メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ミキサーから高音の異音がする
デバイスをコンセントに差し込み電源を入れると、聞こえるほどの高音が発生します。
モーターの不具合の可能性がある
デバイスから高音の異音がする場合は、まずミキサーが動作中かどうかを確認してください。ミキサーが動いていないのに音がする場合は、電気系統の部品が故障しています。マルチメーターを使用して原因を特定します。ミキサーが動作中の場合は、モーターが原因である可能性が高いです。ベアリングの調整が必要か、ミキサー筐体内の部品がモーターに接触している可能性があります。この問題を解決する最善の方法は、交換用モーターを購入し、新しいモーターをデバイスに取り付けることです。こちらが モーターの交換ガイド へのリンクです。
ミキサーから擦れるような異音がする
デバイスをコンセントに差し込み電源を入れると、擦れるような異音が聞こえます。
生地がミキサーに対して固すぎる可能性がある
混ぜている生地が固すぎて、ミキサーの処理能力を超えている可能性があります。パン生地は高トルクで動作するように設計された生地フックを使用して練る必要があります。ミキサーに妥当な負荷をかけていると思われる場合、モーターがデバイスのオーバーヒート状態になっている可能性があるため、高速回転や固い生地の混練は避けてください。
モーターの不具合の可能性がある
擦れるような異音は、モーターへの過負荷を示しています。焼き付いたモーターは、このガイドを使用して交換できます。こちらが モーターの交換ガイド へのリンクです。
クイックバーストボタンを押しても反応しない
クイックバーストボタンを押し込んでも、ミキサーに何も変化がありません。
デバイスがコンセントに差し込まれているか確認する
デバイスの電源が入らない場合は、コンセントへの接続を忘れている可能性があります。電源コード経由でデバイスに電力が供給されていないと、クイックバーストボタンは機能しません。電源コードが確実に差し込まれていることを確認してから、クイックバーストボタンで電源を入れてみてください。
電源コードの不具合の可能性がある
クイックバーストボタンを押したときにカチッという音は聞こえるのにデバイスが起動しない場合、電源コードの不具合か、デバイス内部の接続の問題である可能性があります。この問題を解決するには、新しい電源コードを購入し、デバイスに取り付ける必要があります。古い電源コードを新しいものに交換するガイドへのリンクはこちらです。
クイックバーストボタンが本体内部に脱落した
ミキサーのハンドルにあるクイックバーストボタンがハンドル内部に落ち込み、使用できなくなりました。
ボタンのバネが壊れたか、プラスチック部品が破損した可能性がある
これはミキサーの通常使用に伴って発生する非常によくある問題です。ボタンを固定しているプラスチック部品が折れ、ボタンがミキサーのハンドル内部に落ち込んだ可能性があります。また、ボタンのバネが破損し、ボタンが動かなくなっている可能性もあります。この問題を解決するには、新しいクイックバーストボタン一式を購入し、新しいボタンをデバイスに取り付ける必要があります。これにより、デバイスの電源のオン・オフを再び適切に行えるようになります。クイックバーストボタンの交換ガイドへのリンクはこちらです。
スピードレバーを動かしてもビーターの速度が変わらない
スピードレバーは動作しているのに、マシンの速度が変わりません。
壁のコンセントにデバイスが正しく接続され、電力が供給されていることを確認してください。デバイスが接続されたら、ハンドルにあるスピードレバーまたはクイックバーストボタンを使用して電源を入れてください。
モーターの不具合の可能性がある
スピードレバーをスライドさせても速度が変わらない場合、デバイス内部で接続の問題が発生している可能性があります。モーターが正常に機能していない可能性があります。この場合、修理またはモーターの交換が必要です。モーターを交換する前に、新しいモーターを購入する必要があります。こちらが モーターの交換ガイド へのリンクです。
スピードレバーが動かない
ミキサーのスピードレバーが、特定の速度設定から動きません。
スピードレバーの清掃が必要な可能性がある
レバーに液体を過剰にこぼした場合、液体によってスライダーが固着している可能性があります。ハンドル内部からスライダーを清掃することで問題が解決し、スライダーが再び動くようになる可能性があります。
スピードレバーの不具合の可能性がある
スライダーの部品が紛失しているか、何かがミキサーのハンドル内部に引っかかっている可能性があります。この問題を解決するには、ミキサーのスピードレバーを交換する必要があります。スピードレバーの修理は、こちらのガイド に従ってください。
ビーターがミキサーから抜けない
清掃や使用のためにビーターをミキサーから取り外そうとしても、うまく外れません。
リリースボタンを押し込む
ミキサーからビーターを解放するには、ハンドルにあるリリースボタンを押し込む必要があります。
ビーターのスロットの清掃が必要な可能性がある
液体を過剰にこぼした場合、ベタついた液体によってビーターが固着している可能性があります。ビーターのスロットを清掃することで問題が解決し、ビーターが簡単に取り外せるようになる可能性があります。
これはミキサーの通常使用に伴って発生する非常によくある問題です。ボタンを固定しているプラスチック部品が折れ、ボタンがミキサーのハンドル内部に落ち込んだ可能性があります。また、ボタンのバネが破損し、ボタンが動かなくなっている可能性もあります。この問題を解決するには、新しいリリースボタン一式を購入し、新しいボタンをデバイスに取り付ける必要があります。これにより、ビーターを再び簡単に解放できるようになります。交換する場合は、こちらのリンク から交換ガイドを参照してください。
ミキシングボウルがスタンドから外れない
ボウルがミキサーベースから持ち上がらないようです。
ボウルを回転させてみる
スタンドから持ち上げる前に、まずボウルをひねる必要があります。
ミキサーのハンドルがスタンドに固定されない
ミキサーのハンドルがスタンドにロックされないため、すぐに浮き上がってしまいます。
これはミキサーの通常使用に伴って発生する非常によくある問題です。ボタンを固定しているプラスチック部品が折れ、ボタンがミキサーのハンドル内部に落ち込んだ可能性があります。また、ボタンのバネが破損し、ボタンが動かなくなっている可能性もあります。この問題を解決するには、新しいハンドルリリースボタン一式を購入し、新しいボタンをデバイスに取り付ける必要があります。これにより、ミキサーのハンドルを再び簡単に解放できるようになります。
David Ferranti
メンバー登録日: 03/08/16
22 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - 返信 共有
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - 返信 共有
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - 返信 共有
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - 返信 共有
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 86
今までの合計 15,584
