メインコンテンツにスキップ
PDAから音が出ない
「Handspring Visor Edgeから音を出すことができません。」
システムサウンド設定で音が無効になっている可能性がある
PDAはシステム音、アラーム、ゲームに音を使用します。それぞれをタップして音量を変更してください。また、古いゲームでは音量設定が反映されない場合があることに注意してください。3つの音量レベルがすべてオンになっていても音が出ない場合は、「スピーカーが故障している」の項目を確認してください。
スピーカーが故障している
スピーカーがマザーボードから外れているか、事故で破損している可能性があります。修理ガイドに従って、再接続または交換を行ってください。
ボタンが応答しない
「ボタンを押しても反応しない、あるいはボタンが引っかかった状態になる。」
PDAがフリーズしている
PDAはデータ過多や互換性のないプログラムによってフリーズすることがよくあります。PDAをリセットするには、ソフトリセットを実行してください(修理ガイドを参照)。これを行ってもデータが失われることはありません。その後、ウェルカム画面が表示され、続いて一般設定画面が表示されます。
ボタン基板が故障している
ボタン基板は、ボタンの過度な使用によって損傷することがよくあります。また、液体をこぼすと粘着性が出ることもあります。ボタン基板を交換するには、修理ガイドを参照してください。これによってデータが失われることはありません。
PDAの電源が入らない
「電源ボタンを押してもPDAの画面が真っ暗なまま。」
バッテリー切れ
PDAのバッテリーが切れている場合は、すぐにクレードルにセットしてください。バッテリーに残っているわずかな電力により、情報は保持されているはずです。PDAをバッテリー切れの状態でしばらく放置すると、データが消失する可能性があります。その場合は、コンピュータでホットシンク操作を行い、データを追加してください。ホットシンクボタンはクレードルにあります。
バッテリーの寿命
バッテリーが充電できない場合は、新しいものに交換する必要があります。過熱や長期間の充電不足により、バッテリーが寿命を迎えている可能性があります。修理ガイドを参照して交換してください。
フリップカバーが正常に動作しない
「フリップカバーが完全に開かない、または下に倒れない。」
バネが破損している
カバーの開閉の繰り返しにより、バネが破損している可能性があります。これを修理するには、新しいバネを取り付ける必要があります。修理ガイドを参照してください。
フリップカバーがひび割れている
過度の使用や限界を超えて開いたことにより、フリップカバーのヒンジがひび割れたり破損したりすることがあります。新しいフリップカバーに簡単に交換できます。修理ガイドを参照してください。
画面に何も表示されない
「電源が入っているにもかかわらず画面が真っ暗なまま。」
コントラスト調整
周囲が暗くコントラストが低いと、画面が見えなくなることがあります。コントラストを調整するには、スライダーをドラッグするか、矢印を押してコントラストを増減してください。
スクリーンが壊れている
落下させると、スクリーンが割れたり使用できなくなったりすることがあります。スクリーンを交換するには、修理ガイドを参照してください。
PDAの電源が勝手に切れる
「PDAの電源が意図せず切れる。」
設定によるもの
PDAは、操作がない場合に電源が切れるように設計されています。これは仕様です。一般設定でこの設定を変更できます。電源が切れるまでの時間を1分、2分、3分に変更できます。自動オフを完全に停止するには、自動オフ設定を確認してください。
PDAが手書き文字を認識しない
「PDAに正しく文字入力ができない。」
誤った形式で文字を書いている
Graffitiフォントを使用していないと、手書き文字が認識されないことがあります。文字の一覧と書き方については、Handspring Visor Edgeのマニュアルまたはオンラインマニュアルを確認してください。また、自然な速度で、適度な強さで書くようにしてください。
画面の誤った領域に書いている
文字は入力エリアの右側に書くようにしてください。数字は左側に書いてください。
他のPalm OS搭載端末に情報を送信(ビーム)できない
「他の端末に情報を転送できない。」
端末同士が離れすぎている
PDA同士を一定の距離内に近づける必要があります。使用するPDAによって距離は異なります。
間に障害物がある
PDA間に障害物があると、ビーム通信がうまくいかないことがあります。PDA同士を近づけてください。
設定でデータ共有がオフになっている可能性がある
一般設定画面を確認し、ビーム受信設定がオンになっていることを確認してください。
Joey Lyman
メンバー登録日: 01/23/11
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 2,457
