メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
クリーナーの電源が入らない
電源スイッチを入れてもPower Path Proが動作しません。
電源コードがコンセントにしっかり差し込まれていない
電源コードをコンセントにしっかりと差し込んでください。それでもクリーナーが反応しない場合は、別のコンセントを試してください。
フューズ切れまたはブレーカーが落ちている
ご家庭のフューズやブレーカーを確認してください。ブレーカーの交換やリセットについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源スイッチの故障
ご家庭のコンセントに問題がない場合は、こちらの修理ガイドを使用して、クリーナーの電源スイッチを交換してください。
クリーナーの修理が必要
すべての解決策を試しても直らない場合は、サービスセンターにクリーナーを持ち込んでください。最寄りの場所については、Hooverのウェブサイトにアクセスするか、1-800-944-9200まで電話してください。
ゴミを吸い取らない、または吸引力が弱い
床のゴミや水分がほとんど、あるいはまったく吸い取られません。
汚水タンクが満タン、詰まっている、または正しく取り付けられていない
汚水タンクが満タンになると、黄色いフロートが汚水タンクの上部に浮き上がり、自動的に吸引力が低下します。このとき、モーターの音が明らかに高音になります。汚水タンクの正しい取り付け、排水、清掃方法については、Hooverユーザーマニュアルの8ページ目をご覧ください。
通気路が詰まっている
通気路が詰まると、クリーナーの吸引力が止まったり低下したりすることがあります。通気路が塞がっている場合は、こちらの修理ガイドを使用してホースをクリーナーから取り外し、詰まりを取り除いてください。
クリーナーから水が漏れる
汚水タンクまたは洗浄液用ウォータータンクから水が漏れ、床にこぼれます。
汚水タンクが満タン、または正しく取り付けられていない
タンクが満タンの状態でクリーナーを作動させたり、正しく取り付けられていなかったりすると、汚水タンクから水があふれることがあります。汚水タンクの正しい取り付け、排水、清掃方法については、Hooverユーザーマニュアルの8ページ目をご覧ください。
洗浄液用ウォータータンクが正しく取り付けられていない
洗浄液用ウォータータンクが正しく取り付けられていないと、水があふれることがあります。洗浄液用ウォータータンクの正しい補充および取り付け方法については、Hooverユーザーマニュアルの7ページ目をご覧ください。
洗浄液が出ない
クリーナーから床に洗浄液が噴射されません。
洗浄液用ウォータータンクが正しく取り付けられていないと、水は噴射されません。洗浄液用ウォータータンクの正しい補充および取り付け方法については、Hooverユーザーマニュアルの7ページ目をご覧ください。
クリーナーの修理が必要
上記の解決策で問題が解決しない場合は、クリーナーをサービスセンターへ持ち込んでください。最寄りの場所については、Hooverのウェブサイトにアクセスするか、1-800-944-9200まで電話してください。
洗浄液用ウォータータンクまたは洗剤コンテナに補充してもホースノズルから噴射されない
洗浄液用ウォータータンクまたは洗剤コンテナが満タンでも、ホースノズルから水が出ません。
ツールポートの接続が緩んでいる
ホースがホース接続部に正しく接続されていることを確認してください。
ポンプとホース内に空気が溜まっている
クリーナーの電源を入れてもホースから噴射されない場合は、ホースを床まで下げ、トリガーを最大1分間押し続けてください。
ホースの故障
上記2つの方法で解決しない場合、ホースに穴が空いていて正常に機能していない可能性があります。新しいホースを購入する必要があります。こちらの修理ガイドを使用して、故障したホースを取り外して交換してください。
モーターの異音(高音)
以前にはなかった高い音がモーターから発生しています。
汚水タンク内のフロートが作動している
汚水タンクが満タンになると、黄色いフロートが汚水タンクの上部に浮き上がり、自動的に吸引力が低下します。これが吸引モーターに負荷をかけ、高音の異音を発生させます。汚水タンクの正しい取り付け、排水、清掃方法については、Hooverユーザーマニュアルの8ページ目をご覧ください。
通気路が詰まっている
通気路の詰まりは吸引モーターに負荷をかけ、高音の異音の原因となることがあります。通気路を確認するには、こちらの修理ガイドを使用してホースをクリーナーから取り外し、詰まりを取り除いてください。
吸引モーターの故障
汚水タンクが空で通気路にも詰まりがない場合は、吸引モーターを交換する必要があります。こちらの修理ガイドを使用して、吸引モーターを取り外して交換してください。
ブラシロールが回転しない
クリーナーの電源を入れてもブラシロールが回転しません。
ブラシロールに何かが詰まっている
大きなゴミがクリーナーのノズルに詰まり、ブラシロールが回転しなくなることがあります。こちらの修理ガイドを使用してブラシロールを取り外し、ゴミを取り除いてください。
ベルトの交換が必要
ブラシロールが詰まっていない場合は、クリーナーのベルトを交換する必要があります。こちらの修理ガイドを使用してベルトを取り外して交換してください。
Jair Herrera
メンバー登録日: 04/26/17
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 メンバー
108のガイドは作成済み
11 件のコメント
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - 返信 共有
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - 返信 共有
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - 返信 共有
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - 返信 共有
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 15,157
