メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電ができない
スピーカーが充電されないか、バッテリー駆動時間が非常に短くなっています。
充電ポートの不具合
多くの場合、ポート内にホコリやゴミが詰まり、ポートとアダプターの接続不良が引き起こされます。ポートの開口部に優しく息を吹きかけてホコリを取り除いてください。これで解決しない場合は、エアダスターを使用して慎重に清掃を試みてください。
電源アダプターの不具合
電源アダプターに問題があると思われる場合は、まず電源(壁のコンセントなど)を確認し、正常に動作することが分かっている別の機器を接続して電気が来ているか確認してください。また、ケーブルやコネクタに目に見える損傷がないかも点検してください。アダプターが損傷しているように見える場合は、新しいものと交換してください。
バッテリーの不具合
時間の経過とともにバッテリーが劣化し、充電を保持する能力が低下している可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
音声の歪み
スピーカーから出る音が、ノイズやクリック音、またはハム音によって歪んでいます。音が聞き取りにくい、あるいは全く聞こえない場合もあります。
Bluetoothが接続できない
2つのデバイスがBluetoothの通信範囲内(平均10メートル)にあることを確認してください。範囲外の場合は、再接続するまで近づけてください。再接続できず、接続側の機器のBluetooth機能に問題がないことが確実な場合、スピーカー内の回路基板の交換が必要である可能性があります(こちらの修理ガイドを参照)。または、Bluetoothアンテナの交換が必要な可能性があります(こちらの修理ガイドを参照)。
スピーカーの汚れ
スピーカーが汚れていたり、ホコリが詰まっていたりすると、音質が変化することがあります。その場合は、アルコールを含まないクリーナーとペーパータオルを使って、ホコリや汚れを優しく拭き取ってみてください。
スピーカーの故障
音が出ない場合、スピーカー自体が故障しているか、経年劣化や乾燥によってゴム製フォームが損傷している可能性が高いです。これらはいずれも、音声の歪みや音が出ない原因となります。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。スピーカーが良好な状態(ゴムが損傷していないなど)に見える場合は、問題は回路基板にある可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従って回路基板を交換してください。
操作ボタンが応答しない
1つ以上の操作ボタンが機能しません(音量調整、電源のオン・オフ、Bluetooth接続ができないなど)。
ボタンの不具合
1つ以上のボタンが反応せず、正しく動作しません。制御板の不具合である可能性が高いため、交換するにはこちらの修理ガイドに従ってください。
ボタンの摩耗
ボタンを過度に使用するとゴムが摩耗し、正しく機能しなくなることがあります。制御板とボタンの間に必要な接触が確保できなくなっているため、ゴム製のボタンリングを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Alexandra Achtenberg
メンバー登録日: 02/02/17
2,143 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
77 件のコメント
where is the actual guide?
Eric Yang - 返信 共有
Any idea of where I can get a replacement battery from?
Errik Kelly - 返信 共有
Press & Hold the bluetooth button on the speaker until it breaks the connection.It will make an audible tone
H.O. Pang, FCII - 返信 共有
Having issues with audio bluetooth dropping out and defaulting back to computer's audio
Kelly Rockett - 返信 共有
Speaker play fine.then cuts off. The power button continue to blink the whole time it's on.
Kevin Chillus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 137
今までの合計 149,786
