メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
充電器を接続してもボードが反応しません。
充電器の故障
充電器が接地されたコンセントに差し込まれていることを確認してください。
ポート内にゴミや異物がないことを確認してください。
すべて正しく接続されているのに充電器の緑色のライトが点灯しない場合は、充電器が故障しています。
バッテリーの故障
ボードを2.5時間充電してください。
それでもボードの電源が入らない、または充電を保持できない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
ボードがリモコンに接続しない
ボードとリモコンは充電されていますが、接続されません。
電気的な不具合
ボードとリモコンの電源を切ってください。
再び電源を入れて接続を試みてください。
ボードとリモコンの接続
ボードとリモコン両方の電源ボタンを3秒間長押ししてください。
これで解決しない場合、ボタンの隙間に異物が詰まっている可能性があります。可能であれば取り除いてください。
それでも解決しない場合は、ケースを開けて内部のゴミを取り除くか、ボタン自体を交換する必要があるかもしれません。
ボードの電気的故障
バッテリーは充電されていますが、ボードが操作に反応しません。
ボードのモーターが固着した
ボードとリモコンの電源を切り、再度入れ直してください。
これで解決しない場合は、次の選択肢を試してください。
ボードのモーター故障
車輪が動かなくなっている可能性があります。石や小枝、その他の異物がないか確認してください。
障害物がある場合は、可能であれば取り除いてください。
ボードの過熱
ボードの電源を切り、冷却されるまで時間を置いてください。
ボードのバッテリー故障
ボードをコンセントに接続し、充電してください。
ボードの過熱
Coastを操作中にボードがすぐに過熱し、電源が切れます。
充電ポートの損傷の可能性
まず、充電ポート内にゴミや異物がないか確認し、可能であれば取り除いてください。
問題が解決しない場合は、充電ポートを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーの過充電
ボードの充電時間は2.5時間とし、絶対に4時間を超えないようにしてください。
正しい充電器を使用しているか確認してください。異なる充電器の使用が問題を引き起こすことがあります。
バッテリーが損傷している場合は、「バッテリーの交換」の修理ガイドを参照してください。
起伏の激しい地形や坂道での走行
このような環境でCoastを使用すると、モーターに負荷がかかることがあります。
モーターが動作しない
ボードとリモコンは充電されていますが、モーターがリモコンの操作に反応しません。
ボードとリモコンがペアリングされていることを確認する
ボードとリモコン両方の電源ボタンを3秒間長押しします。青色のLEDライトが点滅してペアリング中であることを示し、ペアリングが完了するとライトの点滅が停止します。
モーターの故障
充電してもモーターが動作しない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。
動かない
走行中にボードが停止します
モーター付き車輪の詰まり
車輪に障害物がないか確認し、詰まりを取り除いてください。
電気的な故障
過熱
ボードとリモコンの電源を切り、モーターが冷めるまで待ってください。
バッテリー残量低下
バッテリー残量が15%以下になるとボードの電源が切れます。できるだけ早くボードとリモコンを充電してください。
Jace Oppenlander
メンバー登録日: 10/04/18
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G2, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - 返信 共有
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - 返信 共有
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - 返信 共有
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - 返信 共有
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 1,670
