メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーが充電しない
デバイスを充電ポートに接続しても充電されません。
充電ポート内のゴミ
デバイスの充電ポート内にゴミや汚れが溜まることはよくある問題で、デバイスの充電性能に影響を与えることがあります。小さな工具やブロワを使用してポートを掃除してください。また、ダストブロワを使用してポートから小さなゴミを取り除いてください。
電源アダプタの故障
電源アダプタの故障は、デバイスが充電されない場合によく見られる兆候です。Heyday Wireless Speaker 8125には一般的なMicro USB充電ケーブルが付属しており、このケーブルが何らかの形で破損していると、デバイスは充電されない可能性が高いです。この問題を解決するには、交換用のMicro USBケーブルが必要になる場合があります。
充電ポートの損傷
部品が破損していると、デバイスの充電が妨げられます。スピーカーを開き、充電ポートを交換する必要があります。充電ポート交換修理ガイドを参照してください。
バッテリーが持続しない
充電しても、デバイスのバッテリー残量がすぐに減ってしまいます。
バッテリーの故障
スピーカーを接続し、表示灯が充電中であることを示していても、充電時間に関わらず電源アダプタなしではスピーカーの電源が入ったままにならない場合は、バッテリーが故障しています。スピーカーを開き、古いバッテリーを取り外して新しいバッテリーを接続する必要があります。バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
バッテリーの寿命
時間の経過とともに使用することで、デバイスのバッテリー駆動時間が短くなっている可能性があります。このワイヤレススピーカーは使用時に8時間持続しますが、デバイスが6時間も持たない場合はバッテリー駆動時間が短くなっている可能性があります。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
ボタンが反応しない
ボタンが反応しない、または動かない、あるいは使用できない状態です。
ファクトリーリセットが必要な場合
ボタンが再び反応するようにするため、スピーカーのファクトリーリセットが必要な場合があります。ファクトリーリセットを実行するには、デバイスの電源が切れていることを確認してください。電源ボタンを10秒間長押しする必要があります。これで設定がリセットされます。
ボタンの汚れ
ボタンのハウジング内にゴミが詰まり、ボタンが動かなくなっている可能性があります。ボタンの下を掃除するには、デバイスを開き、ボタンの位置を確認してから、その下を掃除してください。問題が解決しない場合は、デバイスのボタンを交換する必要があるかもしれません。ボタン交換修理ガイドを参照してください。
ボタンの損傷
ボタンが損傷して使用できなくなっている可能性もあります。使用による摩耗であれ、その他の損傷であれ、ボタンを交換する必要があるでしょう。ボタン交換修理ガイドを参照してください。
音が歪む
使用中、デバイスの音がくぐもっていたり、歪んでいたりします。
スピーカーの損傷
スピーカーに穴が開いている、または故障している一般的な兆候は、不快なブーンという音やガリガリという音です。これらの症状が発生した場合は、スピーカーコーンを交換する必要があります。スピーカーを交換するには、スピーカーコーン交換修理ガイドを参照してください。
ワイヤリングの緩みや曲がり
接続の緩みやワイヤリングの曲がりは、スピーカーの性能を低下させる可能性があります。デバイスを開き、適切にワイヤリングを接続するか、ひどく曲がったワイヤリングを交換する必要があります。ワイヤリングが圧着されていないか、損傷していないか、またコネクタが外れていないかを確認するには、スピーカー交換修理ガイドを参照してください。
Bluetoothを使用した他デバイスとのペアリングに問題がある
Bluetooth経由でデバイスを接続しようとしても、デバイスが見つかりません。
デバイスが充電されていない
スピーカーが充電されていない可能性があります。スピーカーには付属のケーブルを使用して充電できる内部バッテリーが搭載されています。バッテリーが切れていると、Bluetoothに接続できない場合があります。
スピーカーが範囲外にある
デバイスが範囲外にある可能性があります。デバイスが範囲外にあると、Bluetoothに接続できません。通常、Bluetoothは3メートル(10フィート)を超えると範囲外になります。Bluetoothの接続範囲内に収まるよう、十分に近づいてください。
スピーカーがすでに別のデバイスとペアリングされている
デバイスがまだ別のデバイスとペアリングされている場合は、ペアリングを解除してから別のデバイスとペアリングする必要があります。スピーカーの白色表示灯が素早く点滅していればペアリングモードであることを示しており、その時点でスマートデバイスのBluetooth設定を使用してHEYDAY SPEAKER 06とペアリングする必要があります。点滅していた白色の表示灯が点灯に変われば、両方のデバイスがBluetoothで接続されたことを示しています。
Mariah Perfect
メンバー登録日: 01/20/23
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Winter 2023 Linn Benton Community College, Team 1-1, Karnes Winter 2023人のメンバー
LBCC-KARNES-W23S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have had a HeyDay speaker that I used solely for my HP desktop computer for years then all the sudden the sounds were garbled and cutting in and out. I thought that my speaker was old so I purchased a new one just a few days ago. Again, I have paired it with my desktop computer but the brand new one is garbled also. I have not added any new blue tooth devices so I don't understand why the sound isn't working.
Is it possible for you to help me with this?
I am working with HP desktop Windows 11.
Thank YOU so very much for any assistance.
Sandy
Sandy Murphy - 返信 共有
YES it is fully charged :-)
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 3,267
