メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードが動かない
ホイールが回転しません。
電源が入っていない
電源ボタンがオンになっているか再確認してください。その後、電源ボタンをオンにした状態でホバーボードが動くか確認します。
バッテリーが機能していない
ホバーボードが突然動作しなくなった場合は、バッテリーの交換を検討してください。
モーターの不具合
ワイヤリングに電力が供給されているか確認してください。供給されていない場合は、ホバーボードのモーターの交換を検討してください。
ホバーボードが平衡を保てない
乗ろうとするとホバーボードが不安定になります。
再キャリブレーションが必要
システムが適切にキャリブレーションされていないと、ホバーボードが不安定なままになることがあります。再キャリブレーションを行うには、平らな場所にホバーボードを置き、LEDライトが点滅し始めるまで電源ボタンを押し続けます。30秒後にホバーボードの電源を切ってください。
フットマットの故障
ホバーボードの操縦が適切にできず、フットマットへの圧力の変化に反応しない場合、フットマットが故障しているため交換が必要です。
中心部のベアリングが固着している
ホバーボードには、必要に応じて両側を回転させる中心部のベアリングがあります。このベアリングが故障すると、ホバーボードは水平な位置にリセットできなくなります。再キャリブレーションを行っても効果がなく、ホバーボードが左右別々に傾けることができず固まっているような場合は、ベアリングの交換を検討してください。
マザーボードの故障
フットマットが圧力の変化を感知でき、かつ再キャリブレーションを行っても直らない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
ホバーボードが充電を保持できない
ホバーボードが想定よりも早く切れてしまいます。
バッテリーの交換が必要
充電してもホバーボードが走行しない場合は、バッテリーの不具合が考えられるため交換が必要です。
充電器の故障
充電器のライトが点灯しない場合は、充電器が故障しているため交換が必要です。
マザーボードの故障
ホバーボードを接続した際に充電器のライトが緑色に点灯する場合、バッテリーは満充電です。バッテリーに問題がない場合は、マザーボードの交換が必要です。
ホバーボードのライトが点滅している
LEDライトが赤く点滅しています。
接続不良
すべての接続を一度外し、ワイヤリングをすべて再接続してください。ワイヤが緩んでいないか確認します。特にマザーボードへの主要な接続に注目してください。
マザーボードの故障
交換用マザーボードを購入し、回路基板を交換することを推奨します。
内部モーターの誤作動
内部モーターは修理不可能です。新しい内部モーターの購入を検討してください。
ホバーボードの充電が必要
通常、ホバーボードの充電が少なくなるとLEDライトが赤く点滅します。ホバーボードを再充電するだけで解決する場合があります。
ホバーボードの電源が入らない
ホバーボードの電源が入らず、走行できません。
内部回路の故障
充電器をコンセントに差し込み、ライトが赤く点灯することを確認してください。赤いライトが消える場合は、内部回路が故障しているため交換が必要です。
バッテリーの交換が必要
充電器をコンセントに差し込み、ライトが赤く点灯することを確認してください。赤いライトが点灯したままの状態で、ホバーボードの電源を入れます。オレンジ色のライトが点滅する場合は、バッテリーの交換が必要です。
充電ポートの損傷
充電器をコンセントに差し込み、ライトが赤く点灯することを確認してください。赤いライトが点灯したままの状態で、ホバーボードの電源を入れます。ホバーボードの電源が入らない場合は、充電ポートが損傷しています。ホバーボードの底面のネジを外して取り外し、充電ポートのワイヤに不具合がないか、正しく接続されているかを確認してください。
マザーボードの故障
Cassandra Aarrestad
メンバー登録日: 01/23/20
627 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
17 件のコメント
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - 返信 共有
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - 返信 共有
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - 返信 共有
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Lisa Clark - 返信 共有
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 61
今までの合計 18,384
