メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが応答しない
カメラアプリを開くと、真っ暗な画面のまま応答しません。
カメラの故障
Hisense Sero 7 Proにはカメラが2つ搭載されています。どちらか一方が機能しない場合は、カメラが故障しています。以下の修理ガイドに従ってカメラの交換を検討してください: カメラを交換
カメラアプリのタイムアウト
カメラアプリが機能しない一般的な問題の一つに、アプリのタイムアウトがあります。アプリを終了させ、強制終了してから再度開いてみてください。
GPSが機能しない
GPSが現在地を検出していません。
GPS衛星の不具合
GPSが応答しないもう一つの一般的な原因は設定によるものです。タブレットの位置情報と衛星の設定がオンになっていることを確認してください。また、センサーの能力を最大限に発揮させるため、「モード」を高精度に設定してください。問題が解決しない場合は、ソフトウェア内のGPS送信機の交換が必要かもしれません。以下の修理ガイドに従ってください: GPS衛星を交換
バッテリーが充電しない
デバイスをコンセントに差し込んでも充電されません。
バッテリー充電器の故障
Hisense Sero 7 Proの充電器は、USBアダプターとUSBケーブルの2つのパーツで構成されています。まず、別のコンセントを試してください。USBは、5V/2Aのものをmicro USBケーブルに接続した場合に最も互換性が高くなります。他の機器を接続せずにコンセントに差し込んでください。問題が解決しない場合は、USBアダプターやケーブルを交換してみてください。それでも問題が解決しない場合は、以下の手順に従ってバッテリー充電器の交換を検討してください: バッテリーを交換
別のコンセントに接続する
使用しているコンセントに問題がある可能性があります。別のコンセントに変えて試してください。
Mini HDMI入力の障害
HDMIケーブルをタブレットとテレビの両方に接続していますが、映像も音声も検出されません。
Mini HDMI入力端子の内部のほこり
HDMI接続に関する一般的な問題の一つに、通気口に過剰なほこりが蓄積していることが挙げられます。これを解決するには、まずタブレットからHDMIコードの接続を外します。次に、ブロワを使用してMini HDMIポートに直接空気を吹き付けます。数回吹き付けてから、HDMIコードをタブレットに再び接続します。もう一度接続をテストして、問題が解決したか確認してください。
テレビのHDMIポートの故障
別のHDMIの問題として、テレビ側のHDMIポートの故障が考えられます。テレビに複数のHDMIポートがある場合は、HDMIコードを別のポートに差し替えてみてください。接続をテストし、問題が解決したか確認してください。
Wi-Fi接続の問題
Wi-Fiへの接続に問題が発生しています。各手順の後、Webブラウザを再度開いて接続が成功したか確認してください。
Wi-Fiのオン/オフ
接続が検出されない場合は、Hisense Sero 7 ProタブレットのWi-Fiをオフにしてから再度オンにしてみてください。
デバイスを再起動する
デバイスの再起動を検討してください。この手順で、Wi-Fi接続不良の問題のほとんどが解決します。
Baochau Nguyen
メンバー登録日: 10/11/16
314 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 2,546
