メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードの電源が入らない
ホバーボードの電源が入りません。
ホバーボードが充電されていない
ホバーボードが点灯せず動作もしない場合、充電されていない可能性があります。電源アダプターをホバーボードと120Vのソケットに接続してください。充電ランプが点灯すれば、ホバーボードは充電中です。点灯しない場合は、以下のその他の問題を確認してください。
電源ボタンの故障
ホバーボードを充電器に接続してください。充電ランプが点灯していることを確認し、バッテリーが完全に充電されるまで待ちます。バッテリーがフル充電されたら、電源ボタンを押し込んでください。ホバーボードの電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。電源ボタンは(こちらの修理ガイド)を使用して交換できます。
ホバーボードが充電しない
ホバーボードが充電を受け付けません。
充電ポートの故障
充電ケーブルがホバーボードの充電ポートと、正常に動作する120Vのソケットに正しく接続されていることを確認してください。デバイスの充電ランプが点灯しない場合、正しく充電されていません。充電ケーブルと充電ポートに目に見える損傷がないか確認してください。充電ケーブルに問題がある場合は、メーカーから新しいものを購入できます。充電ポートを交換する必要がある場合は、(こちらの修理ガイド)を使用して交換してください。
ホバーボードのバッテリーの容量がすぐに減る
ホバーボードのバッテリーがすぐに消耗します。
バッテリーの劣化
ホバーボードを充電器に接続してください。充電ランプが点灯していることを確認し、バッテリーが完全に充電されるまで待ちます。ホバーボードのバッテリー駆動時間が依然として異常に短い場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーは(こちらの修理ガイド)を使用して交換できます。
ホバーボードの走行が遅い/操作できない
ホバーボードの動きが遅い、バランスが悪い、または動作しません。
ホバーボードの走行が遅い
ホバーボードを充電器に接続してください。充電ランプが点灯していることを確認し、バッテリーが完全に充電されるまで待ちます。ホバーボードの出力が不十分で走行品質が通常より遅い状態が続く場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードは(こちらの修理ガイド)を使用して交換できます。
ホバーボードが正しく操作できない
ホバーボードを充電器に接続してください。充電ランプが点灯していることを確認し、バッテリーが完全に充電されるまで待ちます。走行が困難、あるいは不可能になるようなバランスの問題が続く場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードは(こちらの修理ガイド)を使用して交換できます。
Tyler Peterson
メンバー登録日: 10/22/18
96 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
34 件のコメント
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - 返信 共有
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - 返信 共有
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - 返信 共有
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - 返信 共有
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 60
今までの合計 36,684
