メインコンテンツにスキップ
まず、混乱を避けるために用語を整理します。バーベキュー、BBQ、グリル、スモーカーは同じデバイスを指して使われることがよくあります。同様に、点火システムを指す言葉として、イグナイター、ライター、スターターといった同義語が使われます。イグナイターが故障する理由はさまざまであり、それに応じて解決策も異なります。
考えられる原因と解決策
  • 点火ボタンがカチッと鳴らない。 スイッチやボタンを押してもカチッという音がしない場合、周囲のコントロールパネルと正しく配置されていない可能性があります。
  • バッテリー切れ。 ボタンのすぐ後ろに(通常は単3サイズの)バッテリーがあります。ネジを外すと確認できます。古いバッテリーを取り出し、新しいものに交換して問題が解決するか確認してください。
  • ワイヤリングの緩み。 (コントロールダッシュボードの裏側にある)接続されたワイヤの1つ以上が緩んでいる可能性があります。すべて一度取り外し、慎重に元の位置にしっかりと差し直してください。
  • 天候による湿気。 最近雨が降った場合、プローブがまだ完全に乾いていない可能性があります。ガスライターやシガレットライターを使って手動でBBQに点火してみてください。グリル全体が十分に熱くなれば、点火システムは自然に乾燥します。
  • ボタンの汚れ。 定期的な掃除を行わないと、グリルに溜まった油や汚れによりスイッチが固着することがあります。時間が経つと、汚れがイグナイターのハウジング内部まで入り込むこともあります。コントロールパネルを徹底的に掃除してください。
上記を試しても解決しない場合、最後の手段としてグリル点火システム全体のハウジングを交換する必要があります。
BBQイグナイターの交換方法
イグナイターのハウジングを交換するには、新しい部品が必要です。ここには2つの選択肢があります。1つ目は、現在使用しているオリジナルの点火ボックスと完全に一致する部品を提供しているディーラーを探す方法で、これが推奨されます。2つ目は、汎用的な点火キットを購入する方法です。どちらを選んだ場合でも、以下の手順で交換を行ってください。
  1. ボタンやスイッチの前面にある露出したパーツのネジを外す(レンチが必要な場合があります)
  2. コントロールパネルの背面にある点火ハウジング(おそらくボックス型)が緩むので、手前に引き寄せ、接続されているワイヤ(おそらく3〜4本)がよく見えるようにします
  3. ハウジングへのワイヤの接続方法をよく確認して覚え、各ワイヤを外します
  4. 新しい点火ハウジング(交換キット)を用意し、適切なポートにワイヤを差し込みます
  5. 新しいBBQイグナイターのハウジングを元の場所に戻します
  6. 正しく配置し、イグナイターボタンの前面パーツをネジで元通りに固定します
Ian Bennett Morrison
メンバー登録日: 03/26/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
10 件のコメント
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - 返信 共有
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - 返信 共有
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - 返信 共有
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - 返信 共有
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 130
今までの合計 114,347
