メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが自動的に停止する
通常の運転中に掃除機が前触れなく停止します。1分ほど経たないと電源が入らない場合があります。
電源プラグが正しく差し込まれていない
掃除機の電源プラグが壁のコンセントに奥までしっかり差し込まれているか、また使用中にコンセントから抜けていないかを確認してください。コンセントの故障が疑われる場合は、正常に動作するランプなどを差し込んで、点灯するか確認してください。
モーターのオーバーヒートによる自動停止
空気の流れが悪いために掃除機のモーターがオーバーヒートすると、自動的に停止します。これは、髪の毛やゴミで空気の通り道が詰まっていることが主な原因です。ホースを取り外して髪の毛やゴミの詰まりがないか点検するには、ホースの修理ガイドを参照してください。
吸引力が突然低下する
掃除機からの吸引力がなくなり、床を掃除できなくなります。
紙パックが満杯である
掃除機の紙パックが満杯になると、動作しているような音はしても、それ以上のゴミを吸い込めなくなります。紙パックが満杯の場合は、ゴミを捨ててみて吸引力が回復するか確認してください。
延長ホースが詰まっている
掃除機のホースは、時間が経つと大きなゴミが詰まることがあります。ホースの交換ガイドの手順に従って、ホースの接続部分で吸引力があるか確認してください。ホースの接続部分には吸引力があるものの、ホースの先で吸引力がない場合は、ホース内に詰まりがある可能性が高いです。
掃除機の気密性が損なわれている
掃除機のラインのどこかに穴が開いていると、ホースからではなくその穴から空気が吸い込まれてしまいます。掃除機の周りに手を当てて、ホース以外から空気が吸い込まれていないか確認してください。多くの場合、紙パックの取り付け部分やホースのコネクタ付近で発生します。
デバイスから焦げた臭いがする
デバイスから何らかの焦げた臭いがしています。
コンセントが故障している
別のコンセントに差し替えて確認できます。故障したコンセントにデバイスを接続すると、プラグが過熱してプラスチックが焼ける可能性があります。
モーターがオーバーヒートしている
モーターがオーバーヒートしている場合、掃除機から煙が出ることがあります。これは紙パックを空にし、モーターへの空気の流れを妨げているゴミを取り除くことで解決します。
モーターに過負荷がかかっている
過負荷によるオーバーヒートは、主に掃除機ではなくプラグを加熱させます。掃除機を長時間使用している場合は、少し休ませて掃除機を冷却してください。
ローターに髪の毛が絡まっている
髪の毛が掃除機に吸い込まれてモーターのローターに絡まると、モーターが摩擦で熱を発生させ、髪の毛を焼いてしまうことがあります。掃除機の電源を切り、紙パックを空にして、モーターに絡まっている髪の毛がないか確認してください。
デバイスから埃が漏れている
掃除機が埃を撒き散らしています。
ダストボックスが満杯である
ダストボックスが満杯になると、吸引力が低下し、それ以上の埃を溜められなくなります。ダストボックスの中身を空にしてください。
フィルターが汚れている
プライマリ・エアフィルター(ダストカップ内の青色のもの)とHEPAフィルターの両方に埃の詰まりがないか確認してください。フィルターが詰まると、空気がデバイスの外へ押し出され、埃が一緒に漏れ出してしまいます。プライマリ・エアフィルターおよびHEPAフィルターの清掃・交換ガイドに従い、埃の漏れが止まるか確認してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスに電力が供給されていません。
デバイスが接続されていない
電源コードには長さの制限があり、コンセントから抜けてしまうことがあります。プラグが抜けていないか確認し、差し直してください。これでデバイスの電源が入るはずです。
フューズが飛んでいる可能性がある
他の電化製品もそのコンセントから電力を得られない場合は、フューズが飛んでいます。その場合は、ブレーカーボックスに行き、デバイスが接続されているコンセントに対応するフューズをオフにしてから再度オンにしてください。これでフューズがリセットされ、デバイスの電源が入るはずです。
Joshua Anderson
メンバー登録日: 01/22/18
268 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
56 件のコメント
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - 返信 共有
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - 返信 共有
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - 返信 共有
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - 返信 共有
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 75
今までの合計 104,826
