メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothで接続できない
ホバーボードがBluetoothペアリングに応答しません。
Bluetoothがオンになっていない
ホバーボードと接続先のデバイスの両方でBluetoothがオンになっていることを確認してください。ホバーボードは自動的にBluetoothをオンにしますが、2分間接続がないとオフになります。2分経過後に接続する場合は、ホバーボードの電源を一度オフにしてから再度オンにしてください。それでも接続できない場合は、デバイスのBluetoothデバイスリストからホバーボードの登録を解除し、再度接続を試みてください。
充電不足
デバイスがホバーボードに接続できない場合、ホバーボードの充電が不足している可能性があります。ホバーボードを充電してから、再度接続を試みてください。
通信範囲外
2つのデバイスが通信範囲外にあると、Bluetoothペアリングが成功しないことがあります。ペアリングしようとしているデバイスがホバーボードから約90 cm(3フィート)以内にあることを確認してください。デバイスがペアリング範囲内に入ったら、デバイスをホバーボードに再接続してください。
接続デバイスが多すぎる
すでに多数のデバイスが接続されていると、ホバーボードがデバイスに接続できないことがあります。Hover-1 Horizonは、一度に最大2台のデバイスとペアリング可能です。接続できない場合は、以前接続したすべてのデバイスの接続を解除してから、再度試してください。
Hover-1 Horizonが片側に傾く
走行中にホバーボードのバランスが悪い、または片側に傾く。
キャリブレーションがずれている
Hover-1 Horizonのキャリブレーションがずれている可能性があり、再調整が必要です。
手順は以下の通りです。
1. ボードの電源を切った状態で開始します。
2. ボードを完全に水平に保ち、電源ボタンを15秒間長押しします。
3. 5秒後にボードからビープ音が鳴ります。
4. 10〜15秒後に、ヘッドライトとリアライトが赤と白に点滅します。
5. ボードの電源を一度切り、再度オンにします。
6. これでキャリブレーションプロセスは完了です。
ホイールバランスセンサー
ホイールにはバランスをとるためのセンサーが搭載されています。使用を重ねると、センサーの不具合や摩耗が発生することがあります。バランスの問題は、これらのセンサーが原因である可能性があります。センサーが正常に機能していないかは、ホバーボード前面のライトで判別できます。ライトはホバーボードに乗ると点灯しますが、センサーが故障・破損している場合、ボードに乗っていなくても片方(または両方)のライトが点灯したままになります。この状態が発生した場合は、この修理ガイドを使用してセンサーを交換する必要があります。
Hover-1 Horizonの片側が動作しない
ホバーボードの片側が機能していない、または応答がない。
ジャイロスコープの故障
ホバーボードがその場で回転したり、片側がユーザーの入力に正しく応答しない場合は、ジャイロスコープに問題がある可能性が高いです。ジャイロスコープは、この修理ガイドを使用して交換する必要があります。
キャリブレーションがずれている
手順は以下の通りです。
ホイールがロックされる
旋回中にホイールが抵抗を感じる。
配線の不具合
ホイールの回転に問題がある場合、ホイールと回路基板を接続する配線が断線している可能性があります。ワイヤリング修理ガイドに従って、配線に不具合がないか、交換が必要かを確認してください。
モーターの不具合
配線を再接続してもモーターが応答しない場合は、モーターを含めたホイール全体を交換する必要があります。
ホバーボードの電源が切れない
ホバーボードの電源がオフにならない。
電源ボタンが押されていない
デバイスの電源を切るために、電源ボタンが一度押されていることを確認してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンの故障により、ホバーボードの電源が切れないことがあります。この修理ガイドを使用して電源ボタンを交換してください。
Christina Fong
メンバー登録日: 10/08/18
165 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - 返信 共有
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - 返信 共有
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - 返信 共有
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 37,300
