メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Hover-1 Chrome Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
      • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Lift the shell with the speaker grille.
      • Unplug the speaker.
      • Unplug the LEDs.
      • Unplug the power button
      • Unplug the charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: 手順 4、 3の画像 1 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: 手順 4、 3の画像 2 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement, Left Gyroscope Sensor Board: 手順 4、 3の画像 3
      • Disconnect the speaker cable.
      • Disconnect the cable that travels to the other sensor board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect the smaller connector midway on the cable.
      • Disconnect the larger connector midway on the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the four 12mm Phillips #2 screws securing the sensor board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hover-1 Chrome Left Gyroscope Sensor Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Locate the five solder locations on the underside of the gyroscope sensor board.
      • Plug in soldering iron and wait for the tip tip to reach its target temperature.
      • Rest the tip of the iron on the solder and wait for the solder to melt. The wire will drop out of the sensor board.
      • Be aware of where the tip of the soldering iron is at ALL times. Put on safety glasses before picking up the soldering iron. Turn on a fan and face it towards the device to vent harmful fumes away from the solderers face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick McGuire
メンバー登録日: 10/08/18
551 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,562
