メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの映像がぼやける
プロジェクターのスクリーンに鮮明な映像が表示されない
電球の故障
プロジェクター内部の電球が故障している可能性があります。修理するには、プロジェクターを開き、ネジを外して内部の電球を確認してください。基本的には電球の交換が必要です。
電球交換の参考資料
レンズの汚れ/操作系の故障
プロジェクターの映像が鮮明に表示されない場合、操作系の不具合、またはレンズの汚れや故障が主な原因として考えられます。アップデートを行うには、操作系を確認して画面に変化があるか試し、変化がない場合はレンズを確認してください。レンズの清掃または交換が必要です。
清掃の参考資料
デバイスのオーバーヒート
使用中にプロジェクターが突然熱くなったり、通知なしに電源が切れたりする
ファンが回転しない/異音がする
プロジェクターがオーバーヒートするのは、ファンが故障していたり、負荷がかかっていたりすることが原因です。修理するには、ファンを塞いでいるものや詰まっているものを取り除いてください。障害物がない場合は、ファンを交換する必要があります。
フィルター/通気口の埃
通気口、エアフィルター、またはファンに何かが詰まると、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。修理するには、エアダスターを使用してフィルター、通気口、ファンの埃を除去してください。
エアフィルターおよび適切な清掃・メンテナンスの参考資料
メニューボタンが応答しない
メニューボタンを押しても反応がない、または画面に表示されない
ボタンがプロジェクターや映像に影響しない
ボタンが機能しない場合、内部で接続を阻害しているものがある可能性があります。本体を開けてマザーボードにアクセスし、接続を遮っているものを取り除いてください。
プラグがボタンに接続されていない
配線が外れていることがあります。修理するには、プロジェクターを開き、ワイヤリングが外れていないか確認してください。外れている場合は、元の位置に戻してください。接続先は通常マザーボード上です。
プロジェクターの電源は入るが映像が投影されない
プロジェクターの電源は入っているのに、スクリーンに何も表示されない
レンズキャップが取り外されていない
映像が表示されない場合、レンズキャップが原因であることが考えられます。まずレンズキャップが外されているか確認し、装着されている場合は取り外してください。
入力ケーブルの損傷
ケーブルが損傷しているか、正しく機能していない可能性があります。問題をアップデートするために、入力ケーブルを交換してください。
不適切な設定
プロジェクターの設定が意図しないものになっている可能性があります。リモートコントロールや本体ボタンを使用して設定を適切に調整してください。ソケット、入力端子、接続機器を再確認してください。それでも問題が解決しない場合は、設定メニューから希望の設定に変更してください。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターが応答せず、電源が入る気配がない
ケーブルの緩みまたは未接続
電源が入らない場合、ランプの点灯や音、映像などが確認できないはずです。電源ケーブルがプロジェクターとコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。また、正しい電源ボタンを押し込んでいるか再確認してください。問題が解決しない場合は、別のコンセントを試してください。それでも通電しない場合は、電源ケーブルを交換して再度試してください。
電源ユニットの故障
プラグやコンセントに問題がない場合、プロジェクター本体、特に電源ユニットに問題があると考えられます。電源ユニットが内部で正しく接続されているか確認し、接続されている場合はプロジェクターの電源を入れて動作するか確認してください。
Trip Pisano
メンバー登録日: 04/01/22
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G6
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 1,343
