メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が弱い
電源が入っているにもかかわらず、Power Scrubが水を吸い込まない状態です。
ウォータータンクが満タン
ウォータータンクが満タンになると、音が変化し、タンク内部の黄色いディスクが上部まで浮き上がります。この状態では、クリーナーはこれ以上水を吸い込むことができません。使用を続ける前に、タンクを取り外して中の水を捨ててください。
循環の詰まり
それでも水を吸い込まない場合は、各パーツを水で洗浄してから使用を続けてください。ウォータータンク(フォームフィルターを含む)をすすぎ、ノズルも詰まりがないか確認してすすいでください。また、ノズルにある円形ホースツールの接続ドアが閉じていることも確認してください。
ホースノズルから噴霧されない
トリガーを引いているにもかかわらず、ホースノズルから水が噴霧されない状態です。
タンクを満タンにする
掃除の途中で噴霧が止まった場合、または最後にタンクをいつ満タンにしたか思い出せない場合は、ウォータータンクまたは洗剤コンテナが空になっている可能性があります。クリーナーの電源を切り、きれいな水のウォータータンクと洗剤コンテナの両方を取り外して満タンにしてください。これで噴霧の問題が解決するか確認してください。
ポンプまたはホースに空気が溜まっている
水と洗剤のタンクが満タンでもクリーナーから噴霧されない場合は、ポンプまたはホースの中に空気の泡が溜まっている可能性があります。これを解決するには、クリーナーの電源を入れ、ホースを床まで下げてください。次に、トリガーを最大1分間引き続け、ポンプの呼び水を行います。それでも改善しない場合は、(1-800-944-9200) に電話して修理を依頼してください。おそらくポンプの交換が必要です。
ブラシが回転しない
カーペット洗浄中にブラシが回転しない状態です。
錆びたギアを清掃する
ブラシが回転しない場合は、ブラシを取り外して、ワッシャーの外側でスムーズかつ自由に回転するか確認してください。外側で回転するのであれば、エア駆動式のブラシモーター内部が錆びて回転が止まっている可能性が高いです。これを修理するには、ワッシャー上部のインジケータネジを外して側面のフラップを引き、ワッシャーの天板を取り外す必要があります。次に、プラスチックカバーのネジを外してモーターを露出させます。モーター中央のネジとギアから、回転がスムーズになるまで錆を落としてください。
錆びたギアを交換する
錆びたギアを清掃してもブラシが回転しない場合は、オンラインで新しいモーターを注文して、錆びたモーターと交換してください。交換手順は上記と同じです。
きれいな水が出ない
ホースノズルからきれいな水が噴霧されない状態です。
ウォータータンクがしっかりと固定されていない
タンクが所定の位置にしっかりと固定されているか確認してください。正しく固定されている場合は、タンクが所定の位置に収まる際にカチッと音がします。
ウォータータンクまたは洗剤コンテナが空
最後にウォータータンクまたは洗剤コンテナをいつ補充したか思い出せない場合、どちらか、あるいは両方が空になっている可能性があります。タンクとコンテナを取り外して、満タンか確認してください。空の場合は、掃除したい表面の種類に応じた指示に従って補充してください。
汚水を吸い込まない
カーペットクリーナーが汚水を吸い込めなくなり、モーター音が通常より高くなっている可能性が高い状態です。
汚水タンクを空にする
まず最初に、クリーナーの電源を切ってください。次に、タンク下部にあるラッチを解除して、汚水タンクを空にします。排水口の上でクイックスパウトポートのキャップを開き、中の水をすべて排水口に捨てます。空にする際は、すべてのゴミを洗い流し、水を完全に排出してください。タンクをクリーナーに戻し、回収タンクのリッドラッチを再度取り付けます。
ウォータータンク/洗剤コンテナを確認する
電源を切り、電源コードをコンセントから抜きます。次に、ウォータータンク/洗剤コンテナを取り外します。この場合、すすいで補充する必要があるかもしれません。回転キャップを元に戻し、タンクを元の位置に戻して作業を続けてください。
タンクの漏れ
床に水が絶えず滴り落ちており、タンクを取り外すと過剰な水が出る状態です。
ウォータータンクが固定されていない
まず電源が切れており、プラグが抜かれていることを確認します。充填キャップの上にあるボタンを押してタンクを取り外します。次に、タンクの下端をセットしてから奥へ回転させ、しっかりと固定されるまで押し込み、正しく真っ直ぐな状態に合わせます。
汚水タンクが固定されていない
デバイスの電源を切った状態で、下部のハッチとハンドルを使って汚水タンクをまっすぐ引き抜きます。次に、タンクを位置合わせし、正しく密閉されていることを確認して元に戻します。前面のハッチを閉じて、これ以上動かないようにします。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,294 ポイント
11のガイドは作成済み
230 件のコメント
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - 返信 共有
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - 返信 共有
Clogged tip.
lowerdvw - 返信 共有
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - 返信 共有
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 69
過去 30 日: 280
今までの合計 206,972
