メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
予期せぬホイールの動作とバランスの問題
Eclipseの走行中に回転する、バランスが取れない、揺れる、急停止する、または適切に曲がれない場合。
Eclipseがキャリブレーションされていない
Eclipseはスムーズに移動するために、どちらが上方向であるかを認識する必要があります。Eclipseの電源を切り、平らな場所に置きます。両方のフロアマットが均等で上を向くように調整します。電源ボタンを15秒間長押しすると、その間にEclipseとバッテリー表示灯が点灯します。その後、Eclipseの電源を一度切ってから再度入れ、電源ボタンを2回押します。これでEclipseのキャリブレーションが完了です。
バッテリーが限界レベルに達している
Eclipseのバッテリー残量が機能するために必要なレベルを下回ると、Eclipseは急停止します。バッテリーが満タンになるまで充電してから、走行を再開してください。
走行中にEclipseが障害物に当たった
ホイールがブロックされたり、Eclipse自体が傾きすぎたりすると、安全上の理由からEclipseは停止し、電源が切れます。この事象が発生した後は、Eclipseの電源を入れ直す必要があります。
Bluetoothの接続問題
EclipseのBluetoothに接続して音楽を聴いたりストリーミングしようとしても失敗する場合。
自動ペアリングの失敗
Eclipseの電源を入れた際にデバイスへの自動ペアリングが完了しない場合は、デバイスの再接続が必要な場合があります。*下記を参照*
ペアリングの失敗
ペアリングのためにEclipseの電源を入れる際は、「ピッ」という音が鳴った後、ペアリング対象のデバイスが3フィート(約90cm)以内の範囲にあることを確認してください。ペアリング対象のデバイスでBluetoothが有効になっているかを確認します。範囲内にあり、デバイスのBluetoothが有効な状態で、ペアリング対象のデバイスを操作して利用可能なBluetoothデバイスを検索します。Eclipseは「HY-ECL」として検出可能になり、アクセス確認のために「000000」というPINコードが要求される場合があります。完了すると、Eclipseから「paired(ペアリング完了)」という音声通知が流れます。デバイスがEclipseを検出して最終的にペアリングするまで、このプロセスには数分かかる場合があります。
Eclipseの電源が入らない
電源ボタンを押しても、Eclipseの電源が入らない場合。
Eclipseが充電されていない
Eclipseの中央にある表示灯を確認してください。各色の意味は以下の通りです:
緑色のライト:Eclipseは満充電です
黄色のライト:Eclipseは充電中です
赤色の点滅とビープ音:Eclipseのバッテリー残量が低下しています
表示灯が赤色の場合は、数時間プラグを差し込み、満充電であることを確認してください。
Eclipseが適切に充電されない
以下の充電ガイドを確認してください。
バッテリーが正常に動作していない
充電器が正常に動作しており、Eclipseが充電されているにもかかわらず問題がある場合は、バッテリーに原因がある可能性があります。次の最善の手順は、バッテリーの電圧が適切かどうかを確認することです。
  1. バッテリーの位置を確認する
  2. バッテリーを覆っているシェル(外殻)のネジを外す
  3. 電圧計を使用して電圧を確認する。36Vから42Vの間である必要があります。
表示灯が正常に動作していない
ユーザーに何らかの対応を促すため、表示灯が赤色に点灯したり、警告音が鳴ったりする場合があります。これらは以下の状態を示している可能性があります...
安全ではない路面を走行している
傾斜が急すぎる、または不安定な場所です。より安全な路面が見つかるまで、Eclipseでの走行は控えてください。
バッテリー残量が少ない
バッテリーがもうすぐ切れるため、Eclipseを充電する必要があります。
スピードが出すぎている
スピードの出しすぎです。速度を落としてください。
Eclipseがオーバーヒートしている
これは外気温の影響やエンジンのオーバーヒートが原因である可能性があります。いずれの場合も、Eclipseの電源を切り、温度が下がるまで涼しい場所や室温の場所に置いてください。
バッテリーが充電しない
付属の充電器を使用してプラグを差し込んでいるが、充電されない場合。
充電器の故障
充電器をコンセントに差し込んだときに充電器のライトが緑色であれば、本体に接続した際に赤色に変わるはずです。ライトが点灯しない場合は、充電器が故障しています。ライトが赤色に変わらない場合は、Eclipseのマザーボードが故障している可能性があるため、こちらのガイドに従って交換してください。
充電ポートのピンが曲がっている
Eclipseの充電端子が曲がっている、または破損している場合は、こちらのガイドに従って交換できます。
Mina Dedijer
メンバー登録日: 10/10/19
548 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - 返信 共有
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - 返信 共有
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - 返信 共有
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - 返信 共有
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 51
今までの合計 7,331
