メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホバーボードの電源が入らない
電源ボタンを押してもホバーボードの電源が入らない状態です。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。ホバーボードを充電してください。ホバーボードが正常に充電されない場合は、以下の「ホバーボードが充電しない」セクションを参照してください。
電源ボタンが壊れている
電源ボタンが動作していない可能性があります。電源ボタンの交換を検討してください。
ホバーボードが充電しない
ホバーボードに充電器を接続しても、デバイスが充電されない状態です。
充電器が壊れている
まず、充電器がコンセントに差し込まれていること、およびコンセントが機能していることを確認してください。充電器をコンセントに差し込むと、充電器の小さなライトが緑色に点灯します。次に、充電器をホバーボードに接続すると、充電器のライトが赤色に変わります。ホバーボードの充電が完了すると、充電器のライトは再び緑色に戻ります。充電器のライトが全く点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。
バッテリーが壊れている
充電器をホバーボードに接続しても充電器のライトが緑色のままの場合、バッテリーに問題がある可能性があります。この修理ガイドを使用してバッテリーの交換を試してください。
充電ポートが壊れている
充電ポートが壊れている、または詰まっているように見える場合は、新しい充電ポートが必要かもしれません。この修理ガイドを使用して充電ポートの交換を試してください。
ホバーボードが乗ったことを感知しない
ホバーボードに乗っても、デバイスが感知したことを示す警告音が鳴らない状態です。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。ホバーボードを充電してください。ホバーボードが正常に充電されない場合は、上記の「ホバーボードが充電しない」セクションを参照してください。
ホバーボードのキャリブレーションが必要
ホバーボードが充電されており、乗っても感知しない場合は、再キャリブレーションが必要な場合があります。再キャリブレーションを行うには、まずホバーボードの電源を切ります。次に、電源ボタンを5秒以上、またはライトが点滅して「キャリブレーション成功(calibration successful)」と聞こえるまで押し込みます。
センサーアセンブリが動作していない
ホバーボードの電源は入っているが、動きや体重に反応しない場合は、デバイスのセンサーアセンブリに問題があります。この修理ガイドを使用してセンサーアセンブリの交換を試してください。
ホバーボードのバランスが悪い、または正常に動かない
ホバーボードに乗ると、動きに合わせて動かない、または全く動かない状態です。
ホバーボードが適切にキャリブレーションされていない
ジャイロスコープまたはセンサーアセンブリが損傷または破損している
ホバーボードを再キャリブレーションしても問題が解決しない場合は、センサーが損傷または破損している可能性があります。この修理ガイドを使用してセンサーアセンブリを交換してください。
ホバーボードのBluetoothがペアリングしない
スマートフォンがホバーボードとペアリングしない状態です。
スマートフォンのBluetoothがオフになっている
スマートフォンのBluetoothがオンになっていることを確認し、ホバーボードへの接続を試してください。
スマートフォンが範囲外にある
スマートフォンがホバーボードから離れすぎているため、接続が安定していない可能性があります。スマートフォンがホバーボードから3フィート(約90cm)以内にあることを確認し、再度デバイスのペアリングを試してください。
Bluetoothモジュールが壊れている
ホバーボード内のBluetoothモジュールが正しく機能していない可能性があります。Bluetoothモジュールの交換を検討してください。
ホバーボードのライトが点灯しない
ホバーボードの電源を入れたとき、1つ以上のライトが点灯しない状態です。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなっているため、ホバーボードがライトに電力を供給できていない可能性があります。ホバーボードを充電してください。ホバーボードが正常に充電されない場合は、上記の「ホバーボードが充電しない」セクションを参照してください。
ライトがバッテリーから切断されている
ライトの内部配線がバッテリーから外れている可能性があります。ライトとバッテリーを接続する配線にアクセスする方法については、ライト交換ガイドをご覧ください。
ライトを交換する必要がある
ライトが損傷または破損している可能性があります。この問題に対処するには、ライト交換ガイドをご覧ください。
Sara Passantino
メンバー登録日: 10/08/18
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
36 件のコメント
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - 返信 共有
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - 返信 共有
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - 返信 共有
I need change
hgarcia.hg557 - 返信 共有
I have scooter
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 40
過去 30 日: 220
今までの合計 67,547
