メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページは、Hoover LiNX の問題診断に役立ちます。
ブラシが回転しない
ブラシモーターからブラシへと繋がるドライブベルトを底面から確認してください。暗い色のカバー(黒いネジ9本)を取り外し、ブラシを外してベルトを交換します。
電源スイッチを位置 3 にしてもブラシモーターが動作しない場合は、両方のボトムカバーを取り外し、ブラシモーターに給電しているワイヤリングに断線がないか確認してください。このワイヤリングの一部にアクセスするには、スイベルハウジングを取り外す必要があります。
ワイヤの配線状態には十分に注意を払ってください。再組み立て時に必要となるため、写真を撮っておくことを推奨します。もし筆者のように少し太いワイヤを使用する場合は、カバーが元通りに取り付けられるよう、ブラシハウジングの溝のプラスチックを削る必要があるかもしれません。
明るい色のカバーには銀色のネジが8本あります。
電源スイッチが反応しない
~電源スイッチを操作しても反応がない~
電源スイッチの故障
ボタンは正常に動くものの反応しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。この修理ガイドを使用して、ハンドル内部のマザーボードを交換してください。
電源スイッチが緩んでいる
電源スイッチがぐらつき、所定の位置でクリック感がない場合、スイッチが内部のレバーから外れているか、破損している可能性があります。この修理ガイドを使用して、スイッチを交換してください。
吸引力が弱い
~掃除機の吸引力が不足している~
ゴミを吸引できない
掃除機がゴミを吸い取れない場合、ファンが故障している可能性があるため交換が必要です。この修理ガイドを使用して、ファンを交換してください。
排気方向が逆になっている
掃除機が空気を吸い込まず、ノズルから空気を吹き出している場合は、モーター内部のファンブレードを確認してください。ブレードが反転可能かを確認し、不可能な場合はファンの交換が必要です。ファンを交換するには、この修理ガイドを参照してください。
ノズルの故障
~ノズルが正常に動作していない~
ノズルが詰まっている
吸引はされているもののゴミを吸い上げない場合は、後部チューブに何らかの物体が詰まっている可能性があります。ダストカップを取り外し、後部チューブ内を確認してください。物体がある場合は、チューブから取り出してダストカップを再度取り付けてください。
ノズルの突起が破損または変形している
ノズルの突起が変形している場合は、元の形状に整えてみてください。ペンチを使って突起を曲げ、掃除機がスムーズに取り付けられるようにします。突起が破損しているか、修理不可能なほど変形している場合は交換が必要です。この修理ガイドを使用して、ノズルを交換してください。
モーターへのゴミの混入
~掃除機を通してモーターにゴミが侵入している~
フィルターが汚れている
フィルターは比較的簡単に清掃できます。ハウジングの下部にあるメンテナンスガイドを参照してください。
モーターが回転しない
モーターが回転しない場合は、モーター自体に問題がある可能性があります。ベルトがモーターに正しく取り付けられているか、または破損していないか確認してください。取り付け位置が間違っている場合は正しく配置し、破損している場合は交換してください。ベルトに問題がない場合はモーターが故障している可能性が高いため、交換が必要です。この修理ガイドを使用して、モーターを交換してください。
フィルター上の大きなゴミ
モーター内部に大きなゴミが入り込んでいる場合は、赤いバッフルが完全に固定されているか確認してください。モーターに入り込んだゴミはすべて取り除いてください。ハウジングの下部にあるメンテナンスガイドを参照してください。
車輪が回転しない
~押しても車輪が動かない~
車輪が動かない
車輪が全く動かない場合は、何かが動きを阻害している可能性があります。車輪を確認し、動作を妨げているものがないか調べてください。ゴミや糸くずが車輪の回転を阻害している場合は、車輪周辺を清掃して取り除いてください。車輪とノズルの間に物が挟まっている場合は、それを取り除いてください。
車輪が外れている
車輪が掃除機から外れてしまった場合は、車軸に再度取り付けてください。車輪を取り付けるには、車軸にスライドさせてはめ込むと、所定の位置でクリック感があるはずです。
Mark Nelson
メンバー登録日: 01/25/18
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
26 件のコメント
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - 返信 共有
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - 返信 共有
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - 返信 共有
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - 返信 共有
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 64
今までの合計 15,020
