メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーの電源が入らない
ブレンダーの電源を入れても、ブレード(刃)が回転しません。
ブレンダーが接続されていない
電源ボタンが押されていないことを確認してから、電源コードが正常なコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ブレンダーがコンセントに完全には差し込まれていなかった場合は、正しく差し込みます。その後、ブレンダーを本来の用途で使用してください。
電源コードがショートしている
電源コードに裂け目や損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、こちらの 修理ガイド を使用して電源コードの交換を試みることができます。問題が解決しない場合は、他に原因がある可能性があります。リストされている他の原因の項目を読み進めてください。
電源ボタンが動かない、またはボタンが応答しない
電源コードが接続されており、ショートもしていない場合は、電源ボタンが動かないか、応答しない可能性があります。こちらの 修理ガイド を使用してブレンダーの内部を確認し、詰まりを取り除くか、内部のワイヤリングの損傷を修理してください。
モーターが過熱している
前の項目を確認してもブレンダーが正常に動作しない場合は、モーターが過熱している可能性があります。モーターが過熱している場合は、交換用モーターを購入し、こちらの 修理ガイド を使用して現在のモーターを交換する必要があります。
ブレードが回転しない
ブレンダーを使用中、ブレードが動作しません。
ブレンダーの接続が外れている
使用中にブレンダーの電源コードが外れていないか確認してください。電源が外れている場合は、差し込み直して再度電源を入れてください。
食材がブレードの間に詰まっている
氷や冷凍フルーツなどの固形物がブレードの回転を止めている可能性があります。ブレンダーの電源を切り、接続を外してください。ブレンダーを開き、怪我をしないように注意しながらブレードの下から固形物を取り除いてください。その後、ブレンダーを閉じ、再度接続して電源を入れてください。
電源コードがショートしている
電源コードが正常に機能しなくなっている可能性があります。修理するには、こちらの 修理ガイド を使用して電源コードを修理する必要があります。
モーターが過熱している
モーターが停止している可能性があります。修理するには、こちらの 修理ガイド に従ってモーターを交換する必要があります。
ブレンダーから煙が出ている
使用中にブレンダーから煙が出始め、突然動作が停止した可能性があります。
食材がブレードを詰まらせている
ブレンダーの電源がオフであり、接続が外されていることを確認してください。容器内にブレードを塞いでいる食材がないか確認します。手を切るのを防ぐため、スプーンを使って慎重に食材を取り除いてください。詰まりが解消されたら、ブレンダーをコンセントに接続し、電源を入れて正常に動作することを確認します。
電源コードがショートしている
ブレンダーの電源がオフであり、接続が外されていることを確認してください。電源コードに損傷がないか確認します。損傷がある場合は、こちらの 修理ガイド を使用して電源コードを交換してください。これで問題が解決しない場合は、他の原因に対処する必要があります。
モーターが過熱している
上記の手順を試してもブレンダーが動作しない場合は、モーターファンが原因である可能性があります。こちらの 修理ガイド を使用してモーターファンを交換してください。
ブレンダーが変圧器なしで230Vのコンセントに差し込まれている
海外旅行で利用する場合:使用するアダプターに、変圧器が内蔵されていることを確認してください。
ブレンダーが十分に攪拌しない
ブレンダー内の食材が攪拌されなかったり、詰まったりして、大きな塊が残ってしまう場合。
食材がブレードを詰まらせている
ブレンダーの接続が外されていることを確認してください。食材や他の材料がブレードを詰まらせていないか確認します。ブレードを塞いでいる食材がある場合は、怪我をしないようフォークやスプーンで慎重に取り除いてください。食材の詰まりが解消されたら、ブレンダーを接続し直して使用を再開しても安全です。
ブレードが鈍っている、または壊れている
ブレンダーの接続が外されていることを確認してください。怪我を防ぐため、ブレードを手や指で擦らないでください。見た目でブレードが鈍っていないか確認します。ブレードが鈍っている場合は、新しいブレードを購入し、こちらの 修理ガイド を使用して交換してください。
ブレンダーから液体が漏れている
ブレンダーを使用している際、容器から液体が漏れ出しているのに気付いた場合。
蓋が固定されていない
容器の上部から液体が漏れている場合は、蓋が容器に正しく固定されていない可能性があります。飲み口が閉じていることと、蓋が容器に完全に押し込まれていることを確認してください。
容器にひびが入っている可能性がある
上部以外から漏れている箇所がないか確認してください。もしそうであれば、容器にひびが入っているか破損している可能性があるため、交換する必要があります。
Andrew Huff
メンバー登録日: 09/04/15
655 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
21 件のコメント
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - 返信 共有
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - 返信 共有
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - 返信 共有
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - 返信 共有
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 108
今までの合計 34,415
