メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hipstreet Titan Plus の電源が入らない
タブレットが Android の画面から先に進まず、起動しません。
再起動が必要
タブレットで内部的な誤作動が発生している可能性があり、再起動だけで解決する場合があります。タブレットの電池を使い切らせてから充電すると再起動でき、タブレットが正常に起動するようになります。
マザーボードの不具合
マザーボード内で誤作動が発生している可能性があります。デバイスをリセットしても改善しない場合は、Hipstreet Titan Plus マザーボードの交換を使用する必要があるかもしれません。
バッテリーが充電を保持しない
タブレットのバッテリーが充電を保持できず、電源に接続している間しか動作しません。
バッテリーの不良
タブレットが充電を保持できない場合、バッテリーそのものに問題があることがあります。まず、タブレットの電池を使い切らせてから電源に再接続し、充電後に充電が保持されるか確認してください。それでも解決しない場合は、Hipstreet Titan Plusのバッテリー交換を使用する必要があるかもしれません。
充電ポートの不良
タブレットが充電を保持できない原因として、充電ポートの故障が考えられることがあります。この場合、デバイスが充電できず、バッテリーが充電を保持していないように見えます。タブレットが全く充電されている兆候がない場合は、充電ポートを交換することが解決策になる可能性があります。
スクリーンが正常に動作しない
タブレットのスクリーンがタッチに反応しないか、画面の内容が読み取りにくい、または見にくい状態です。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入ると、画像がはっきりと見えなくなります。また、ひびは時間が経つと広がり、スクリーン全体が台無しになって機能しなくなる可能性があります。このような場合はスクリーンを交換するのが最善の選択肢です。原因は2つ考えられます。1つは内部のスクリーンが壊れている場合で、通常は黒く歪んだ画像が表示されます。もう1つは外側のガラススクリーンが割れている場合で、デバイス上のすべてが見えにくく、読み取りにくくなります。
タッチスクリーンが動作しない
デバイスのタッチスクリーンが動作しない場合、最初のステップはデバイスを再起動することです。単なる画面ロックなどが原因である可能性があり、デバイスを再起動すれば動作するようになります。それでも解決しない場合は、ケースやスクリーンプロテクターを取り外してみてください。これらはデバイスを保護するのに役立ちますが、デバイスが意図した通りに動作しなくなる原因となる可能性があります。上記の解決策のどれも機能しない場合は、Hipstreet Titan Plus スクリーンの交換を使用する必要があるかもしれません。
カメラが動作しない
カメラで画像やビデオを撮影できません。
デバイスのカメラで写真を撮影できない
カメラのリセットが必要な場合があり、デバイスの設定アプリケーションから実行できます。もう一つの問題として、タブレットのアップデートが必要な可能性があり、それによってカメラもアップデートされ、問題が解決するかもしれません。
カメラが真っ黒な写真しか撮影できない
デバイスを再起動するだけで、カメラの不具合が解決することがあります。それでも解決しない場合は、カメラに問題がある可能性があり、Hipstreet Titan Plusのカメラ交換を使用する必要があるかもしれません。
デバイスのスピーカーから音が出ない
スピーカーから音が出ていません。
スピーカーの不具合
スピーカーが誤作動により機能していないことがあります。その場合は、デバイスのリセットボタンを押すとシステム全体がリセットされ、問題が解決することがあります。
スピーカーの故障
スピーカーが故障している可能性があり、その場合はスピーカーを交換する必要があります。Hipstreet Titan Plus スピーカーの交換を活用してください。
Kari Cannon
メンバー登録日: 10/30/15
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 37
今までの合計 2,133
