メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドが機能しない
スピーカーから音が出ません。
拡張機能の不具合
Chromebook にインストールされている拡張機能が原因で、音が出なくなっている可能性があります。
Chromecasting
Chromebook が直接音声を再生するのではなく、Chromecasting をしようとしている可能性があります。
画面に映像が映らない
画面が真っ暗、または反応しません。
ソフトウェアの問題かハードウェアの問題か
問題がディスプレイ機能にあるのか、ノートパソコンのバッテリーにあるのかを判断します。外部モニターを接続してテストしてください。コンピューターの画面がこのモニターに表示される場合、問題は電源ではなくスクリーン自体にあります。
ディスプレイの不具合(ソフトウェア)
コンピューターから Chrome OS が消去されているか、破損している可能性があります。これを修正するには、Chrome Recovery Utility アプリをダウンロードし、その指示に従ってください。
バッテリーの不具合(ハードウェア)
バッテリーを交換するには、以下の手順に従ってください。
壊れたスクリーン
スクリーンを交換する必要があります。スクリーンを交換するには、以下の手順に従ってください。
バッテリーが充電しない
充電の兆候が見られない、バッテリーが 1% のまま動かない、および/または電源に接続していないとデバイスが動作しません。
充電器の故障
デバイスの充電器が故障している可能性があります。別の充電器を使用してみてください。
長期間の保管
Chromebook C11 を長期間保管していた場合、バッテリーが通常のレベルを超えて放電している可能性があります。この場合、バッテリーを取り外してから再度接続し、リセットする必要があります。
バッテリーの劣化
バッテリーの交換が必要な場合があります。バッテリーを交換するには、以下の手順に従ってください。
起動時にタッチパッドが機能しない
コンピューターをオンにした後、タッチパッドがタッチに反応しません。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェア設定が原因である可能性があります。この場合、パワーウォッシュまたはハードリセットで問題を解決できます。
ハードウェアの不具合
パワーウォッシュやファクトリーリセットを行ってもタッチパッドが直らない場合、物理的にコンピューターから切断されている可能性があります。この場合、ノートパソコンを分解し、物理的に接続する必要があります。
キーボードが反応しない
入力時に一部またはすべてのキーが反応しません。
まず、コンピューターのハードリセットを実行してください。これで解決しない場合は、ゲストとしてログインし、拡張機能やアプリが原因でキーボードが反応しなくなっていないか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ハードウェアの問題である可能性が高いです。
ソフトウェアの問題
アプリや拡張機能が原因でキーボードが機能しなくなっている可能性があります。
ハードウェアの問題
キーボードまたは接続されているワイヤリングを交換する必要があるかもしれません。
Alexander Burrell
メンバー登録日: 10/09/18
457 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - 返信 共有
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - 返信 共有
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - 返信 共有
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - 返信 共有
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 3,175
