メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、電動スクーター「Hover-1 Rally」のトラブル診断方法を解説します。
ブレーキが効かない
ブレーキレバーを押しても減速や停止ができない場合のトラブルシューティングです。
ブレーキパッドの摩耗
Hover-1 Rallyのブレーキパッドは使用に伴い摩耗し、効きが悪くなります。砂やゴミの多い場所での走行を避けることで、ブレーキパッドの寿命を延ばすことができます。ブレーキパッドが摩耗している場合は、ブレーキパッドの交換を検討してください。
ブレーキスイッチの不具合
ブレーキパッドが摩耗していない場合は、ブレーキスイッチが原因かもしれません。まず、ハンドルがしっかりと締められているか確認してください。次に、ブレーキスイッチの隙間にゴミが詰まっていないか調べます。ブレーキスイッチが正常に可動しない場合は、ブレーキスイッチの交換が必要な時期かもしれません。
ホイールが回転しない
後輪が全速で回転しない、または全く動かない場合のトラブルシューティングです。
電源が入っていない
ホイールが動かない場合、スクーターの電源が入っていない可能性があります。電源ボタンはスクーターのハンドルのディスプレイ画面付近にあります。スクーターの電源を入れるには、電源ボタンを3秒間押し続けます。電源が入ると、ディスプレイに通知が表示されます。
ゴミによるホイールのロック
ホイールのスポークの間に埃、泥、葉、小枝などが溜まると、ホイールが動かなくなることがあります。スポークとは、ホイールの中心と外枠を繋ぐ直線状の棒のことです。ホイールのスポークからゴミを取り除けば、この問題は解決します。
ネジ、車軸、ワッシャーの錆
ゴミを取り除いてもホイールが動かない場合は、ホイールの部品が摩耗または錆びている可能性があります。後輪の交換を検討してください。
ベアリングの錆
ホイールの状態は良好でも速度が上がらない場合は、ベアリングに錆や損傷がないか確認してください。ベアリングはホイールの背後にあります。損傷している場合は、ホイールのベアリングを交換してください。
充電ができない
コンセントに繋いでも充電ができない場合のトラブルシューティングです。
充電ポートの損傷
スクーターの充電ポートに充電器を接続できない場合、充電ポートが損傷している可能性があります。充電ポートの端子が曲がっていないか確認し、周辺のゴミを取り除いてください。充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの損傷
長期間使用すると、バッテリーの蓄電能力が低下し、最終的には充電できなくなります。バッテリーの交換を検討してください。
電源は入るが動かない
電源は入るものの、加速レバーを使用してもスクーターが動かない場合のトラブルシューティングです。
加速レバーの固着
まず、加速レバーにゴミが挟まっていないか確認してください。次に、加速レバーが正常に動くか確認し、電気的な異音や不自然な動きがないか調べます。加速レバーが反応しない場合は、加速レバーの交換が必要かもしれません。
モーターの反応なし
デバイス内部のモーターは損傷を受けやすい部品です。スクーターが十分に充電されており電源も入っている場合、問題はモーターにある可能性があります。ホイールが障害物に引っかからず、スムーズに動くことを確認してください。それでもスクーターが動かない場合は、モーターの交換が必要になることがあります。
ヘッドライトが点灯しない
ヘッドライトが暗い、または点灯しない場合のトラブルシューティングです。
ヘッドライトが点灯しない
まず、ヘッドライトの裏側を確認し、配線が擦り切れていたり損傷していないか、また全ての接続がしっかりと固定されているかを確認してください。ヘッドライト本体に損傷が見られる場合は、ヘッドライトの交換を行ってください。
ヘッドライトが暗い
ヘッドライトが暗い場合は、交換の時期です。電球が寿命に近づくにつれて、ヘッドライトの光量は弱くなります。ヘッドライトの交換を検討してください。
折りたたみができない
スクーターが直立したまま固定され、折りたたむことができない場合のトラブルシューティングです。
解放レバーが引かれていない
スクーターを折りたたむには、まず解放レバーを引く必要があります。スクーターには、デッキから45度の角度、またはデッキと平行の2段階の折りたたみ位置があります。ハンドル支柱の付け根付近にある解放レバーを、スクーターのデッキに最も近いスロットに収まるまで引いてください。
解放レバーの固着
解放レバーが動かない場合は、障害物がないか確認してください。レバーが硬すぎて引けない場合は、レバーとスクーターの接触部分に潤滑剤を塗布することを検討してください。
折りたたみヒンジの固着
解放レバーを引いてもスクーターが折りたためない場合は、ヒンジにゴミや錆がないか確認してください。解放レバーを引いた状態で、デッキとハンドル支柱の間のヒンジに潤滑剤を塗布して折りたたんでください。
Cami Lowrey
メンバー登録日: 02/07/20
450 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - 返信 共有
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - 返信 共有
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - 返信 共有
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - 返信 共有
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 52
今までの合計 4,712
