メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hamilton Beach 70740のトラブルシューティング
Hamilton Beach 70740は、2010年に発売された2段階速度、8カップ容量のフードプロセッサーです。
プロセッサーの電源が入らない
フードプロセッサーをONにしても電源が入りません。
フードプロセッサーがコンセントに接続されていない
プロセッサーがコンセントに正しく接続されており、そのコンセントに電力が供給されているか確認してください。
ボウルと蓋が所定の位置に固定されていない
ハンドルをプロセッサーの右側に向けてボウルを所定のスロットにセットし、ボウルと蓋が確実に固定されているか確認してください。その後、ボウルを時計回りに回してロックします。固定されていないとプロセッサーは動作しません。
電源コードの損傷
プロセッサーが正常に動作するコンセントに接続され、ボウルがしっかりと固定されていても動作しない場合は、電源コードの交換が必要な可能性があります。コードに損傷がないか点検し、交換が必要な場合は修理ガイドを参照してください。
モーターの損傷
上記に当てはまらず、それでもプロセッサーが動作しない場合は、モーターが損傷している可能性があります。モーターを交換するには修理ガイドに従ってください。
刃の切れ味が悪い
刃が食品を効率よくカットできていません。
刃が鈍っている
刃が鈍っている場合の解決策は2つあります。1つ目は研磨ツールを使用して刃を研ぐことですが、研磨機器がない場合は新しい刃に交換してください。
刃が回転しない
プロセッサーは動作しているのに、刃が回転しません。
刃が固定されていない
刃がプロセッサーのメインシャフトにしっかり固定されていないと、回転しない場合があります。プロセッサーの電源を入れる前に、刃が正しく固定されているか確認してください。
食品の詰まり
食品が溜まると、刃の動きが遅くなったり完全に停止したりすることがあります。この場合はボウルを空にして、刃を徹底的に清掃してください。また、詰まりを防ぐために、一度に入れる食品の量を少量にすることも有効です。
ギアの損傷
シャフトを駆動するギアが破損または摩耗していると、刃が回転しないことがあります。モーター音はするのに刃が回転しない場合は、ギアの交換が必要かもしれません。この場合は修理ガイドを参照してください。
モーターの損傷
モーターの損傷により刃が回転しない可能性があります。プロセッサーがコンセントに正しく接続されており、モーターから音がせず、刃が正しく回転しない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。この場合は修理ガイドの手順に従ってください。
ボタンが応答しない
スイッチが反応しません。
デバイスの電源
プロセッサーが正常に動作するコンセントに正しく接続されているか確認してください。
スイッチの損傷
プロセッサーのスイッチが一部またはすべてのモードで反応しない場合は、スイッチの故障が考えられ、交換が必要になる可能性があります。スイッチの交換については修理ガイドに従ってください。故障を防ぐため、この部分に液体や食品を付着させないようにすることが重要です。
Hamilton Beachの部品
Hamilton Beachの部品はどこで購入できますか?
Hamilton Beachのホームページ
Hamilton Beachのウェブサイトでは、自社製品の部品の多くを販売しています。もしウェブサイトで特定の部品が見つからない場合は、地域の家電量販店で必要な部品がないか探してみてください。
Dalton Bowen
メンバー登録日: 02/02/17
19 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
18 件のコメント
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - 返信 共有
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda - 返信 共有
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - 返信 共有
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - 返信 共有
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 82
今までの合計 24,037
