メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothが接続できない
Bluetooth機能がデバイスと接続できません。
接続されていない
Hover-1の電源がオンになり、緑色のライトが点灯していることを確認します。デバイスで「設定」>「Bluetooth」を開き、「HY-CHR」を選択します。音声ガイダンスが「paired(ペアリング済み)」と言えば接続完了です。この手順は、そのデバイスとの初回ペアリング時のみ必要です。以降、Hover-1は電源を入れるとすぐに最後に接続したデバイスへ自動的に接続されます。
デバイスの干渉
BluetoothデバイスがHover-1とペアリングできない場合は、近くにある他のすべてのデバイスの電源がオフになっているか、接続が解除されていることを確認してください。Hover-1は一度に1つのデバイスとしかペアリングできません。
Bluetoothレシーバーの故障
接続が頻繁に切れる、または適切な距離でも接続できない場合は、Bluetoothレシーバーを交換する必要があります。この手順は修理ガイドを参照してください。
ホイールの回転速度が左右で異なる
Hover-1に乗ると、その場で回転してしまいます。
体重の不均衡
利き足に体重がかかりすぎていないか確認してください。利き足側のホイールが速く回転する原因となります。ボードの上で両足を平らにし、足首を使ってゆっくりと同時に前方へ体重を移動させてください。
センサーのキャリブレーション不足
ジャイロセンサーのキャリブレーションが正しく行われていないと、Hover-1のパッド上の体重位置が正しく認識されません。ライダーがどちらに傾いているか、どれくらい傾いているかを判断できない場合、ホイールの回転速度が異なったり、動かなかったりします。Hover-1のキャリブレーション方法は、取扱説明書の16ページを参照してください。
配線の緩み
モーターの配線がわずかに外れていると、適切な電圧が供給されず、反対側のホイールよりも回転速度が遅くなります。配線はHover-1を分解した後に点検できます。Hover-1の分解方法は修理ガイドを参照してください。
衝突後にライダーを検知しない
Hover-1がボード上のライダーの体重に反応しません。
バッテリーのずれ
衝突後、Hover-1のケース内でバッテリーがずれている可能性があります。バッテリーがずれると小さな干渉問題が発生することがありますが、元の位置に戻すことで簡単に解決できます。バッテリーを元の位置に戻す方法は修理ガイドを参照してください。
センサーのキャリブレーション不足
衝突後にジャイロセンサーがずれてしまい、再キャリブレーションが必要な場合があります。Hover-1のキャリブレーション方法は、取扱説明書の16ページを参照してください。
マザーボードの損傷
Hover-1が衝突した際に、内部の電気部品が損傷している可能性があります。マザーボードを交換する方法は修理ガイドを参照してください。
赤いライトが点滅し続ける
ライダーがHover-1に乗ると、フェンダーの赤いライトが点滅し始めます。その後、ボードが制御不能になり、出力が停止します。
センサーのキャリブレーション不足
Hover-1のジャイロセンサーのキャリブレーションが狂うと、フェンダーの赤いライトが点滅することがあります。Hover-1のキャリブレーション方法は、取扱説明書の16ページを参照してください。
マザーボードの損傷
赤いライトの点滅は、Hover-1の内部問題を示しています。こうした内部問題の多くはマザーボードの故障に起因しており、その場合は交換が必要になる可能性が高いです。マザーボードを交換する方法は修理ガイドを参照してください。
片方のホイールしか動かない
操作しようとしても、Hover-1の片方のホイールが回転しません。
配線の緩み
マザーボードに接続されている配線が完全に差し込まれていないと、ホバーボードが動作しないことがあります。すべての配線が奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。配線はHover-1を分解した後に点検できます。Hover-1の分解方法は修理ガイドを参照してください。
マザーボードの損傷
ホバーボード内部のマザーボードが損傷すると、ボードの片側に不具合が生じることがあります。マザーボードを交換する方法は修理ガイドを参照してください。
Nick McGuire
メンバー登録日: 10/08/18
551 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Need new battery
Bobby Shields - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 38
今までの合計 6,474
