メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetoothセンサーが弱い
Bluetooth経由で他のデバイスに接続できない、またはBluetoothペアリングモードに入らない。
Bluetoothペアリングを有効にする
Cortanaに「Hey Cortana, pair Bluetooth」と話しかけるか、Bluetoothペアリングボタンを長押しします。ペアリングモードに入ると上部パネルが点灯します。ペアリングモードに入ったら、接続したいデバイスでBluetoothをオンにし、Invokeスピーカーを選択してください。
電源ケーブルの抜き差し
電源ケーブルを抜き、10秒待ってから差し直してください。Invokeが再起動したら、Bluetoothペアリングモードを再度試してください。
スピーカーのファクトリーリセット
警告!すべての設定が消去されます。
Invokeスピーカーの背面にあるマイクのオン/オフボタンの左側に、ファクトリーリセットボタン用のピンホールがあります。小さなピンを穴に挿入し、軽く押し込んでボタンを押してください。正しく完了すると、上部パネルに白いリングが表示されます。
LEDが暗い、または反応しない
LEDライトが機能しない、または時々点滅し、デバイスの電源が入っている間も点灯し続けない。
電源ケーブルの抜き差し
電源ケーブルを抜き、10秒待ってから差し直してください。Invokeが再起動したら、LEDが点灯するか確認してください。
スピーカーのファクトリーリセット
警告!!すべての設定が消去されます。
LEDライトの故障
トラブルシューティング手順を試してもLEDの問題が解決しない場合、LEDの交換が必要な可能性があります。
LED修理ガイドへ移動
スピーカーの音が歪んでいる
スピーカーから聞こえる音声にノイズが混ざる、または不明瞭。
電源ケーブルの抜き差し
スピーカーのファクトリーリセット
警告!すべての設定が消去されます。
スピーカーの故障
スピーカーの音が正しく改善されない場合は、スピーカー、またはすべてのスピーカーの交換が必要な可能性があります。
スピーカー修理ガイドへ移動
Invokeに電源が入らない
デバイスが起動しない。
電源ケーブルの故障
ケーブルの被覆に破れやねじれがないか、接続端子が曲がったり破損したりしていないか確認してください。
充電ポートの故障
充電ポートの電源ケーブルを少し動かしてみてください。充電ポートが異常にぐらついている場合は、充電ポートの交換が必要な可能性があります。
充電ポート修理ガイドへ移動
AIが反応しない
音声起動の「Hey Cortana」と話しかけてもCortanaが反応しない。
マイクがオンになっているか確認する
マイクがミュートされている場合、上部パネルに赤いリングが表示されます。マイクをオンにするには、マイクのオン/オフボタンを押してください。
Cortanaが設定されているか確認する
別のデバイスにCortanaアプリがダウンロードされ、Invokeスピーカーで正しく設定されていることを確認してください。
Angel A. Grageda
メンバー登録日: 10/02/18
686 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
42 件のコメント
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - 返信 共有
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - 返信 共有
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - 返信 共有
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - 返信 共有
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 88
今までの合計 36,411
