メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
刃が切れない
刃が植物をカットしません。
刃の切れ味が悪い
過度の使用や不適切な保管により、刃が錆びているか、切れ味が悪くなっている可能性があります。その場合は、刃を交換する必要があります。刃の交換ガイドを参照してください。
刃がしっかり固定されていない
刃が緩んでいて切れ味が悪くない場合は、適切に固定されていない可能性があります。その場合、刃の間に隙間ができて草が入り込み、詰まりの原因となります。この場合は、カバープレートを締め直すか交換する必要があります。刃の交換ガイドを参照してください。
刃が動かない
デバイスの電源は入るが刃が動かない場合、ギアが外れているか摩耗しているため、交換が必要です。
バッテリーが充電しない
どれだけ充電してもバッテリーに蓄電されません
充電コードの不具合
バッテリーが充電されない最も一般的な理由は、通常、充電コードの不具合です。不具合がある場合は、充電コードを交換してください。
ワイヤリング
コードとバッテリーを接続する内部のソケットが破損している可能性があり、その場合は交換が必要です。
バッテリーセルの焼損
長期間の使用により、バッテリー自体が最終的に充電を保持できなくなるため、交換が必要になります。
セーフティロックの固着
セーフティロックのスイッチが固着して動きません
セーフティスイッチの緩みまたは固着
セーフティスイッチが緩んでいるか、一箇所で固着しているように見える場合は、バネが外れているか破損している可能性が高く、交換が必要です。セーフティスイッチの交換ガイドを参照してください。
スイッチの障害物
植物や異物がスイッチの動きを妨げている可能性があるため、それらを取り除く必要があります。
内部トグルスイッチの故障
内部のトグルスイッチが腐食しているか、サージ電流により焼損している可能性があるため、交換が必要です。
充電コードアクセサリの故障
充電コードを接続してもデバイスが充電されません
コードの折れ曲がりまたは接続部の断線
最初に、常時使用によるコードの折れ曲がりや接続部の断線がないか確認してください。目に見える折れ曲がりが見つかった場合は、充電コードアクセサリ全体を交換してください。損傷のほとんどが発生しやすいコードの端を注意深く点検してください。
電源アダプターの損傷
コードに損傷がない場合は、電源アダプター内部のワイヤリングに問題があるため、火災の危険を避けるために全体を交換する必要があります。
モーターが起動しない
デバイスは充電されていますが、モーターが動作しません
モーターは起動するが刃が動かない
デバイスの電源が入るような音がするのに刃が動かない場合は、ギアまたはギアシャフトが外れているか摩耗しているため、交換が必要です。
モーターが全く起動しない
デバイスが起動する気配がなく、上記の問題のいずれでもない場合は、ソレノイドが故障しているため、モーターを交換する必要があります。
Adam soto
メンバー登録日: 01/30/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 3,520
