学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ホームベーカリーが起動しない
電源プラグは差し込まれておりディスプレイも点灯していますが、「開始」を押してもディスプレイにランダムな文字が表示されます
パンケースが奥まで押し込まれていない
パンケースが奥まで押し込まれていない場合、ホームベーカリーが起動せず、ディスプレイに「--E」と表示されることがあります。ケースのタブが側面にある受け口と適切に揃っていることを確認し、カチッと音がするまでケースを押し込んでください。
電源供給の中断
動作中にホームベーカリーへの電源供給が中断されると、いくつかの状況が発生します。
電源供給が中断された場合...
- 一瞬だけ... 電源が再接続されるとホームベーカリーは動作を継続します。
- 10分以上... ディスプレイが点滅し、残りの焼き上がり時間は表示されません。生地を取り出し、最初からやり直してください。
- 1時間以上... ディスプレイは通常の開始画面に戻ります。生地を取り出し、最初からやり直してください。
ホームベーカリーが高温すぎる
続けてパンを焼くと、ホームベーカリーが過熱することがあります。ディスプレイに「--H」と表示され、警告音が鳴り、十分に冷えるまで起動しません。これは次のパンが焼き過ぎになるのを防ぐためです。蓋を開け、30分から1時間ほど換気してください。「--H」アイコンが消えたら、調理を再開できます。
ホームベーカリーが低温すぎる
ホームベーカリーの温度が低すぎると起動できません。周囲の温度が14°F(-10°C)以下の場合に発生することがあります。ディスプレイに「--L」と表示され、警告音が鳴ります。ホームベーカリーを暖かい場所に移動してください。
警告音の違いは何を意味しますか?
パンを焼いている最中に機械から警告音が鳴りましたが、理由がわかりません。
パンの焼き上がり
焼き上がりサイクルが終了すると、警告音が3回鳴り、パンが出来上がったことを知らせます。この時点でパンを取り出さずに「停止」を押さない場合、ホームベーカリーは30分間ファンを作動させ、パンを温かく新鮮な状態に保ちます。
レーズンを入れるタイミング
「ミックスパン」オプションを使用している場合、レーズンを入れる最適なタイミングを機械が知らせます。こね行程が開始されてから約25分後と、終了の4分前に、5回のビープ音が3セット鳴ります。
パドルブレードが回りにくい、または回らない
電源プラグを差し込み、希望のパン焼きサイクルを開始しましたが、パドルブレードがパンを混ぜたりこねたりしません。
ベルトが緩んでいる可能性がある
パドルブレードのドライブベルトが緩すぎると、パドルブレードを回転させるために必要な駆動力が伝わらない場合があります。機械の中に生地が入っていない時はパドルブレードが回ることもありますが、生地の抵抗が加わると適切にこねることができなくなる可能性があります。
伸びてしまったドライブベルトを新しいものに交換するのが最善です。詳細については、こちらのベルト修理ガイドをご覧ください。
ベルトが切れている可能性がある
パドルブレードが全く回らず、モーターの音だけがする場合、ベルトが完全に切れている可能性があります。ベルトを新しいものに交換する必要があります。詳細については、こちらのベルト修理ガイドをご覧ください。
パドルブレードがパンケースから外れない
パンを焼き終えて機械全体を掃除したいのですが、パンケースからパドルブレードを取り外せません。
パドルブレードがケースにこびりついている
パンを焼いた後、パンのカスがパドルブレードとケースをくっつけていることがあります。パンケースに温水を入れ、約30分間浸してから、パドルブレードをひねって外してください。
パンケースを水に完全に浸したり、ケースの外側を濡らしたりしないでください。ケースが損傷する恐れがあります。また、パンケースには特殊なノンスティック加工が施されているため、金属製の調理器具など、ノンスティック加工を傷つける可能性のあるものでこじ開けないように注意してください。
パドルブレードが焼き上がったパンと一緒に外れる
パンをケースから取り出すと、パドルブレードも一緒に出てきてしまいます。
パドルブレードはケースから外れるもの
焼き上がったパンと一緒にパドルブレードが出てくるのは全く正常なことです。ただし、適切に洗浄するために、パンを取り出した後はパドルブレードを取り外す必要があります。焼き上がり直後のパドルブレードは非常に熱いため、素手ではなく、箸やスパチュラなどを使って取り出してください。パドルブレードを取り出すのに最適なタイミングは、パンが焼き上がった直後です。パンが冷えるにつれて、パドルブレードは取り外しにくくなります。
混ぜたりこねたりしている最中にパドルブレードが外れる
混ぜている最中にパドルブレードが外れてしまい、結果としてパンが適切に混ざらず、こねられていません。
材料が足りない
ケースに材料を入れる際は、必ず推奨量を入れるようにしてください。レシピの量を減らすと、パドルブレードを所定の位置に保持するために必要な圧力が不足する可能性があります。もし混ぜている最中にパドルブレードが外れてしまった場合は、軸に付着した生地の量に応じて、パドルブレードを軸に付け直すか、最初からやり直してください。
19 件のコメント
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - 返信 共有
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - 返信 共有
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - 返信 共有
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - 返信 共有
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - 返信 共有
