メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードが正しく旋回しない
ホバーボードのバランスが取れていない、または振動している。
配線の緩み
配線が緩んでいないか確認するには、デバイスの両側の底面にあるネジを外して本体を開きます。内部を確認し、モーター、ジャイロスコープ、またはマザーボードの配線が緩んでいたり、外れていたりしないか見てください。配線が外れている場合は簡単に再接続できますが、接続部分が緩んでいる場合は接着剤を追加するか、コネクタを交換する必要があります。BluetoothやLEDライトの配線の緩みは、動作の問題の原因ではありません。
ジャイロスコープの故障
ボードに乗っても音が鳴らない場合は、ジャイロスコープが故障しており交換が必要です。非常に稀なケースですが、これはジャイロスコープの下にあるセンサーに差し込まれているゴム製チップの問題が原因で発生します。このパーツを交換するには、Hover-1 Titan 右側ジャイロスコープ交換修理ガイドまたはHover-1 Titan 左側ジャイロスコープ交換修理ガイドに従ってください。
ホバーボードの片側が回転しない
ホバーボードのホイールの片側が、電源を入れても回転しない。
配線の緩み
ホバーボード内部の配線が緩んでいたり外れていたりすると、デバイスが正しく動作しないことがあります。この問題を解決するには、反応していない側の底面のネジを外してデバイスを開きます。ボードの内部にアクセスしたら、コネクタの接続を一度外してから差し直し、配線の緩みがないか確認してください。配線の緩みが見つかった場合は、接着剤を追加するか、可能であればコネクタを交換してください。
ジャイロスコープの故障
ジャイロスコープを確認するには、まずホバーボードの不具合がある側の底面のネジを外します。次にジャイロスコープをひっくり返してセンサーを上に向け、電源ボタンを5秒間長押ししてキャリブレーションを行います。ジャイロスコープが正しく機能しているかテストするには、センサーにカードを差し込み、傾けて方向を変えてみてください。ホイールが正しい方向に動かない、または全く動かない場合は、ホバーボードのジャイロスコープを交換する必要があります。これを行うには、Hover-1 Titan 右側ジャイロスコープ交換修理ガイドまたはHover-1 Titan 左側ジャイロスコープ交換修理ガイドに従ってください。
モーターの故障
ホバーボードの片側の電源がそれでも入らない場合は、モーターが故障している可能性があります。このパーツを交換することで問題を解決できます。交換手順については、Hover-1 Titan ホイールおよびモーター交換修理ガイドを参照してください。
ホバーボードの電源が入らない
電源ボタンを押してもホバーボードが反応しない。
バッテリーが充電されていない
Hover-1 Titanには、充電式リチウムイオンバッテリーが搭載されています。Hover-1 Titanのユーザーマニュアルによると、ホバーボードのLEDライトが赤色に変わった場合、デバイスの充電が必要です。Hover-1から提供された充電器を壁のコンセントに差し込むと、充電器のライトが緑色に点灯するはずです。次に充電ケーブルをホバーボードの充電ポートに接続すると、充電器のライトが赤色に変わります(充電中であることを示します)。充電器のライトが緑色に変わったら、ホバーボードは完全に充電された状態です。充電には最大3.5時間かかります。これ以上の時間デバイスを充電し続けることは推奨されません。
デバイスを接続してもライトが点灯しない場合は、バッテリーの充電を妨げている充電ポートの故障の可能性があります。このパーツの交換については、Hover-1 Titan 充電ポート交換修理ガイドを確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーが欠陥品であると、ホバーボードが充電を保持できない原因となります。Hover-1 Titanが3.5時間の充電後に電源が入るものの、すぐに切れてしまう場合は、バッテリーを交換する必要があります。詳細については、Hover-1 Titan バッテリー交換修理ガイドに従ってください。
配線の緩み
配線の緩みや外れにより、Hover-1 Titanの電源が入らなくなることがあります。この問題を確認するには、ホバーボードの両側の底面にあるネジを外してデバイスを開く必要があります。ボードの内部にアクセスしたら、コネクタの接続を一度外してから差し直し、配線の緩みがないか確認してください。配線の緩みが見つかった場合は、接着剤を追加するか、可能であればコネクタを交換してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障すると、デバイスの電源が入らなくなることがあります。これはボタンからホバーボードの他の部分へつながる配線が断線またはほつれている場合や、ボタン自体が動かなくなっていることが原因である可能性があります。バッテリーを交換してもホバーボードの電源が入らない場合は、電源ボタンの交換を試してください。交換手順については、Hover-1 Titan 電源ボタン交換修理ガイドを参照してください。
ホバーボードが充電を保持しない
デバイスの充電後、すぐにホバーボードのバッテリーが切れる
バッテリーの故障
充電ポートの故障
配線の断線やほつれにより、充電ポートとボードの接続不良が起きている可能性があります。このパーツは簡単に交換できます。詳細については、Hover-1 充電ポート交換修理ガイドに従ってください。
ホバーボードの電源は入るが動かない
ライトは点灯するが、ホバーボードが動かない。
水濡れによる故障
デバイス内部に水が入ると、内部の電子機器が損傷する可能性があります。底面のネジを外してリアカバーを取り外します。デバイス内部に水がないか確認してください。もしあれば、可能な限り取り除いてください。ヘアードライヤーを使うと早く乾かすことができますが、配線が溶けるリスクがあるため、加熱しすぎないように注意してください。
配線の緩み
内部の配線が完全に接続されていない場合、ライトなどの一部のパーツは動作しても、モーターなどの他のパーツが動作しないことがあります。底面のネジを外してリアカバーを取り外します。すべてのプラスチック製コネクタを一度外してから差し直し、配線が緩んでいたり外れていたりしないか確認してください。配線の緩みが見つかった場合は、接着剤を追加するか、可能であればコネクタを交換してください。
ジャイロスコープの故障
ホバーボードのライトは点灯するが動かない場合、1つ以上のジャイロスコープが故障している可能性があります。この問題は、壊れたパーツを交換することで修正できます。詳細については、Hover-1 Titan 右側ジャイロスコープ交換修理ガイドまたはHover-1 Titan 左側ジャイロスコープ交換修理ガイドに従ってください。
Alexander Pham
メンバー登録日: 10/07/18
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - 返信 共有
same with me
Nishad Vaidya - 返信 共有
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - 返信 共有
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 8,067
