メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LEDのちらつき
LEDは数値を表示しますが、一部がちらついたり、完全に表示されなかったりします。
接続の問題
この問題の最も可能性の高い原因は、接続不良または接続の緩みです。最善の解決策は、目に見える接続部分を確認し、損傷している箇所を修理することです。すべての接続を完全に確認することはできない可能性があるため、接続に問題が見つからない場合は、各接続をやり直すか、LEDが故障していると判断して交換してください。
LEDの故障
電流計を使用してLEDと回路基板間の接続を確認し、LEDが故障していることを検証できます。さらに、接続の問題が見つからなかった場合、原因がLEDの故障であると判断してもほぼ差し支えありません。その場合の解決策は、故障した部品を取り外し、新しい部品をはんだ付けすることです。
LEDに何も表示されない
ユーザーが体重計に乗っても、LEDに何も表示されません。
電源の故障
確認すべき最も簡単な問題は、電源そのものが故障していないかです。まず、電源に新しい電池が入っているかを確認し、十分な電力が供給されているかを確認してください。供給されていない場合は、新しいものと交換する必要があります。
電源の接続
電源が正常に機能している場合は、次に基板への接続を確認してください。接続が切れている場合は、はんだ付けで修理してください。
LEDの故障
最後に考えられる可能性は、LEDの故障です。電流計でLEDを確認し、故障している場合は交換してください。
体重の測定値が変動する
LEDは数値を表示しますが、1つの値で安定せず常に変動します。
センサーの故障
1つ目の可能性は、いずれかのセンサーが故障していることです。電流計を使用して、センサーワイヤの1つと回路基板間の接続を最初に確認してください。接続状態が悪ければ、対応するセンサーが故障していないか確認してください。故障している場合は、交換してください。
接続の問題
上記の手順でセンサーの故障が見つからなかった場合、接続自体が切れていることを意味します。
体重の測定値が不正確
LEDは一定の数値を表示しますが、値が誤っています。
接続の問題
接続が誤った測定値を画面に送信している可能性があるため、ワイヤリングが正しく機能しているか確認が必要です。これが体重が画面に不正確に表示される最も可能性の高い原因です。
センサーの故障
センサーの故障は可能性として低いですが、画面に不正確な体重が表示される理由の1つです。まず接続を確実に確認した後、電流計を使用して各センサーを個別にテストし、どのセンサーが問題を引き起こしているかを特定してください。
回路基板の故障
接続やセンサーに問題がない場合、残る可能性は回路基板の故障です。回路基板を交換するには、各部品を取り外して新しい基板にはんだ付けする必要があります。この作業は難しいため、はんだ付けの十分な経験がない場合は、体重計ごと交換するのが最善です。
エラーメッセージ
E
メッセージ画面にエラー「E」が表示されている場合は、体重の計算中に動いていないか確認してください。背筋を伸ばし、両足を体重計の上に均等に置くことで、最も正確な測定が行えます。エラーメッセージが消えない場合は、体重の異なる別の人が体重計に乗ってセンサーをリセットしてみてください。それでもエラーメッセージが消えない場合は、体重計の接続に問題がある可能性があります。
修理については、このページの「体重の測定値が不正確」セクションにある「接続の問題」のサブ見出しを参照してください。
Travis Floyd
メンバー登録日: 04/01/18
527 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - 返信 共有
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - 返信 共有
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - 返信 共有
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 68
今までの合計 14,845
