メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電できない
Hover-1 Superstarを接続してもバッテリーが充電されていないようです。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルが損傷して充電できなくなることはよくあります。ケーブルの損傷の例としては、ほつれ、亀裂、または目に見えない内部損傷などが挙げられます。可能であれば、他の同様のデバイスでケーブルをテストしてみてください。デバイスが充電されない場合は、新しい充電ケーブルが必要かもしれません。
バッテリーの不具合
バッテリーは、デバイスが充電を保持できない原因として考えられます。不具合のあるバッテリーは、充電から電力を保持することができません。バッテリーを交換するのが、この問題を解決するための最善の方法です。Hover-1 Superstarのバッテリー交換の詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
デバイスがバランスを取らない
デバイスの電源は入るが、バランスが取れない
バランスセンサーの不具合
Hover-1 Superstarのバランスセンサーは、デバイスが自立している時やユーザーが乗っている時にバランスを維持するために不可欠です。交換手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
デバイスが激しく揺れる
デバイスが異常な揺れ方をする
デバイスの片側の不具合
デバイスのどちら側が故障しているか確認してください。降りた時に片側だけが揺れ始める場合は、その側に問題があると特定できます。明確に特定できる場合、センサーが存在しない重量を検知している可能性があります。これは、Hover-1センサーを交換する必要があることを意味している可能性があります。センサーの交換手順については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
音声が歪む
音が歪んでいる、または音が出ない
スピーカーの水濡れによる損傷
スピーカーが水による損傷を受けている可能性があり、すぐに対処する必要があります。タオルを使って濡れた箇所を拭き取るか、Hover-1 Superstarを分解して残った液体を乾燥させて取り除いてください。場合によっては、Hover-1 Superstarへの液体による損傷でスピーカーが故障することがあります。その場合は、スピーカーを交換するのが最善の選択肢です。Hover-1 Superstarのスピーカー交換の詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
スピーカーの経年劣化
スピーカーは、Hover-1 Superstarの日常的な使用により、時間の経過とともに損傷することがあります。詳細を確認するために、ホバーボードを開けて原因を特定する必要があるかもしれません。これには、配線の断線、衝撃による損傷、または日常使用に関連するその他の原因が含まれる可能性があります。スピーカーが故障している場合は、交換するのが最善の選択肢です。Hover-1 Superstarのスピーカー交換の詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
Hover-1 Superstarの電源は入るが動かない
デバイスの電源は入るが、移動できない
ホイールに異物が詰まっている
Hover-1 Superstarを継続的に使用していると、特にペットのいる環境ではホイールに異物が詰まることがあります。この場合は、ケースを取り外し、ホイールのアクスルから異物を取り除くことで解決する可能性があります。
センサーの不具合
センサーパッドが正常に機能しておらず、重量を正しく検知できていない可能性があります。この問題の診断方法および最終的なセンサーパッドの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
ライトが点灯しない
デバイスの電源が入っているのに、ライトが暗い、または点灯しない
ライトの不具合
Hover-1 Superstarのライトは故障しやすい傾向があります。ライトが機能しない場合は、ライトを交換する必要があるかもしれません。Hover-1 Superstarのライト交換の詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
バッテリーの不具合
Hover-1 Superstarのライトを機能させるには、バッテリーからの充電が必要です。ライトが暗い、または機能しない場合、バッテリーがライトを動作させるのに十分な電力を供給できていない可能性があります。バッテリーを交換することで問題が解決する可能性があります。Hover-1 Superstarのバッテリー交換の詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
Keegan
メンバー登録日: 10/04/18
632 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G1, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - 返信 共有
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - 返信 共有
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - 返信 共有
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - 返信 共有
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 49
今までの合計 7,297
