メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
ヘッドホンを使用しようとしても、バッテリーが長く持ちません。
過充電
Bluetoothヘッドホンの充電時に、意図せず過充電してしまうことがあります。デバイスが完全に充電されたかどうかを判断するのは難しい場合もありますが、通常は白色や青色の点灯などの単色で示されます。バッテリーが完全に消耗している場合、50%未満の充電状態から満充電まで1時間ほどかかることがあります。
全体的な過度な使用
過充電と同様に、充電不足もバッテリー駆動時間に大きく影響します。バッテリー残量が少なくなるとデバイスが通知を行うはずですので、低バッテリーであることを確認したら、可能な限り使用を中止して早急に充電してください。
ストリーミングアプリの過度な使用
SpotifyやApple Musicなどのアプリがバッテリー駆動時間を短くする原因である可能性があります。楽曲やポッドキャストのエピソードをダウンロードしておくことで、Bluetoothバッテリーの消耗を抑えることができます。
接続できない
ノートパソコンやスマートフォンなどでヘッドホンの音声を受信できません。
Bluetoothがオフになっている
接続できない問題の最も簡単な解決策は、接続しようとしているデバイス側のBluetoothがオンになっていない可能性を疑うことです。メニュータブをスワイプ(スマートフォンの上端からスワイプしてアクセス)し、Bluetoothのアイコンを選択してください。
デバイスが範囲外にある
Bluetoothデバイスには接続可能な範囲があり、デバイスから離れると接続性に大きな影響が出ます。スマートフォンであれば常に身につけているはずですが、コンピュータの場合は持ち運ぶのが難しいため、短距離の移動にとどめる必要があります。
他のデバイス、または過剰な数のデバイスに接続されている
Bluetooth製品は接続できる数に限りがあり、上限を超えると接続が不安定になります。スマートフォンも、ペアリングされたデバイスの数が多すぎると処理が追いつかなくなります。
ボタンが壊れやすい
ボタンを押しても反応しない、またはボタンが外れているように感じる。
過度な力がかかっている
ボタンに力を入れすぎていませんか。ボタンは非常に小さいため、過度な力を加えると簡単に損傷してしまいます。ボタンを押す際は注意してください。
音が歪む
ヘッドホンから聞こえる音が不規則で、正常な状態ではありません。
極端な音量
周囲の音を遮断するために大音量で音楽を聴くのは心地よいかもしれませんが、大音量はヘッドホンと耳の両方に悪影響を与えます。お気に入りの曲は適切な音量で楽しんでください。
デバイスとBluetoothが一致していない
奇妙に聞こえるかもしれませんが、各製品は特定のデバイスに最適化されて製造されています。このBluetooth製品を購入する前に、お手持ちのデバイスに適しているか確認してください。
マイクが動かない
マイクに向かって話しても音声が認識されません。
変形している
マイク内部の構造上、変形すると内部のワイヤリングが干渉する可能性があるため、マイクの位置を少し調整してみてください。
オーディオジャックが汚れている
汚れが蓄積すると、オーディオジャックが干渉を受けることがあります。非常に慎重にヘッドフォンジャックを取り外し、綿棒を使ってジャックを清掃してください。細心の注意を払ってください。
デバイスの電源が入らない
電源を入れようとしても反応がありません。
バッテリーが消耗している
これは最も単純な解決策です。デバイスを充電してください。満充電まで約2〜3時間かかります。
デバイスをリセットする
デバイスをリセットするには、右イヤーカップの背面にある電源ボタンを7秒間長押しします。これによりBluetoothの接続が解除され、リセットされます。他の潜在的な問題もこれで解決する可能性があります。
Daniel George
メンバー登録日: 10/26/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 メンバー
36のガイドは作成済み
20 件のコメント
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - 返信 共有
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - 返信 共有
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - 返信 共有
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 153
今までの合計 9,671
