メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
コントローラーの電源が入る様子が一切ありません。
コントローラーのバッテリーが消耗している
ドライバーを使用してバッテリーケースを取り外します。バッテリーが腐食していないか、または消耗していないか確認してください。バッテリーの交換が必要な場合は、新しい単4電池と交換します。バッテリーケースを取り付けて、コントローラーが動作するかテストします。コントローラーのバッテリー交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
コントローラーの送信機が故障している
プラスドライバー(J1)を使用して、コントローラー背面のネジ6本を外します。ケースを取り外し、回路基板に損傷や断線がないか確認します。送信機は、コントローラーの上部にある小さな回路基板です。他の回路の青みがかった色とは異なり、送信機は緑色をしています。送信機に損傷や断線がないか確認してください。送信機の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ワイヤリングの破損または断線
Hot Wheels AI Intelligent Race Systemのコントローラーは使用頻度が高いため、ワイヤリングが断線することがあります。プラスドライバー(J1)を使用して、コントローラー背面のネジ6本を外します。コントローラーのケースをゆっくりとこじ開け、内部の回路基板を露出させます。すべてのワイヤが接続されており、破損していないか確認してください。ワイヤが断線している場合は、安全に再接続するか、必要に応じて交換してください。ワイヤの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファクトリーリセット
他の方法で解決しない場合は、コントローラーを工場出荷時の設定に戻すことができます。車両を接続し、コントローラーの「オン」ボタンの隣にある黒い円形のボタンを押し込みます。「Factory Reset」という音声が流れるまでステアリングスティックを左右に動かします。コントローラー前面にあるチェックマークのボタンを押します。「Warning: Factory Reset」という音声が流れたら、チェックマークのボタンをもう一度押して確定します。一連のビープ音が鳴り、コントローラーが正常にリセットされたことが確認できます。
コントローラーの電源は入るが応答しない
コントローラーの電源を入れた状態でボタンを押しても、車が反応しません。
コントローラーの送信機が故障している
ワイヤリングの破損または断線
ファクトリーリセット
車の電源が入らない
スイッチを入れても車が反応しません。
車のバッテリーが消耗している
ドライバーを使用してバッテリーケースを取り外します。バッテリーが腐食していないか、または消耗していないか確認してください。バッテリーの交換が必要な場合は、新しい単4電池と交換します。バッテリーケースを取り付けて、車が動作するかテストします。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンの引っかかり
Hot Wheels AI Intelligent Race Systemの車とコントローラーの両方の電源ボタンは、引っかかりが発生しやすくなっています。電源スイッチは、車の底部とコントローラーの上部の両方にあります。スイッチをオン/オフの位置に何度か動かし、スムーズに切り替えられるか確認してください。スイッチが動かない場合やライトが反応しない場合は、スイッチが引っかかっています。スイッチの引っかかりを修理するには、まずおもちゃの車の底面前部にある小さなネジ2本を外して、車の上部ケースを取り外します。車の上部ケースを外した後、車体上部にあるプラスネジ(J1)4本を外します。次に、プラスドライバー(J0)を使用して、送信機上の小さなネジ2本を外します。車体上部をこじ開けて、内部の回路基板を露出させます。オン/オフスイッチは回路基板の下にあります。基板を持ち上げ、スイッチの動きを妨げているゴミがないか確認してください。
ワイヤリングの破損または断線
Hot Wheels AI Intelligent Race Systemのコントローラーは使用頻度が高く、落下させることも多いため、ワイヤリングが断線することがあります。プラスドライバー(J1)を使用して、コントローラー背面のネジ6本を外します。コントローラーのケースをゆっくりとこじ開け、内部の回路基板を露出させます。すべてのワイヤが接続されており、破損していないか確認してください。ワイヤが断線している場合は、安全に再接続するか、必要に応じて交換してください。ワイヤの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
車の受信機が故障している
Hot Wheels AI Intelligent Race Systemの車には、車の底部、両方の車輪の間に受信機が装備されています。この受信機にゴミや損傷があると、コントローラー使用時に接続の問題が発生することがあります。車の下側を確認し、ゴミや損傷がなければ、受信機の交換が必要な可能性があります。受信機を取り出すには、車の上部ケースを取り外します。これには、プラスドライバー(J0)を使用して車の前部にあるネジ2本を外します。ケースをこじ開けて車体内部を露出させます。車体上部にあるプラスネジ(J1)4本を外します。次に、プラスドライバー(J0)を使用して、送信機上の小さなネジ2本を外します。車体上部をこじ開けて、内部の回路基板を露出させます。回路基板とホイールベアリングを持ち上げると、送信機が現れます。送信機に損傷や断線がないか確認してください。損傷がない場合は、送信機の交換が必要になります。送信機の交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
車が真っ直ぐ走らない
走行中、車が左右に逸れてしまいます。
ステアリング調整が必要
走行中に衝突を繰り返すことで、ステアリングの調整が必要になることがあります。ステアリングを調整するには、車をコントローラーに接続し、「オン」ボタンの隣にある黒い円形のボタンを押し込む。 「Adjust Steering」という音声が流れるまでステアリングスティックを左右に動かします。チェックマークのボタンを押し、音声ガイダンスに従います。ステアリング操作を行わずに車を前後に走らせ、車が勝手に左右に曲がらないか確認します。車が曲がる方向と逆の方向にステアリングスティックを押し込むことで、ステアリングを修正します。ステアリングスティックを左右に動かすたびに「ピッ」という音が鳴り、その方向に1段階ずつ調整されたことが確認できます。ステアリングの調整が完了し、車が真っ直ぐ走るようになったら、もう一度チェックマークのボタンを押します。
車輪が回転しない、または回転が遅い
車の車輪が回転しない、または非常にゆっくりと回転します。
車輪と車体の間にゴミが詰まっている
タイヤと車体の間にホコリ、汚れ、またはゴミが詰まっている可能性があります。小さなプラスドライバーを使用して、車の下側前部にあるネジ2本を外し、車の上部ケースを取り外します。車体と車輪からケースを外します。これで車輪とベアリングが露出します。湿った布を使用して、車輪とベアリングを清掃してください。
コントローラーの送信機が故障している
音量が小さすぎる
コントローラーのスピーカーから流れる音声や指示が聞き取りにくい状態です。
音量設定が低くなっている
コントローラーの音量設定を確認してください。右側にある青いチェックボタンの「選択の確定」を押します。左右に切り替えて、希望の音量に調整します。「選択の確定」をもう一度押して、音量を決定します。
スピーカーにゴミが詰まっている
ダストブロワー(エアダスター)を使用して、スピーカーに空気を吹きかけます。清掃しても改善しない場合は、コントローラー背面のネジ6本を外して、コントローラーのケースを取り外します。ネジを外した後、ケースをゆっくりとこじ開け、スピーカーにホコリや損傷がないか点検してください。
水濡れによる損傷
水濡れが発生した場合は、コントローラーのケースを取り外すことができます。プラスドライバー(J1)を使用して、背面のネジ6本を外します。ケースをこじ開けて取り外し、デバイスから余分な水分を取り除くために、数時間ほどお米の中に入れて乾燥させます。乾燥したら、車両とコントローラーが正常に動作するか診断してください。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,405 ポイント
11のガイドは作成済み
6 件のコメント
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - 返信 共有
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - 返信 共有
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - 返信 共有
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 3,910
