メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
車が始動しない
車が始動しない、または始動に時間がかかる
バッテリーが機能しているか確認する方法
オルタネーターの問題を考える前に、バッテリーが適切に充電されており、電圧が発生しているかを確認することをお勧めします。バッテリーが機能しているか故障しているかを確認する方法の一つとして、バッテリーが機能しているか故障しているかを確認する方法があります。これは、バッテリー端子の正極と負極の間に電圧差があるかテストすることで行えます。
オルタネーターが発電しているかテストする方法
オルタネーターが正常に動作しているかテストするための最良の方法は、電圧計を使用することです。
オルタネーターの構成部品の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。
ステーターの損傷
オルタネーターとバッテリーが正常に機能しているにもかかわらず車が始動しない場合は、ワイヤリングに問題がある可能性があります。配線が外れてオープン回路が発生し、バッテリーの充電が妨げられている可能性があります。
配線の緩みは、ステーターの損傷が原因である可能性があります。ステーターは、磁気誘導を利用して車のローターの回転から交流を発生させる円筒状の銅巻線です。損傷したステーターの点検および交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
警告灯
イグニッションをオンにしたときにダッシュボードの警告灯が点灯したままになる、または点滅し続ける
電圧レギュレーターがエネルギーを変換していない
電圧レギュレーターは、オルタネーターの整流器によって生成された直流電流の電圧を調整する役割を担います。直流電流は、車のバッテリーを再充電するために使用されます。エンジン始動後もダッシュボードの警告灯が点灯したままになる場合、電圧レギュレーターが直流電流の電圧を制御できていない可能性が高いです。その結果、車は走行できますが、使用中にすぐに電力が低下します。また、バッテリーから電力を吸い取り、充電量が減少する原因となることもあります。
電圧レギュレーターの交換
まずブラシ・アセンブリの下部にあるネジを外して(これには、アース用ネジにリード線を固定しているネジを取り外す作業も含まれます)、電圧レギュレーターを交換してください。電圧レギュレーターを新しいものと交換し、レギュレーターを取り外すために外したネジを元に戻します。オーム計を使用して、ダイオードに適切な電流が流れているか確認してください。
ライトが暗い、または点滅する
アイドリング時にヘッドライトが暗く見え、回転数(RPM)が上がると明るくなる
電圧レギュレーターの故障
ライトが暗かったり、電装品の動作が鈍い場合は、オルタネーター、特に電圧レギュレーターの故障の兆候である可能性が高いです。電圧レギュレーターがどのように出力電圧を制御するかについては前述のセクションを参照し、故障した電圧レギュレーターを交換するについてはこちらの修理ガイドを参照してください。
整流器内のダイオードの損傷
電圧レギュレーターに加え、オルタネーターのブリッジ整流器が損傷している可能性もあります。これは、交流を直流に変換する役割を持つダイオードが外れたり、損傷したりした場合に発生する可能性があります。
整流器の交換
整流器は、オルタネーターのステーターの巻線内で発生した交流電流を受け取り、一連の一方向ダイオードを使用して電流をプラスおよびマイナスの直流電流に分離します。その後、整流器はこの直流電流を電圧レギュレーターに転送し、最終的に車のバッテリーに再接続されます。故障した電圧ブリッジ整流器アセンブリを交換することで、車両の電装品が正しく機能するようになる可能性があります。
消耗したバッテリー
バッテリーが機能しているか確認する方法
ステーターの損傷
異臭
車の走行中に焦げた臭いや不快な臭いがする
ドライブベルトの緩み
これは、エンジンからオルタネーターのシャフトに機械的な回転エネルギーを伝達するドライブベルトの問題である可能性があります。ベルトの張りが不十分で、ベルトとシャフトの間で滑りが発生している可能性があります。通常、ベルトを締め直すことで解決できます。
鳴き音やうなり音
車両の走行中にキィキィという音やキーキーという音がする
オルタネーター内のブラシの摩耗
異音は、オルタネーター内部のブラシが摩耗または故障している兆候である可能性があります。ブラシが異音の原因かどうかを知る唯一の方法は、オルタネーターを分解してブラシを点検することです。オルタネーターのブラシは通常オルタネーターの後部に配置されており、目視での確認は困難、あるいは不可能です。オルタネーターのブラシが不良かどうかを見分ける最良の方法は、電圧チェックを行うことです。ブラシの故障を診断する方法の詳細については、以下のウェブサイトでご確認ください。ブラシの故障の診断方法
ブラシを交換するには、まずそれぞれのチャンネルからネジを外してから、ブラシが接続されているアーマチュアシャフトの部分を清掃します。新しいブラシのスプリングがブラシのスロットに押し込まれるよう、真後ろにあることを確認してください。
ドライブベルトの緩み
オルタネーターは、エンジンからオルタネーターへ機械的な回転エネルギーを供給するドライブベルトによって駆動されています。ベルトの張りが不十分な場合、オルタネーター内のローターに取り付けられたプーリーの上でベルトが滑り、キーキーという音を発生させることがあります。
寒冷時や湿気が多い時に車からキーキーという音がする場合は、ベルトが緩んでいる可能性が非常に高いです。これはオルタネーター自体の問題ではありませんが、キーキーという音が発生する一般的な原因となる可能性があります。
緩んだベルトの診断および調整方法の詳細については、以下のウェブサイトを参照してください。緩んだベルトの診断と調整方法
Chad Lagomarsino
メンバー登録日: 04/14/16
587 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 1,699
