メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iBook G3 Clamshell Display Replacement
必要な工具と部品
  1. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Airport Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free. Note that the keyboard ribbon is still attached to the logic board, so you cannot completely remove the keyboard yet.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw (between F4 and F5 key) 180 degrees in either direction and try again.
    • Rotate the keyboard away from the screen and rest it face-down on the trackpad area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If your computer does not have an airport card, you can skip the next two steps.
    • Grasp the clear plastic tab on the airport card and pull up and toward the display.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grasp the wire metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull up the keyboard connector cable by its clear plastic loop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Upper Case: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a straightened paperclip to manually eject the CD-ROM tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Turn the computer over so that the bottom is facing up.
    • Remove the following Torx screws:
    • Four short T8 Torx near the battery compartment.
    • Two long T8 Torx near the hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the CD-ROM drive tray partly out.
    • Remove the silver Phillips screw from the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Turn the computer over.
    • Remove the three Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • This is a diagram of the trackpad ribbon clamp connector you will disconnect in the next step.
    • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
    • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Loosen the trackpad clamp by pulling the top piece up slightly, freeing the trackpad ribbon.
    • Slide the orange trackpad ribbon out of the clamp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Do not lift the upper case too far without first disconnecting the audio cable.
    • Push out the rim of the lower case and pull up on the upper case, grasping it just to the left of the optical drive.
    • Repeat the above step on the upper left corner of the upper case, grasping the bottom left corner of the upper case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the audio cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Grasp the upper case on either side of the keyboard space and rotate up and away from the screen.
    • You may be thinking you're about to break your upper case. Not to worry - the tabs holding the upper and lower cases together are very strong. Simply apply even pressure and continue to rotate the upper case up and away from the screen until it comes free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Modem: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • Remove the longer Phillips screw from the middle-rear of the modem shield.
    • Remove the three identical Phillips screws, two on either side of the EMI fingers, and the remaining one on the right side of the modem shield.
    • Remove the larger Phillips screw that secures the EMI fingers to the modem board.
    • Remove the EMI fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Peel the modem shield away from the metal framework below, working from the right front and moving to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Remove the Phillips screw from the left side of the modem.
    • Pry up the right side of the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Lift the modem partially out and disconnect the cable on the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. iBook G3 Clamshell Display Replacement, Display: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the Phillips screw from the left hinge.
    • Peel up the airport cable from beneath the yellow tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Disconnect the large display data cable from the logic board and deroute it from the plastic and metal tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Disconnect the backlight cable from the logic board and deroute it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the three small Phillips screws from the clutch cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. iBook G3 Clamshell Display Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Finally, support the display with one hand while unscrewing the last Phillips screw from the right hinge (push the display gently down to avoid putting pressure on the screw).
    • Remove the display assembly.
    • When re-installing the display assembly, make sure that the clutch cover goes over the white plastic tabs protruding from the rear underside of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Veryinformativeandexcellentguideforibookclamshell.thankyou.
Renee Blakemore - 返信 共有
Wait, so is the display the whole clamshell? There isn't steps to swap out the display inside the clamshell?
The Wonderer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 86
今までの合計 18,908
