メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターの電源ボタンを押しても、電源が入らない。
電源が正しく接続されていない
電源が正しく接続されていないと、プロジェクターの電源は入りません。電源を正しく接続するには、電源コードの指定電圧範囲に対応したコンセントにのみ差し込んでください。電圧範囲が一致しない場合、フューズ/融合が飛び、プロジェクターの電源が入らなくなることがあります。電源コードのコネクタをプロジェクターのACインレットに接続します。電源コードがプロジェクターのACインレットに正しく差し込まれたら、電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。これで解決しない場合は、こちらのガイドに従って電源ユニットを交換してください。
不良な電源コードを使用している
不良な電源コードや、プロジェクターに付属していないコードを使用すると、電源コードとプロジェクター間の電圧範囲が異なり、火災や感電の原因となる可能性があるほか、プロジェクターが正常に動作しない、または電源が入らない原因となります。付属の電源コードが損傷している場合は、別のコードを使用せず、販売店に連絡して新しい正しい電源コードを入手してください。
画像の画質がぼやけている
プロジェクターの電源を入れた際、クリアな画像ではなく、ぼやけた/霞んだ画像がスクリーンに投影される。
画像のシャープネスが正しく調整されていない
リモコンを使用して MENU → PICTURE → SHARPNESS の順に移動し、◀/▶ (左右) ボタンを使用して画像のシャープネスを調整します。
レンズが汚れている
こちらのガイドに従って慎重にレンズカバーを取り外し、少し湿らせたティッシュや布を使用して、フロントレンズのほこりや汚れを拭き取ります。
プロジェクターがオーバーヒートしている
長時間使用すると、プロジェクターが熱くなる。
空気の循環が遮られている
デバイスが、障害物のない清潔な場所に設置されていることを確認してください。テーブルクロス、衣類、その他の布製品がデバイスの下や上にある場合は避けてください。マウントしている場合は、周囲に物がないことを確認してください。DVDプレイヤーやヒーターなどの熱源となるデバイスの近くに設置しないでください。
サーマルセンサーがデバイスと同期していない
デバイスのサーマルセンサーが他のプロセスと同期していないと、ファンが正確な速度で回転せず、オーバーヒートの原因となります。こちらのガイドに従ってプロジェクター背面の部品を調査し、適切に清掃することで、これを回避できます。
ファンとブロワが汚れている
デバイス背面にある冷却ファンとブロワ機構を取り外し、徹底的に清掃する必要があるかもしれません。これら両方の要素に不具合がある場合は、デバイスの安全性と耐久性を確保するために交換が必要です。この機構に不具合が生じると、デバイスの他の主要部品に大きな影響を与える可能性があります。
エアフィルターが汚れている
プロジェクターの電源を切り、45分間冷ましてから、レンズ側が上を向くように置きます。こちらのガイドを参照するか、ここで強調されている手順に従ってエアフィルターを交換してください。フィルターカバーの爪を外し、矢印の方向にフィルターカバーを引きます。次に、エアフィルターのノブを持ち、エアフィルターを引き抜きます。掃除機のノズルを使用して、フィルターとプロジェクターの通気口を清掃します。きれいになったエアフィルターを元の位置に戻し、爪のあるPUSHマークを押してエアフィルターを固定します。フィルターカバーを元に戻してカチッと音がするまで押し込み、プロジェクターの上部が上を向くように回転させます。プロジェクターの電源を入れ、OPTIONメニューのFILTER TIME機能を使用してフィルター使用時間をリセットします。
音声が小さい、または歪んでいる
プロジェクターで動画を再生しても音が出ない、または音がこもっている。
音量レベルが低すぎる
メニューから移動するか、リモコンの ▲/▼ (上下) ボタンを使用して、音量を調整します。
信号ケーブルが正しく接続されていない
音声を復元するには、選択した入力ポートにオーディオケーブルを正しく接続してください。オーディオ入力ポートは、RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEOです。リモコンの MENU → SETUP → AUDIO ボタンを押し、▲/▼ (上下) カーソルボタンを使用して入力ポートを選択することで、これらのポートを切り替えることができます。
間違ったオーディオ設定が選択されている
リモコンの MENU → SETUP → AUDIO を押してSETUPメニューに移動し、▲/▼ (上下) カーソルボタンで適切な入力ポートを選択して、正しいAUDIO設定を選択します。◀/▶ (左右) カーソルボタンで 1 ⇔ 2 ⇔ (消音ボタン) のオーディオ設定を切り替えます。1は低音量、2は高音量、(消音ボタン)は消音です。WHISPERモードをオフにするには、MENU → SETUP → WHISPER を押し、▲/▼ (上下) カーソルボタンを使用して設定を NORMAL ⇔ WHISPER に切り替えます。
プロジェクターの電源が入っても画像が出ない
プロジェクターの電源を入れた際、画像が表示されない、あるいはランプが作動しておらず、光が投影されていない状態。
リモートコントロールが機能しない
リモートコントロールのバッテリーが切れていると、誤作動を起こし、ランプが点灯しなくなることがあります。リモートコントロールを直すには、バッテリーを交換してプロジェクターを再起動してください。これにより、画像が正常に映るか、他に問題が残っていないかを確認できます。
ランプが破損している
過度の使用や交換期限の超過によりランプが破損すると、大きな音がしてランプハウジング内にガラス片が散乱することがあります。プロジェクターの接続を外し、ランプはゴミ箱ではなく環境関連法に従って廃棄してください。こちらのガイドに従い、新しい CP-X440 ランプと慎重に交換し、ランプの時間をリセットします。ランプの時間をリセットするには、リモコンの ▲ (上) ボタンを使用して RESET を選択します。ランプタイマーを誤ってリセットすると、プロジェクターに誤ったメッセージが表示される可能性があるため、必ずランプを交換した後にリセットしてください。
Abby Myers
メンバー登録日: 03/21/22
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 1,195
