メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コーヒーメーカーの電源が入らない
ディスプレイが点灯せず、電源ボタンを押しても反応がありません。
電源コード
プラグの刃が破損していないか、コードが摩耗していないかを確認してください。
ディスプレイ部品
ディスプレイは機能しませんが、機器の電源は入り、コーヒーの抽出も可能です。各ボタンは正常に機能しており、電源ボタンも点灯します。
マザーボード
ディスプレイが機能せず、どのボタンも応答しない場合に確認してください。
12カップ用ポットが熱くならない
ディスプレイと給水ポンプは機能していますが、作動後に加熱プレートが熱くなりません。また、コーヒーがぬるい場合も、部品の交換が必要な可能性があります。
大型加熱部品
1カップ抽出機能が正常に動作するか確認してください。正常に動作する場合は、12カップ用ポットの加熱部品を交換する必要があります。
マザーボード
12カップ用ポットと1カップ抽出機能の両方が動作するか確認してください。両方とも故障している場合、問題はマザーボードにある可能性があります。
1カップ用コーヒーが熱くならない
ディスプレイと給水ポンプは機能していますが、1カップ抽出機能から出るコーヒーがぬるい、または冷たい状態です。
小型加熱部品
12カップ用ポット機能が正常に機能している場合、1カップ抽出用の加熱部品が故障している可能性があります。
マザーボード
水が抽出されない
水が抽出されない、または抽出される速度が非常に遅い状態です。
給水チューブ
チューブに穴が開いていないか、詰まっていないか、そしてチューブの両端がそれぞれの接続場所に正しく接続されているかを確認してください。
Daniel Servant
メンバー登録日: 03/25/16
313 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 メンバー
84のガイドは作成済み
11 件のコメント
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - 返信 共有
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - 返信 共有
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - 返信 共有
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - 返信 共有
Did you ever get a response on this?
Kim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 8,971
