メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードの表示灯が赤く点滅する
充電や他の機能が正常であるにもかかわらず、ホバーボードが動作しません
モーター回路が原因でマザーボードに障害が発生している
この場合、表示灯が赤く4回点滅します。これは、モーターの内部回路が原因でマザーボード側のホイールに障害が発生していることを意味します。マザーボード側のモーターを完全に交換する必要があります。 Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
モーター回路が原因でモーターに障害が発生している
この場合、表示灯が赤く5回点滅します。これは、モーターの内部回路が原因でバッテリー側のホイールに障害が発生していることを意味します。バッテリー側のモーターを完全に交換する必要があります。Hover-1 Liberty ホイールモーターの交換を参照してください。
ホバーボードがバランスを保てない
乗ろうとしてもホバーボードが直立状態を維持できません
ホバーボードの再校正が必要
バランスが崩れたホバーボードの一般的な修正方法は、システムの再校正です。再校正を行うには、ホバーボードを両輪で平らな場所に立たせ、LEDライトが点滅し始めるまで電源ボタンを押し続けます。2~5秒待ってからホバーボードの電源を切ります。その後、通常通り電源を入れてください。
ホバーボードのワイヤリングが緩んでいる
モーターとマザーボードを接続する配線が緩んでいる可能性があります。確認するには、デバイスを開けて接続状態を調べる必要があります。Hover-1 Libertyのボトムカバー交換を参照してください。
ホバーボードのジャイロスコープが破損している
再校正で改善しない場合、ホバーボード内のジャイロスコープに欠陥がある可能性があります。ホバーボード上部の表示灯が赤く7回点滅した場合はバッテリー側のジャイロスコープ、8回点滅した場合はマザーボード側のジャイロスコープに問題があります。Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
マザーボードが故障している
最後に考えられる破損箇所は、ホバーボードのマザーボードです。このエラーが発生すると、ホバーボード上部の表示灯が赤く1回点滅します。Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
ホバーボードが走行しない
ホバーボードのホイールが回転しません
ホバーボードのワイヤリングが緩んでいる
配線同士の接続が不十分な可能性があります。Hover-1 Libertyのボトムカバー交換を参照してデバイスを開け、接続状態を確認してください。
マザーボードが故障している
接続に問題がない場合、原因はマザーボードにある可能性があります。このエラーが発生すると、ホバーボード上部の表示灯が赤く1回点滅します。Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
ホイール内の磁石に異物が挟まっている
接続に問題がない場合、ホイールの内部に異物がないか確認してください。そのためには、ホイールから磁気タービンを取り外す必要があります。表示灯が赤く5回点滅した場合はバッテリー側のホイール、4回点滅した場合はマザーボード側のホイールに問題があります。Hover-1 Liberty ホイールモーターの交換を参照してください。
ホバーボードの電源が入らない
電源ボタンを押しても、ホバーボードが起動する兆候が全くありません
充電されていない
ホバーボードが充電されていることを確認してください。長時間充電しても電源が入らない場合は、充電器や充電回路に問題がある可能性があります。「バッテリーが充電しない」セクションを参照してください。
電源ボタンケーブルが緩んでいる
電源ボタンケーブルがマザーボードに完全に接続されているか確認してください。カバーを取り外します。Hover-1 Libertyのボトムカバー交換を参照してください。次に、電源ボタンを接続している配線に問題がなく、マザーボードに接続されているか確認します。
バッテリーの接続が緩んでいる
外部カバーを取り外した状態で、バッテリーとマザーボードを接続する2本の太い配線に損傷がなく、コネクタ内部に異物が入っていないことを確認してください。
マザーボードが故障している
電源接続の状態が良好であるにもかかわらず電源が入らない場合、マザーボードがホバーボードに電力を供給できていない可能性があります。このエラーが発生すると、ホバーボード上部の表示灯が赤く1回点滅します。Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
ホバーボードが充電を保持しない
ホバーボードが充電されない
バッテリー残量コード:
緑:20%以上
黄:20%未満
赤:10%未満
充電器が故障している
充電器をコンセントに差し込み、ホバーボードから取り外した状態にします。充電器のライトが明るい緑色に点灯するはずです。ライトが点灯しない場合は、充電アダプターが充電ブロックに完全に差し込まれているか確認してください。それでもライトが消えたままの場合は、交換用の充電器の購入を検討してください。
バッテリーが故障している
ホバーボードに接続した状態で充電器のライトが消える場合は、バッテリーまたはマザーボードの故障が考えられます。このエラーが発生すると、ホバーボード上部の表示灯が赤く6回点滅します。Hover-1 Libertyのバッテリー交換を参照してください。
マザーボードが故障している
ホバーボードに接続してもライトが緑色のままですが、バッテリーが充電されていません。このエラーが発生すると、ホバーボード上部の表示灯が赤く1回点滅します。Hover-1 Liberty ジャイロスコープセンサーボードの交換を参照してください。
デバイスのトラブルシューティングをさらに進めるには、Hover-1 トラブルシューティングおよびサポートページをご覧ください。
Patrick Bacon
メンバー登録日: 10/08/18
438 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
48 件のコメント
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - 返信 共有
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - 返信 共有
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Brian - 返信 共有
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - 返信 共有
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 74
今までの合計 54,863
