メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Hamilton Beach 取扱説明書
デバイスの電源が入らない
Brew Stationの電源が入らなくなりました。
電源コードの不具合
電源コードが損傷している可能性があります。コードに断線などがないか確認してください。コードに損傷がある場合は、交換する必要があります。
停電
コンセントが正常に通電しているか確認してください。停電していないか確認するため、コンセントの電圧を調べてください。
コーヒーが抽出されない
Brew Stationの電源は入りますが、コーヒーが抽出されません。
ミネラル成分の堆積
水に含まれるミネラル成分がコーヒーの容器への流れを遮断している可能性があります。堆積物がある場合は、丁寧に取り除いてください。取扱説明書の「お手入れとクリーニング:コーヒーメーカー内部」に従って清掃してください。
給水タンクが空
給水タンクの中身を確認してください。タンクが空であるか、最低水位線より低い場合は、水を補充してください。
コーヒーが漏れる
Brew Stationを使用していないときでもコーヒーが漏れてきます。
コーヒー粉の詰まり
コーヒーメーカー内にコーヒー粉が詰まり、デバイスの電源が切れていてもディスペンサーから漏れている可能性があります。コーヒーメーカーを点検し、内部にコーヒー粉が詰まっている場合は、取扱説明書の「お手入れとクリーニング:コーヒーメーカー内部」に従って清掃してください。
コーヒーの味が悪い
淹れ方は変えていないのに、コーヒーの味が悪くなりました。
水質が悪い
水が原因でコーヒーの味が損なわれている可能性があります。別の水を使用して、味に変化があるか確認してください。コーヒーには、ボトル入りの水や浄水器を通した水を使用することをおすすめします。
コーヒーと水の比率が不適切
設定したコーヒーと水の比率が好みに合っていない可能性があります。試行錯誤しながら、自分好みの濃さになる最適な比率を見つけてください。
コーヒー粉の挽き方が粗い/細かい
コーヒー粉が粗すぎる、または細かすぎる可能性があります。この問題を解決するには、コーヒーメーカーの設定を「Automatic Drip Grind」にしてください。
コーヒーメーカーの汚れ
コーヒーメーカーの汚れが原因で味が悪くなっている可能性があります。上記を確認しても問題が解決しない場合は、取扱説明書の「お手入れとクリーニング:コーヒーメーカー内部」に従ってデバイスを清掃してください。
ディスプレイに「CLEAN」と表示される
これまで見たことはありませんが、Brew Stationに「CLEAN」というアイコンが表示されました。
クリーニングの通知
ディスプレイに「CLEAN」と表示された場合、前回の清掃から一定時間が経過したことを示す通知です。取扱説明書の「お手入れとクリーニング:コーヒーメーカー内部」に従って清掃してください。
抽出に時間がかかる
最近、Brew Stationでコーヒーを淹れるのに時間がかかるようになりました。
モード設定の誤り
モード設定が間違っていると、抽出に時間がかかることがあります。「1 - 4 CUPS」や「BOLD」モードが原因で抽出時間が長くなる場合があります。いずれかのモードになっている場合は、ライトが消えるまで「BREW MODE」ボタンを繰り返し押してください。
クリーニングが必要
コーヒーメーカーを清掃すると、抽出速度が向上する場合があります。最高の速度と性能を維持するために、30日ごとに清掃してください。取扱説明書の「お手入れとクリーニング:コーヒーメーカー内部」の手順に従ってください。
バスケットからコーヒーが溢れる
バスケットの上部からコーヒーが溢れ出し、デバイスから漏れています。
コーヒー粉の量が不適切
フィルター内のコーヒー粉が多すぎると、バスケットから溢れる原因となります。一般的には水6オンスに対してコーヒー粉大さじ2杯が目安です。好みに応じて、この比率をわずかに調整して濃さを変えてください。
粗悪なペーパーフィルター
フィルターの品質が低いと、コーヒーが溢れる原因になります。有名で信頼できるブランドを使用するようにしてください。また、サイズの合わないフィルターを使ったり、フィルターを重ねて使用したりすると溢れることがあります。1回の抽出につきフィルターは1枚のみを使用し、8~12カップ用と記載されたフィルターを使用してください。
抽出されたコーヒーが冷たい
Brew Stationを使ったら冷たい状態で出てきました。今まで冷たいコーヒーが抽出されたことはありません。
コーヒーメーカーの電源が切れている
コーヒーが冷たい、または通常より温度が低い場合は、コーヒーメーカーの電源が入っているか確認してください。電源が切れている場合は、電源を入れ直し、再度抽出を行ってください。また、冷めたコーヒーを温め直すことも可能です。「コーヒーを温め直すには」の手順を参照するか、新しい抽出サイクルを開始してください。
「保温時間」が終了した
「保温時間」の設定時間が経過すると、抽出後のコーヒーは温かさを保てません。その場合は、必要な時間中ヒーターが温かい状態を保てるよう、タイマー時間を調整してください。
Michael Damico
メンバー登録日: 02/10/16
661 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
65 件のコメント
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - 返信 共有
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - 返信 共有
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - 返信 共有
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - 返信 共有
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 105
今までの合計 58,967
