メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
不適切な画面配置
プロジェクターの映像がスクリーンに対して小さすぎたり大きすぎたりする場合や、位置が高すぎたり左右に傾いていたりする場合があります。
ズームおよびフォーカス調整が不適切
ズームおよびフォーカスの調整機構が故障していないか確認してください。故障していなければ、1つ目のハンドルを左右にスライドさせて希望のサイズに調整します。映像がぼやける場合は、2つ目のハンドルを左右にスライドさせて鮮明になるまで調整してください。それでも改善しない場合は、リモコンのズームの+または-ボタンで希望のサイズに調整できます。また、フォーカスの+または-ボタンを押して、映像をより鮮明にすることも可能です。
脚部の調整
ゴム製の脚部が損傷または紛失していないか確認してください。脚部に問題がなければ、左右それぞれの脚を右に回すと短く、左に回すと長くなり、高さを調整できます。スクリーンに映し出される映像の角度を調整する場合も同様の手順で行います。
ブルースクリーン
スクリーンに青い画面が表示されます。
接続ポートの不具合
ケーブルを誤った場所に接続していると、ブルースクリーンの原因となることがあります。
接続機器の電源オフ
接続している機器の電源が切れている、またはスリープモードになっているとブルースクリーンが表示されることがあります。機器の電源を入れるか、マウスを動かしてスリープを解除してください。
デバイスのオーバーヒート
プロジェクターが熱を持ち、電源が切れてしまいます。表示灯が赤く点滅します。
通気不良
プロジェクターを他の物体の隣や壁の近くに置くと、ファンの通気が妨げられ、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。これに対処するには、より開けた場所に移動させてください。通気口にホコリが溜まった場合も同様の症状が起こるため、月に一度はプロジェクターのホコリを取り除いてください。
ライトバルブの故障
プロジェクターに低品質なライトバルブを使用していると、標準的なものよりも多くの熱を発生させ、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。これに対処するには、電源コードの接続を外してランプを冷ましてください。次に、アクセスパネルの位置を確認し、ネジを取り外します。その後、ランプハウジングを引き出し、ライトバルブを慎重に取り外します。最後に、上記の手順を逆に行って元に戻してください。
映像が表示されない
映像が表示されないとは、スクリーンに何も映らない状態を指します。
HDMIの接続問題
HDMIケーブルのプラグ付近が折れ曲がっていないか確認してください。これが原因で映像が表示されないことがあります。問題がない場合は、HDMIケーブルがデバイスとプロジェクターにしっかりと接続されているか確認してください。
ライトバルブの故障
ライトバルブが切れていないか確認してください。切れている場合は、電源コードの接続を外してランプを冷まします。次に、アクセスパネルの位置を確認し、ネジを取り外します。その後、ランプハウジングを引き出し、ライトバルブを慎重に取り外します。最後に、上記の手順を逆に行って元に戻してください。
レンズカバーがレンズを覆っている
誤ってレンズカバーを付けたままにすると、スクリーンに映像が映りません。これに対処するには、レンズカバーを取り外してください。
音声が出力されない
スクリーンから音声が流れません。
リモコンでの消音解除または音量調整
リモコンにスピーカーアイコンのボタンがあれば、それを押すことで消音が解除され、問題が解決する場合があります。それでも解決しない場合は、音量を上げる+ボタンを押して音量を大きくしてください。
HDMIの接続問題
HDMIケーブルのプラグ付近が折れ曲がっていないか確認してください。これが原因で音声が出ないことがあります。問題がない場合は、HDMIケーブルがデバイスとプロジェクターにしっかりと接続されているか確認すれば、この問題は解決します。
Fabian
メンバー登録日: 09/08/23
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-6, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-6, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 49
今までの合計 443
