メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクターの映像が歪んでいる
投影されている画面に鮮明な映像が表示されません。
レンズの汚れ
まず、プロジェクターのレンズが塞がれていないか、汚れていないかを確認します。マイクロファイバークロスを使用して、レンズを優しく拭き取ってください。
レンズの破損
プロジェクターのレンズにひび割れや破損がないか確認します。レンズや電球が破損している場合は、プロジェクターを開いて、レンズを交換する必要があります。
台形歪み
プロジェクターが水平な場所に設置されているか確認するか、フロントスタンドを調整してください。わずかな傾きでも自動台形補正が誤作動する原因になります。手動モードで台形補正セクションを使用し、矢印キーで歪みに変化があるか確認します。
"AUTO"モードで映像が歪む
コンピュータの入力タイプを「Sync On G Off」に設定してみてください。自動モードでは、入力信号の種類によって映像がぼやけることがあります。
ボタンが応答しない
メニューボタンや電源ボタンを押しても反応がない、または画面に表示されません。
接続の問題
ボタンを押してもデバイスに影響がない場合、内部に接続を妨げている異物がある可能性があります。この問題を修正するには、まずデバイスを開きます。コネクタを塞いでいる障害物がないか確認してください。障害物がある場合は、それを取り除きます。接続部がコネクタから外れていることもあります。外れている場合は、元の位置に再接続してください。部品が汚れている場合は、アルコールと布で清掃します。
プロジェクターのオーバーヒート
電源が入っている間、プロジェクターが異常に熱くなる、または電源が切れます。
冷却ファンが正常に動作していない
冷却ファンを塞いでいるものがないか確認してください。障害物がある場合は取り除きます。それでもファンが動作しない場合は故障している可能性があるため、交換する必要があります。
通気口またはエアフィルターの詰まり
プロジェクター内の適切な通気を妨げるものはすべて、オーバーヒートの原因となります。通気口やエアフィルターに汚れや大量のホコリが溜まっていないか確認してください。ある場合は、エアダスターを使用して取り除きます。必要に応じてエアフィルターを交換してください。
プロジェクターの電源が入らない
プロジェクターの電源を入れようとしても反応がない、または電源ボタンの横の表示灯が赤く点滅します。
電源コンセントの不具合
別のコンセントにプロジェクターを接続して、コンセント側に問題がないか確認してください。
電源ケーブルの不具合または不適切な接続
電源ケーブルがプロジェクター背面の電源プラグにしっかりと差し込まれているか確認してください。
電源ユニットの故障
電源供給に問題がある場合、プロジェクター上部の「Lamp」の横で赤色灯が点滅することがあります。その場合は、電源ユニットまたはマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
プロジェクターのオーバーヒート
電源の表示灯が赤く点灯している場合は、プロジェクターが冷却中であるか、オーバーヒートしている可能性があります。電源を入れ直す前に20分間お待ちください。
映像が投影されない
電源が入っており、ライトやファンは動作しているが、レンズから映像が投影されない、あるいは入力を確認するよう促す青い画面が表示されます。
レンズキャップによる遮蔽
レンズキャップがまだ取り付けられたままになっていないか確認してください。見落としやすい単純なミスです。
入力ケーブルの不具合または不適切な接続
コンピュータからプロジェクターに接続されているVGAケーブルが損傷していないか、両端のコネクタが汚れておらず、ピンが曲がっていないか確認してください。ケーブルやコネクタに明らかな損傷がある場合は、ケーブルを交換してください。プロジェクター上部の入力切替ボタンを押し、入力設定が背面の正しい接続先に設定されているか確認してください。
プロジェクターがスタンバイモードになっている
電源ボタン(スタンバイボタン)を押して、プロジェクターが単にスタンバイモードになっていないか確認してください。
Chance Kidd
メンバー登録日: 09/20/22
1,184 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 9-2, Watkins Fall 2022人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 663
