メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ベンチレーターの電源が入らない
病院の電源供給が正常に機能していること、およびすべての電源コードが接続されていることを確認します。Hamilton G5 内部および拡張バッテリーの交換を使用してバッテリーを交換してください。
電圧チェックのトラブルシューティング
デジタル電圧計を使用して、以下のベンチレーターユニット(VU)のマザーボード電圧が範囲内であることを確認します。電圧が範囲外の場合は、Hamilton G5 人工呼吸器マザーボードの交換を使用してVUマザーボードを交換してください。
 吸気バルブの漏れ
代替の換気手段を提供します。吸気バルブのチェックを実行します。Hamilton G5 吸気バルブの交換を使用して吸気バルブを交換してください。
呼気バルブの漏れ
呼気バルブへのケーブル接続を確認します。患者の呼吸回路に漏れがないか確認します。空気および酸素の供給が適切に接続されていることを確認します。呼気バルブのプランジャーピンが清潔であることを確認します。呼気バルブのカバーとメンブレンを交換します。Hamilton G5 エクスピラトリーバルブの交換を使用して呼気バルブを交換してください。
ベンチレーターの通信障害
通信インターフェースを介した通信の失敗
代替の換気手段を提供します。通信インターフェースに接続されているデバイスがVueLinkプロトコルを開けることを確認します。VIP EPROMが最新バージョンであることを確認します。Hamilton G5 インタラクティブパネルマザーボードの交換を使用してインターフェースボードを交換してください。
IPPとVIP間の通信失敗
HAMILTON-G5を再設定し、通信インターフェースを無効にします。患者への換気は継続できます。通信インターフェースに接続されているデバイスがHAMILTON MEDICAL AGまたはVueLinkプロトコルを理解できることを確認します。VIP EPROMが最新バージョンであることを確認します。Hamilton G5 インタラクティブパネルマザーボードの交換を使用してインターフェースボードを交換してください。
ユーザーダイアログおよびディスプレイマネージャープロセスを使用した通信が不可能
代替の換気手段を提供します。VRC EPROMが正しく装着されていることを確認します。このガイドを使用してVRC EPROMを交換します。Hamilton G5 人工呼吸器マザーボードの交換を使用してVUマザーボードを交換します。
呼吸回路またはチューブに液体が溜まっている
液体がメインチューブまたは補助チューブに溜まり、ベンチレーターが正常に動作しなくなります。
肺からの湿った空気や液体がチューブ内で結露する(通常、チューブの最も低い位置に溜まる)
影響を受けているチューブをベンチレーターの前面から取り外します。重力または制御された動きを利用して、チューブから液体を排出します。チューブから液体がなくなったら、ベンチレーターに再接続し、「センサーフロー」テスト(以下のヘッダーを参照)を実行して、すべてが正常に動作していることを確認します。
注:チューブをベンチレーターから取り外すと、一時的に患者への換気が行えなくなります。チューブを取り外している間は、患者の安全を確保してください。
不良なチューブ
チューブを清潔なものと交換します。
「フローセンサー」テストを実行します。(手順は以下を参照)
ベンチレーターの準備ができていない
使用されていないベンチレーターを使用する場合は、ベンチレーターが正常に機能し、使用できる状態であることを確認するためにいくつかの手順を実行することが重要です。
使用前テストが最新ではない
「フローセンサー」テストから開始します。(手順は以下を参照)
次に、気密性テストを実行します:
  1. 「フローセンサー」テストと同様です。画面右下のシステムボタンを押し、「Tests & Calib」タブを押します。
  2. 「Tightness」をクリックしてテストを実行します。
  3. ベンチレーターが「Tighten the patient system」と表示した場合は、ベンチレーターのチューブの端にキャップをします。
  4. 気密性テストが完了すると、ディスプレイに「Patient system tight」と表示されます。
  5. テストが完了したら、ベンチレーターのキャップを外します。最新のテスト日時が更新された緑色のチェックマークが表示されます。
最後に、O2セルテストを実行します:
  1. 「O2 Cell」をクリックしてテストを実行します。
  2. テストに時間がかかる場合は、O2燃料電池を間もなく交換する必要があるサインです。
  3. O2セルテストが完了すると、ディスプレイに「O2 Cell Calibrated OK」と表示されます。最新のテスト日時が更新された緑色のチェックマークが表示されます。
空気圧アラーム
アラームが過度に頻繁に、不要な理由で鳴る
 不適切なアラーム設定
ディスプレイ上で「Alarms」ボタンをクリックします。上下の数値を調整して、さまざまなアラームの範囲を設定します。アラームが不要に鳴る場合は、低圧リミットが高く設定されている可能性があります。安全なリミットを確認するために呼吸療法士に相談してください。
フローセンサーが校正されていない
「フローセンサー」テストを実行し、緑色のチェックマークを確認します。
(フローセンサーテストの手順は以下を参照)
「折れ曲がり」による呼吸経路の制限
チューブの折れ曲がりは、ベンチレーターの循環を停止または減速させる可能性があります。フローセンサーテストを実行した後、回路内の液体の滞留が問題でない場合は、チューブの折れ曲がりを確認してください。
チューブが折れ曲がっている
人が作業し、患者が移動する部屋には多くの機器やチューブがあります。ベンチレーターのチューブは硬くないため、移動中に曲がってしまうことがあります。チューブの折れ曲がりを点検し、折れ曲がった部分を絞るか、折れ曲がった部分の両側を優しく引っ張って折れ曲がりを解消します。
ディスプレイがフリーズしている/表示されない
画面がボタンの押下に応答しない。
ディスプレイが応答しない
背面のボタンからディスプレイの電源をオン/オフします。それでもディスプレイが動作しない場合は、ディスプレイを交換する必要があります。交換ガイドを参照してください。
輝度が低すぎる
画面右下の「System」ボタンを押して、ベンチレーターの輝度を確認します。次に「Day/Night」タブを押します。そこから輝度設定を調整して、ディスプレイを見やすくできます。輝度を上げてもディスプレイが暗い場合は、LCDスクリーンの交換を検討してください(交換ガイドを参照)。
「フローセンサー」テストの実行
  1. ベンチレーターの電源が入っていることを確認します。入っていない場合は、コンソールの背面にある電源ボタンを押します。次に、前面画面の電源ボタンを押します。
  2. ベンチレーターが起動するまで時間がかかります。
  3. 電源が入ったら、「System」タブを押します。
  4. 「Test & Calib」タブを選択します。
  5. 「フローセンサー」テストをクリックしてテストを実行します。
  6. テストが完了すると、緑色のチェックマークと更新された日付と時刻が表示されます。
  7. テストが失敗した場合は、チューブの折れ曲がりや液体がないか確認します。折れ曲がりや液体がない場合は、呼吸療法士または技術者に相談してください。
Sierra Saenz
メンバー登録日: 04/09/20
366 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
132のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 68
今までの合計 5,480
