メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの電源が入りません。
電源ボタンが故障している
バッテリーが充電できている場合でも、電源ボタンが故障していると電源が入りません。電源ボタンを強めに押し込んでみてください。デバイスの電源が入る場合は、ボタンが緩んでいる可能性があります。電源が入らない場合は、電源ボタン自体が壊れている可能性があります。
バッテリーが消耗または故障している
デバイスが充電を保持できない場合、電源は入りません。これはバッテリーが消耗しているか、故障している可能性があります。バッテリーを充電してみてください。それでも電源が入らない、または充電を保持できない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
画面が割れている
充電できていても、パネルが破損していると画面が表示されません。その場合は、画面の交換を試みてください。
ボタンが応答しない
タブレットのボタンを押しても何も反応しません。
ボタンが詰まっている、または損傷している
ボタンが損傷しているか詰まっていると、タブレットがボタン操作を認識しません。これを修正するには、ボタンの詰まりを解消するか、ボタンパッドを交換する必要があります。
デバイスが充電しない
一日中コンセントに繋いでいてもデバイスが充電されません。
正しく接続されていない
デバイスを充電する際は、充電ケーブルがタブレットの充電ポートおよび壁のコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。充電器が正しく接続されているにもかかわらず動作しない場合は、電源コンセントが故障している可能性があります。
充電器が故障している
タブレットをUSB充電器に接続してみてください。LED充電ランプが点滅しない場合は、ランプが故障している可能性があります。タブレットが充電されない場合は、別の充電器の使用を試みてください。
USBポートが塞がっている、または破損している
タブレットをUSB充電器に接続してみてください。LED充電ランプが点滅しない場合は、ランプが故障している可能性があります。タブレットが充電されない場合は、コネクタを少し動かしてみてください。それでも充電されない、または特定の角度でしか充電できない場合は、USBポートの修理が必要です。
充電器をUSBポートに差し込みにくい場合は、コネクタを抜き、ポート内にゴミが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合はポートを掃除し、再度充電器の接続を試みてください。それでも充電器が差し込めない場合は、別の根本的な問題があります。こちらの修理ガイドを使用して、充電ポートを交換してください。
音が出ない、または音質が悪い
音量を最大にしても音楽が再生されません。
音量がオフになっている
デバイスがサイレントモードになっていないか確認してください。タブレット上部の音量ボタンを押すか、設定メニューから音量を調整できます。
スピーカーが塞がれている
保護ケースがスピーカーを塞いでいないか確認してください。
スピーカー周辺のゴミが音を歪ませる原因になることがあります。ゴミがある場合は掃除して、音質が改善されるか確認してください。
スピーカーが故障している
ヘッドホンをデバイスに接続してください。音量がオンになっていることを確認し、デバイスで何らかの音声を再生します。接続中はヘッドホンから音が聞こえるはずです。ヘッドホンを外した状態でスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。スピーカーを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
デバイスの動作が遅い
デバイスの動作が遅いです。
多くのアプリを開きすぎている
デバイスの動作が遅い場合、実行中のアプリケーションが多すぎることが原因かもしれません。これによりデバイスの動作が大幅に遅くなります。使用が終わったアプリケーションを閉じることで改善されます。
ウイルスの可能性がある
アンチマルウェアプログラムをダウンロードして、デバイスにウイルスがないか検出できます。ウイルスが見つかった場合は、プログラムが修正手順を表示します。それでも解決しない場合は、特定のウイルス名で検索すると、さらなる対処法が見つかる可能性があります。
Katharina
メンバー登録日: 02/23/15
506 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - 返信 共有
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - 返信 共有
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - 返信 共有
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - 返信 共有
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 42
今までの合計 14,132
