メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
スピーカーが接続されていない時の大きなブザー音
接続の問題
接続が外れていないか確認してください。外れている場合は、正しく再接続します。電源供給元からの電源ケーブルコネクタを再確認してください。
デバイスのオーバーヒート
通気口が過熱していないか確認してください。過熱するとユニットの性能が低下する可能性があります。スピーカーの電源を切り、数時間冷却してから再度電源を入れて正常に機能するか確認してください。
小さな異物
汚れや埃の兆候がないかユニットを点検してください。これらが音質の低下を引き起こす可能性があります。異物がある場合は、以下の手順に従ってください。1. マイクロファイバークロスを使用します。一般的な雑巾は硬いため、スピーカーの仕上げを傷つける恐れがあります。2. クロスを湿らせますが、濡らしすぎないようにしてください。滴るほど濡れている場合は濡れすぎです。3. 湿らせたクロスを円を描くように動かして、拭き跡を防ぎます。4. シピーカーグリルを掃除するには、粘着ローラーを使用して上下に動かすだけです。5. Esquire Miniに化学薬品は使用しないでください。
デバイスの電源が突然切れる
電源を入れてから数分でデバイスがオフになる
バッテリー切れ
デバイスのバッテリーが消耗している可能性があります。デバイスを外部電源に接続して待ち、問題が解決したか確認してください。
コンポーネント
電界効果トランジスタ(FET)の不具合、または集積回路(IC)の故障が考えられます。問題の根本原因を特定するため、各コンポーネントが正しく接続されているか確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが充電を保持できない、またはバッテリー駆動時間が表示されません。高温や湿気の多い場所での保管は避けてください。デバイスを6か月以上放置するとバッテリーが機能しなくなる可能性があるため、注意してください。
バッテリーが充電しない
接続してもバッテリーが充電されない
充電ポート内の小さな異物
充電ポートに小さな異物が詰まっている可能性があります。ヘアードライヤーや空気圧を利用する方法で除去を試みてください。
USPポート内の小さな金属コネクタ
USPポート内部の金属が曲がっており、充電ケーブルとの接触不良を起こしています。デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外して再度接続し、その後デバイスの電源を入れてください。
スタンドの不具合
スタンドがデバイスの重量を支えられない
バネ/スプリングの不具合
スタンドを引き出そうとしても機能しません。バネ/スプリングが摩耗している可能性があります。スタンド全体を交換する必要があります。修理ガイドHarman Kardon Esquire Miniの外部スタンドの交換を参照してください。
デバイスの接合部の汚れ
デバイスのスタンド内部にゴミが溜まり、スタンドの動作を妨げている可能性があります。
ボタンが応答しない
一部のボタンを押しても反応しない
充電ライト
デバイスの充電中、白い充電ライトが反応しません。ライトが損傷しており、交換が必要な可能性があります。修理ガイドHarman Kardon Esquire Miniのボタンと表示灯の交換を参照してください。
電源ボタン、Bluetoothボタン、電話ボタン
ボタンを押しても反応しません。これはボタンが損傷している可能性があります。電源ボタン、Bluetoothボタン、電話ボタンを交換してください。
音量ボタン
デバイスの音量設定を調整しようとしても反応がありません。これは音量ボタンの交換が必要なことを示している可能性があります。
オーディオケーブル使用時に「ランダムに」音声が途切れる
オーディオケーブル(PCの外部スピーカーとして使用するなど)を使用している際、音声が途切れます。ランダムに見えますが、そうではありません。
なお、USB充電器の有無にかかわらず同様の動作です。
ランダムではない
YouTubeのこちらの動画を特定の音量で聴くと、12:15から12:18の間など、他の多くの箇所でも体系的に途切れます。
音量に関連している
音量を上げると問題は解消されますが、音量が小さいと体系的に問題が発生します。
オーディオソース側の問題ではない
子供用の古いJBLスピーカー(有線オーディオ入力あり)で試しましたが、音声は途切れませんでした。コンピュータの内蔵スピーカーでも問題なく動作します。
同じブラウザを使用して携帯電話でも試しましたが、音量を上げることで問題を「修正」することを含め、再現可能でした。
Bluetooth使用時には発生しない
オーディオケーブルが接続されているかどうかは関係ありません。Bluetooth使用時には、音量が小さくてもこの問題は発生しません。
仮説
純粋な推測ですが、エンジニアリングチームがBluetoothに重点を置き、有線オーディオ使用時の省電力化を最適化しなかった可能性があります。そのため、音量が小さいとアイドル状態と検知され、スピーカーがスリープモードに入ろうとしますが、再び音声を検知してすぐ起動していると考えられます。
Joshua Handal
メンバー登録日: 10/18/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 メンバー
60のガイドは作成済み
30 件のコメント
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - 返信 共有
same here ..
pio pio - 返信 共有
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - 返信 共有
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - 返信 共有
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 87
今までの合計 16,875
