Hamilton G5 Ventilatorのトラブルシューティング
以下のトラブルシューティングガイドです。 - 回路内への結露 - 人工呼吸器の作動準備未完了 - 気圧アラーム - 回路の閉塞 - 画面のフリーズ/非表示 - フローセンサテスト
回路またはチューブ内への結露
メインチューブや補助チューブ内に液体が溜まり、人工呼吸器が正常に機能しなくなります。
肺内の湿った空気や液体がチューブ内で凝結する(通常、チューブの最下部に溜まる)
影響を受けているチューブを人工呼吸器の前面から取り外します。重力や制御された動きを利用してチューブから液体を排出してください。チューブから液体が完全に取り除かれたら、人工呼吸器に再接続し、「フローセンサ」テスト(以下の見出しを参照)を実行してすべてが正常に機能していることを確認します。
注意:チューブを人工呼吸器から取り外すと、一時的に患者への換気が行われなくなります。チューブを取り外している間は、患者の管理を確実に行ってください。
チューブの不具合
清潔なチューブに交換してください。
「フローセンサ」テストを実行します。
人工呼吸器の作動準備未完了
現在使用されていない人工呼吸器を使用する場合、人工呼吸器が正常に機能し、使用できる状態であることを確認するために、いくつかの手順を実行することが重要です。
使用前テストが最新ではない
まず「フローセンサ」テストを開始します。
次に、気密性テストを実行します:
- 「フローセンサ」テストと同様です。画面右下のシステムボタンを押し、「Test & Calib」タブを押します。
- 「Tightness」をクリックしてテストを実行します。
- 人工呼吸器が「Tighten the patient system(患者システムを締めてください)」と要求した場合は、人工呼吸器のチューブの端にキャップを装着します。
- 気密性テストが完了すると、ディスプレイに「Patient system tight(患者システムは密閉されています)」と表示されます。
- テストが完了したら、人工呼吸器のキャップを外します。最新のテスト実行日時が更新され、緑色のチェックマークが表示されます。
最後に、O2セルテストを実行します:
- 「O2 Cell」をクリックしてテストを実行します。
- テストの実行に時間がかかる場合は、酸素燃料電池を早急に交換すべきサインです。
- O2セルテストが完了すると、ディスプレイに「O2 Cell Calibrated OK(O2セル校正完了)」と表示されます。最新のテスト実行日時が更新され、緑色のチェックマークが表示されます。
気圧アラーム
アラームが頻繁すぎる、または不必要な理由で鳴る
アラーム設定の不備
ディスプレイ上で「Alarms」ボタンをクリックします。上下の数値を調整して、さまざまなアラームの範囲を設定してください。アラームが不必要に鳴る場合、下限圧力が非常に高く設定されている可能性があります。安全な制限値を確認するために、呼吸療法士に相談してください。
フローセンサの未校正
「フローセンサ」テストを実行し、緑色のチェックマークが表示されることを確認します。
「折れ曲がり」による呼吸経路の閉塞
チューブの折れ曲がりは、人工呼吸器内の循環を停止または減速させる可能性があります。フローセンサテストを実行した後も回路内の液体溜まりが問題でない場合は、チューブの折れ曲がりを確認してください。
チューブが折れ曲がっている
作業者が動き回り、患者が移動する部屋には多くの機器やチューブが存在します。人工呼吸器のチューブは硬い素材ではないため、移動中に折れ曲がることがあります。チューブの折れ曲がりを点検し、折れ曲がった部分を絞ったり、折れ曲がりの両側を優しく引っ張ったりして、折れ曲がりを解消してください。
画面のフリーズ/非表示
ボタンを押しても画面が反応しません。
画面が応答しない
背面のボタンからディスプレイの電源を入れ直してください。それでも画面が機能しない場合は、ディスプレイを交換する必要があります。Hamilton Medicalへご連絡ください。
輝度が低すぎる
画面右下の「System」ボタンを押して、人工呼吸器の輝度を確認します。次に「Day/Night」タブを押します。そこから輝度設定を調整して、画面を見やすくすることができます。輝度を上げても画面が暗い場合は、LCD画面の交換を検討してください。Hamilton Medicalへご連絡ください。
「フローセンサ」テストの実行
- 人工呼吸器の電源が入っていることを確認します。入っていない場合は、コンソールの背面にある電源ボタンを押してください。
- 「System」タブを押します。
- 「Test & Calib」タブを選択します。
- 「flow sensor」テストをクリックして実行します。
- 完了すると、テストは緑色のチェックマークと更新された日付・時刻を返すはずです。
- テストが失敗した場合は、チューブの折れ曲がりや液体がないか確認してください。折れ曲がりや液体がない場合は、呼吸療法士や技術者に相談してください。
0 件のコメント
