メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hott T725-8G デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らないようです。
タブレットがスリープ状態
スリープ/スリープ解除ボタンを長押しします。
これで問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリーが充電されていない
タブレットが接続されていることを確認し、充電されているか、充電が開始されるかを確認します。
開始されない場合は、読み進めてください。
ディスプレイの故障
バッテリーが正常に動作していると判断できる場合、ディスプレイが壊れている可能性があります。タブレットに電源が入っていてもライトや画像が表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。
スクリーン交換の修理ガイドはこちらをクリックしてください。
マザーボードの故障
これらのいずれでも問題が解決しない場合は、マザーボードへのすべての接続を確認します。マザーボードへの接続に問題がないと思われる場合は、マザーボード自体の交換が必要になる可能性があります。
マザーボード交換の修理ガイドはこちらをクリックしてください。
Hott T725-8G バッテリーが充電しない / 充電が保持されない
デバイスの充電が数分しか持たない、または充電器なしでは電源が維持されません。
電源ジャックの汚れ
タブレットが接続されていても充電されない場合は、電源ジャック内に汚れやほこりがないか確認します。
ほこりや汚れがある場合は、エアダスターを使用して優しくジャックからほこりを吹き飛ばしてください。
それでもタブレットが充電されない、または電源が入らない場合は、読み進めてください。
電源ジャックの緩み
電源アダプターを電源ジャックに差し込み、正しくフィットするか、または緩んでいないかを確認します。過度な動きがなく、ぴったりと収まるはずです。
電源アダプターが電源ジャック内で自由に動く場合や、ジャックから抜け落ちる場合は、電源ジャックが緩んでいる可能性があります。
注意: 念のため、別の電源アダプターを試してみる価値があります。
2番目のアダプターでも同じ結果になる場合は、電源ジャックが故障しており、交換が必要です。
アダプターがぴったりとフィットし、アダプターのライトが点灯している場合は、読み進めてください。
電源アダプターの故障
電源アダプターがコンセントに差し込まれていることを確認します。差し込まれている場合は、アダプターのライトが点灯していることを確認します。
ライトが点灯しておらず、アダプターが差し込まれている場合は、アダプターが故障している可能性があります。別のコンセントを使用して同じ手順を試してください。
それでもライトが点灯せず、アダプターが差し込まれている場合は、交換用アダプターの購入を検討してください。ライトが点灯している場合は、読み進めてください。
注意: 可能であれば、交換品を購入する前に、別の電源アダプターを使用して同じプロセスを試すことが有用です。
バッテリーの故障
アダプターが差し込まれ、アダプターのライトが点灯している場合は、アダプターがタブレットに接続されていることを確認します。
充電器を差し込み、タブレットの電源を入れます。充電時間に関係なくタブレットの電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。
バッテリーをテストする別の方法は、充電器を差し込み、20分間デバイスに接続したままにすることです。その後、タブレットの電源を入れてみます。電源アダプターが正常に動作していることが確認できている場合で、タブレットの充電が始まらないときは、バッテリーが欠陥品である可能性があります。
交換用バッテリーの修理ガイドはこちらをクリックしてください。
アプリ/プロセスの実行数が多すぎる
タブレットの充電が保持されない場合、実行されているアプリが多すぎる可能性があります。デバイスに過負荷がかかり、負荷が増大することで、より多くの電力が消費されます。
まずタブレットの電源を切り、完全にシャットダウンしてから1分間待ってから、再度電源を入れます。
それでも正常に機能しない場合は、アプリが使用しているデータとキャッシュを消去し、使用していないアプリ、プロセス、またはサービスを終了します。WiFiやBluetoothの接続を無効にすることも、バッテリー駆動時間を節約するのに役立ちます。
バッテリーの使用状況は以下から確認できます。
「設定」を選択 > 「デバイス」の下にある「バッテリー」を選択
これにより、どのプロセスやアプリケーションがバッテリーを消費しているかが表示されます。
アプリを強制終了するには以下を行います。
「設定」を選択 > 「デバイス」の下にある「アプリ」を選択 > 「アプリケーションマネージャー」を選択 > アプリを選択して「強制停止」を選択
Hott T725-8G タッチパネルが応答しない
画面をタッチしても何も起こりません。
タブレットがスリープ状態
デバイスの電源が入っており、充電されていることを確認します。スリープ/スリープ解除ボタンを長押しします。デバイスの電源が入って充電されているにもかかわらず、画面が応答しない場合は、読み進めてください。
スクリーンプロテクター/タブレットケースによる干渉
タブレットに取り付けているスクリーンプロテクターやケースを一度取り外し、タッチスクリーンを再度テストします。タブレットが充電されており、電源が入っていることを再度テストしてください。ケースが原因で電源ボタンが完全に押し込まれていない可能性があります。
注意: 一部のスクリーンプロテクターは、一度剥がすと適切に再貼り付けできない場合があります。
タッチスクリーンの不良
ソフトリセットを実行します。ソフトリセットはタブレットを再起動させるものであり、保存されているコンテンツやデータは消去されません。
ソフトリセットを実行するには、タブレットの電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。1分間待ってから、電源ボタンを長押ししてタブレットの電源を再び入れます。
問題が解決しない場合は、タッチスクリーンの交換が必要になる可能性があります。フロントパネル(タッチスクリーンおよびデジタイザーを含む)を交換する必要があります。
マザーボードの不良
ソフトリセットを試してください。ソフトリセットが効果的でない場合は、タブレットのファクトリーリセットを実行することをお勧めします。
警告: この操作により、内部ストレージのすべての個人データが消去されます。
ファクトリーリセットを実行するには:
「設定」を選択 > 「個人」の下にある「バックアップとリセット」を選択 > 「ファクトリーリセット」を選択
上記のオプションで問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。
画面がフリーズまたは応答しない
画面がタッチに応答しない、またはフリーズしています。
デバイスが充電されていない/電源が入っていない
デバイスを電源に接続して充電し、電源を入れられることを確認します。
デバイスが充電され電源が入っていることを確認した後、一度電源を切ってから再度入れ直してください。これで動作しない場合は、ソフトリセットが有効な場合があります。
ソフトリセットはタブレットを再起動させるものであり、保存されているコンテンツやデータは消去されません。ソフトリセットを実行するには、タブレットの電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。少し待ってから、電源ボタンを長押ししてタブレットの電源を再び入れます。
スクリーンプロテクター
スクリーンプロテクターやケースを使用している場合は、それらを取り外して画面が応答するかどうかを確認してください。タブレットが画面のすべての部分を読み取れない原因になっている可能性があります。
応答しない領域
画面の一部のみが機能しない場合は、デジタイザー画面や接続の問題である可能性があります。デジタイザーのリボンケーブルの接続不良が考えられるため、すべてのケーブルがマザーボードに正しく接続されていることを確認してください。それでも解決しない場合は、スクリーンの交換が必要になる場合があります。
マザーボードの故障
ファクトリーリセットを実行するには:
これらの手順をすべて試しても解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。
Hott T725-8G が起動しない
タブレットの電源は入りますが、起動プロセスが完了する前にエラーが発生します。
RAMメモリ不足
通常の操作中やメモリを大量に消費するタスク中にタブレットがクラッシュする場合、または起動しない場合は、RAMの交換が必要であるか、追加が必要である可能性があります。
最初にソフトリセットを実行します。ソフトリセットはタブレットを再起動させるものであり、保存されているコンテンツやデータは消去されません。
次に、RAMが十分にあるか確認します。
RAMが十分にあってもタブレットがクラッシュし続ける場合は、RAMを増設してみることが有効かもしれません。
ソフトウェアの問題
問題が続く場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。タブレットのファクトリーリセットを実行することをお勧めします。
ファクトリーリセットを実行するには:
ハードドライブのエラー
オペレーションシステムを通じてシャットダウン手順を開始せずに、電源ボタンを押してタブレットをオフにするような操作を行うと、ハードドライブエラーが発生することがあります。上記のすべての手順を試しても解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
サウンドの歪み
ラウドスピーカーまたはヘッドフォンのいずれからでも、高音質のサウンドが得られない、あるいはまったく音が聞こえません。ヘッドホン、スピーカー、タブレット本体から音声が出力されません。
スピーカーの汚れ
タブレット上部にあるスピーカーを、エアダスターと綿棒で掃除します。
ヘッドホンの接続不良/ヘッドホンの故障
まず、タブレットがミュートになっていないこと、音量が上がっていることを確認します。
それでも音が出ない場合は、ヘッドフォンジャックからヘッドホンを取り外し、再度挿入して完全に差し込まれていることを確認します。
変化がない場合は、別のヘッドホンを試すか、お使いのヘッドホンを別のデバイスで使用してみてください。新しいヘッドホンでタブレットから音が聞こえる場合は、古いヘッドホンを交換する必要があります。
問題が続く場合は、再生方法自体に問題がないか確認し、すべてのスピーカー接続をテストしてください。
オーディオジャックの緩み
音声が途切れる場合は、オーディオジャックの緩みが原因であることが多いため、オーディオジャックがタブレットに完全に差し込まれていることを確認してください。それでも音声が正しく機能しない場合は、タブレットのスピーカーから音声をテストし、次に正常なヘッドホンを使用してテストしてください。ヘッドホン使用時のみ音声が歪む場合は、オーディオジャックの交換が必要な可能性があります。
ラウドスピーカーが機能しない/スピーカー接点の緩み
ヘッドホンが取り外されていること、タブレットの音量が最大になっていることを確認します。音が適切に大きく聞こえない、または全く聞こえない場合は、スピーカーが損傷しているか、マザーボードから外れている可能性があります。
スピーカーをマザーボードに接続しているワイヤ同士が接触しておらず、両方がマザーボードに接続されていることを確認します。
オーディオジャック/スピーカーの故障
複数のヘッドホンを試しても音声が正しく機能しない場合は、オーディオジャックとマザーボードの接続が不良である可能性があるため、調査が必要です。オーディオジャックの交換を試してください。
オーディオジャックを交換しても問題が解決しない場合は、スピーカー交換の修理ガイドとしてこちらをクリックしてください。
他のすべてのオプションを試しても変化がない場合は、マザーボードの交換が必要である可能性が非常に高いです。
ヘッドホンからは音が出るがスピーカーに切り替わらない
デバイスがヘッドホンジャックからしか音声を出力できず、スピーカーが機能しない場合があります。これはスピーカーの問題であるか、解決策がより単純である可能性があります。
懐中電灯でオーディオジャック内部が異物で塞がれていないか確認してください。ジャック内に異物があると、タブレットが「ヘッドホンモード」のままになることがあります。以前使用していたヘッドホンの破片や、ほこりやゴミがジャックに詰まっていることがあります。
異物がある場合は、取り出す前にバッテリーを取り外し、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
デバイスを損傷させずに異物を取り出せる場合は、ピンセットを使用して取り除いてください。
ヘッドホンの片耳からしか音が聞こえない
ヘッドホンに問題がないこと、デバイスに完全に接続されていることを確認した後でもこの問題が発生する場合は、ステレオ接続に問題がある可能性があります。
音声にバズ音(ノイズ)が混じる
バズ音は、スピーカーの緩みが原因である可能性があります。スピーカーのハウジングを押さえて問題が止まるか確認してください。
ノイズがスピーカーの緩みによるものである場合は、デバイスを開いてネジを数本締め直すことで解決できる可能性があります。
それ以外の場合は、機能コンポーネントを避けてスピーカーを慎重に接着固定する必要があります。
カメラが機能しない
カメラで鮮明な写真が撮れない、または全く写真が撮れません。
写真が暗い、またはぼやけている
レンズの下に水分が入り込んでいる可能性があります。その場合は、電話を乾燥した生米の中に数時間置いておくだけで解決する可能性があります。
それでも解決しない場合は、カメラモジュールを開いて乾燥させる必要があるかもしれません。
カメラレンズ交換の修理ガイドはこちらをクリックしてください。
写真にひび割れや線が入る
レンズがひび割れている可能性が高く、交換が必要です。
WiFiに接続できない
デバイスがWiFiに接続できません。
電話設定
まず、機内モードになっていないことを確認します。オンになっている場合はオフに切り替えてください。
設定に移動し、WiFiオプションをクリックします。WiFiオプションがオフになっていないか確認してください。オフになっている場合はオンにします。オンになっている場合は一度オフにしてから再度オンにします。
スリープモード中もデバイスがWiFiに接続される設定が有効になっていることを確認してください。
WiFiオプションを確認し、接続しようとしているプロバイダーがデバイスの通信範囲内にあることを確認します。
ルーターの問題
ルーターがオンになっており、接続されていることを確認します。デバイスへの接続に緩みがないか確認してください。ルーターを15秒間オフにしてから、再度オンにしてみてください。
WiFi信号が届く距離までデバイスがルーターに近いことを確認してください。
他のデバイスでルーターに接続できるか確認します。
それでもWiFiに接続できない場合はルーターが故障している可能性があるため、新しいルーターへの交換をお勧めします。
Emma Carroll
メンバー登録日: 10/20/16
220 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 971
