メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GALILEOがビープ音を鳴らすが起動しない
GALILEOの電源を入れた際、一連のビープ音が鳴るがGALILEOが起動しない。
1回のビープ音
ビープ音が1回だけの場合、GALILEOは特定のエラーを示していません。人工呼吸器の再起動を試みてください。問題が解決しない場合は、電源に問題がある可能性があります。電源の交換方法については、修理ガイドを参照してください。
2〜3回のビープ音
3Vの時計用バッテリーを確認してください。部品を交換する必要がある場合は、正しい日付と時刻を確認し、リセットすることが重要です。この手順の詳細については、++サービスマニュアル++の7-3ページを参照してください。
メモリーチップを取り外し、同じスロットに再度挿入して、確実に装着されていることを確認してください。
メモリーを再装着しても改善しない場合は、次の手順としてメモリーチップを新しいものに交換してください。
4〜11回のビープ音
ビープ音が4〜11回鳴る場合は、Hamilton Medical社に連絡し、ビープ音の回数を説明してください。デバイスのBIOSに関する情報を伝える準備をしておいてください。
LCDスクリーンが正常に動作しない
画面は読み取り可能だが、通常よりも非常に暗い。
DC/ACコンバータが正しく取り付けられていない可能性がある
DC/ACコンバータがすべてのケーブルに接続されていることを確認してください(DC/ACコンバータは約1700Vで動作することに注意してください)。
LCDバックライトが故障している
片方または両方のLCDバックライトを交換する必要があります。
大きなブーンという音がする
GMPアセンブリからアラームアンプへの信号が出ていない。
GMPアセンブリと制御板の接続に問題がある
GMPアセンブリから制御板に伸びるリボンケーブルが正しく接続されているか確認してください。
ブーンという音が続く場合は、リボンケーブルを交換してください。
それでも音が止まらない場合は、GMPアセンブリを交換してください。
スピーカーがアラームを発しない
アラームアンプからの、またはアラームアンプへの信号がない、あるいはアラームアンプに12Vの電力が供給されていない。
スピーカーが制御板に接続されていない
スピーカーと制御板の間のケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
GMPアセンブリが制御板に接続されていない
GMPアセンブリと制御板の間のリボンケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
コネクタボードが制御板に接続されていない
コネクタボードと制御板の間の小さなケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
GALILEOの電源を入れても何も反応しない
病院の電源、またはGALILEOの電源ユニットのいずれかに問題がある。
病院の電源が正しく機能していない
病院の電源供給が正常であることを確認してください。
GALILEOの電源が正しく機能していない
電源ユニット内のフューズを確認し、必要に応じて交換してください。
メモ:
バッテリーバックアップ用フューズが切れた場合は、++電源基板全体を交換++する必要があります。
GALILEOの電源を入れた後に交換用フューズも切れてしまう場合は、カラム内の配線に損傷がないか確認してください。
電源を確認し、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。
Ian Van Sciver
メンバー登録日: 04/09/20
332 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G26
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 930
