メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • エラーメッセージを確認する: 最近のホットタブの多くは、異常が発生するとエラーコードを表示します。作業を続ける前に、問題を特定できるエラーコードが表示されていないか確認してください。
  • コントロールパネルで設定温度を確認する: 排水や冬期保管の後でホットタブの使用を再開した場合は、温度を戻す必要があります。使用時の適正温度は華氏100度〜102度(摂氏37.78度〜38.89度)です。
  • GFCIブレーカーでホットタブを再起動する: ほとんどの機器と同様に、ホットタブも単純な再起動で一時的な問題を解決できる場合があります。スパによって仕様が異なるため、具体的な手順についてはホットタブの取扱説明書を参照することをお勧めしますが、ほとんどのホットタブはGFCIブレーカーで電源をオフにする必要があります。ブレーカーを10分間オフにしてから再度オンにし、水温が上がるか確認してください。
  • フューズを確認する: 電力スパイクやサージ、その他の不適切な電圧により、ホットタブのフューズが切れることがあります。ホットタブの制御板にあるフューズが切れていないか確認してください。
水流が遮断されている、または弱い
解決策:水位を確認し、システム全体に水が循環していることを確認する
ホットタブはポンプを使用して水をヒーター経由でタブに戻し、一定の温かい温度を維持しています。水流がない、あるいは遮断されていると、水がヒーターを通過できず、熱が正しく分配されません。通常、これはエラーコード「FLO」として表示されます。
  • ホットタブを満水にする: 水位が低すぎると、システム内に水が循環せず、ヒーターに過負荷がかかって停止する原因となります。メーカーの推奨水位を確認してください。
  • フィルターを清掃または交換する: ホットタブのフィルターが汚れやゴミで詰まると、システム内を水が流れなくなります。フィルターを適切に清掃するか、損傷がある場合は交換してください。
  • 配管内の空気を抜く: 排水・再充填を行った場合、システム内に空気が入り込み、エアロックが発生することがあります。フィルターを取り外し、ジェットを数秒間オンにすることで、エアロックを解消してください。
  • 配管の詰まりを取り除く: 配管の詰まりも、ホットタブが適切に加熱されない原因となります。配管の清掃には System Flush などのホットタブ洗浄剤を使用してください。
ポンプが正常に動作しない
解決策:ホットタブのポンプをトラブルシューティングし、必要に応じて交換する
ポンプが正常に動作していないと、ホットタブ内で水が循環せず、加熱不良の原因となります。ポンプに以下の症状が見られる場合は、部品を調達するか、古いホットタブであればポンプの交換が必要になる可能性があります。
  • ポンプの故障の兆候を聞き分ける:
    • モーターの唸り音がするが回転していない:シャフトの固着、ベアリングやインペラの不具合、または起動用キャパシタの故障が考えられます。
    • ベアリングの摩耗による異音:インペラのベアリングが摩耗すると、ポンプの効率が低下し、システム内への水流が妨げられる可能性があります。
  • ポンプの下から水漏れがないか確認する: ガスケットの不良や損傷は、ポンプの水漏れを引き起こし、正常な動作を妨げます。
ポンプから音が全くしない場合は、電源が供給されているか確認してください。
センサーの故障
解決策:必要なセンサーを確認する
多くのホットタブには、安全を維持するためのセンサーが搭載されています。これらのセンサーのいずれかが故障すると、安全対策としてホットタブが停止します。以下のセンサーを確認してください。
  • 圧力スイッチ: 通常、ヒーターチャンバーにネジ止めされており、水圧が一定レベルを下回ったことを検知して、ヒーターの過熱を防ぎます。水位と水流が適切であれば、このスイッチは正常に機能するはずです。ジャンパー線を使用してスイッチをバイパスし、故障しているかどうかをテストできます。
  • フロースイッチ: フロースイッチは圧力スイッチと同様に機能しますが、水流によって作動します。水流が十分に強い場合、内部の2つのパドルが押し合わされて回路が閉じます。逆に、水流が不十分な場合は回路が断線します。圧力スイッチと同様に、ジャンパー線でバイパスしてテスト可能です。これらのスイッチは、水垢、腐食、またはパドルの変形がないか点検してください。
  • サーモスタット: 温度を自動調節する装置です。最近のホットタブの多くは、コントロールパネルから制御される回路基板に直接接続された温度センサーを使用しています。温度プローブに損傷がないか確認し、プローブと基板間の接続とともに、パネルにしっかりと差し込まれていることを確認してください。 2000年代以前に製造されたホットタブでサーモスタットのノブがある場合は、内部のサーモスタットが故障していないか、センサーバルブが腐食していないかを確認してください。
  • リミットスイッチ: ハイリミットスイッチは、ホットタブの水温が上がりすぎないようにする安全スイッチです。ヒーターの問題を引き起こしている場合、通常はHLまたはOHコードとして表示されます。ハイリミットが作動する原因には、水流の低下、電圧の誤り、ヒーターエレメントの故障、配線の緩みや損傷、またはハイリミットスイッチ自体の故障などが挙げられます。
ヒーターの故障
解決策:ヒーターに電源が供給されており、腐食していないことを確認する
ホットタブのヒーターに電力が供給されていない、または損傷している場合、水を加熱することはできません。これらのヒーターは電気温水器の加熱エレメントと同様の仕組みで動作しますが、冷却用の水に浸かっていない状態で動作させるとすぐに焼き切れる可能性があります。
  • ヒーターのショートを確認する: マルチメーター を抵抗設定にし、加熱エレメントの抵抗を測定します。正常なエレメントは通常9〜12オームを示しますが、抵抗値が著しく高い場合はヒーターを交換する必要があります。
  • 水垢の蓄積を確認する: スパのエレメントの外側に水垢が付着すると、熱出力が低下し、最終的にはエレメントの故障につながります。加熱エレメントの外側に亀裂が見られる場合は、エレメントを交換してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 26
過去 30 日: 129
今までの合計 1,457
