メインコンテンツにスキップ
フードプロセッサーの電源が入らない
本体が動作しません
電源アダプターの不具合
フードプロセッサーの電源が入らない原因として考えられるのは、電源アダプターの問題です。まず最初に、デバイスがコンセントに正しく差し込まれているかを確認してください。差し込まれていることを確認したら、正常に動作することが分かっている他の機器をそのコンセントに接続し、コンセント自体が正しく機能しているかを確認してください。
デバイスのオーバーヒート
この問題のもう一つの原因として、デバイスのオーバーヒートが考えられます。多くの電子機器がこの問題の影響を受けますが、比較的簡単に解決できます。オーバーヒートが原因の場合、電源をオフ(O)にして3~4分間放置した後、再度オンにすることで解決します。本体がオーバーヒートしていたのであれば、この手順で動作するはずです。
電源スイッチが反応しない
電源スイッチを操作しても、何も起きません
ワイヤリングの不具合
電源スイッチが反応しない原因として、ワイヤリングの不具合が考えられます。スイッチとモーターを接続するワイヤーが故障している、または外れている可能性があります。フードプロセッサーのハブ内部を確認する方法は、こちらの修理ガイドをご覧ください。
一部の速度でしか動作しない
プロセッサーは動作しますが、すべての速度で動作するわけではありません
ワイヤリングの不具合
この問題もワイヤリングの不具合が原因である可能性があります。フードプロセッサーのハブ内部を確認する方法は、こちらの修理ガイドをご覧ください。
モーターは回るがブレードが動かない
モーターは動作していますが、ブレードが動きません
ドライブシャフトの不具合
この問題の原因の一つに、ドライブシャフトの不具合があります。ドライブシャフトを手で簡単に回せる場合は、摩耗している可能性があります。その場合、ドライブシャフトを交換する必要があります。こちらの修理ガイドをクリックして交換してください。これが原因でない場合は、ブレードがドライブシャフトに正しく取り付けられていない可能性があります。
ブレードとボウルの問題
単にデバイスの清掃が必要なだけであるか、組み立て方が不適切なだけかもしれません。ブレードが清潔であることは不可欠です。汚れていると、付着した食品やその他の粒子が原因で動きが妨げられることがあります。清掃に加えて、デバイスが正しく組み立てられていることも重要です。ボウルスクレイパー機構を挿入する前に、ブレードをボウルの中にしっかりと固定する必要があります。この手順が逆になると、ブレードは動きません。
ボウルから液漏れする
加工用ボウルから食品が漏れ出しています
ボウルにひびが入っている
この問題の非常に分かりやすい原因として、ボウルのひび割れが挙げられます。ボウルの底や側面にひびがないか必ず確認してください。ひびが見つかった場合は、ボウルを交換する必要があります。
ボウルが正しく、またはしっかりと固定されていない
ボウルが適切にロックされていないと、液漏れが発生することがあります。ボウルを右いっぱいに回し、ロック位置にあることを確認してください。
正しく細切りやスライスができない
本体の動作に問題があります
投入口に食品を入れすぎている
この問題の主な理由は、単に投入口に食品を入れすぎていることです。投入口に食品を入れすぎると、細切りやスライスが不均一になります。
ベースからボウルを取り外すのが難しい
ベースからボウルを取り外そうとすると困難が生じます
スナップの潤滑が必要
ベースからボウルを取り外すのが難しい場合は、ベースにあるスナップに少量の植物油を塗ってみてください。また、フードプロセッサーをロックした状態で保管しないでください。
動作が遅く、時々引っかかる
プロセッサーの動作が遅く、停止してしまうことがあります
プロセッサーの清掃が必要
これは、使用による汚れが蓄積しており、清掃が必要なために発生していると考えられます。食器洗浄機は壊れやすい部品を損傷させる可能性があるため、部品は個別に手洗いすることをお勧めします。
Mack Bernard
メンバー登録日: 03/08/16
639 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
27 件のコメント
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - 返信 共有
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - 返信 共有
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - 返信 共有
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - 返信 共有
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 65
今までの合計 20,998
