メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
パニーニプレスが加熱しない
グリルはコンセントに差し込まれていますが、どちらの加熱面も熱くなりません。
使用しているコンセントが機能していない可能性がある
パニーニプレスが接続されているコンセントから電力が供給されていない場合、デバイスは加熱できません。ランプなど別の機器をそのコンセントに差し込み、コンセントが正常に機能しているか確認してください。2台目の機器も動作しない場合は、そのコンセントから電力が供給されていない可能性が高いです。
パニーニプレスのプラグのワイヤリングに問題がある可能性がある
経年劣化や、デバイスの落下・衝撃によって、プラグと内部のワイヤリングの接続が切れている可能性があります。ワイヤリングが切断されていると、加熱要素に電力が供給されないため、デバイスは加熱されません。プラグの配線が、内部ワイヤリングと接続しているワイヤナットから外れている可能性が最も高いです。ワイヤナットにアクセスするには、プラグのワイヤリング修理ガイドを参照してください。
加熱要素へのワイヤリングに問題がある可能性がある
上記のステップでワイヤナットを確認・交換してもデバイスが加熱しない場合は、内部ワイヤリングと加熱要素の間のハンダ付けが剥がれている可能性があります。上部の調理面は熱くなるが下部が熱くならない場合は、下部加熱要素のハンダ付け修理ガイドを参照してハンダ付けをやり直してください。上部の調理面が熱くならない場合は、上部加熱要素のハンダ付け修理ガイドを参照してください。iFixit のハンダ付けページでは、基本的なハンダ付けのスキルを学ぶことができます。
上部調理面が加熱しない
下部の調理面は加熱しますが、上部の面は加熱しません。
上部加熱要素へのワイヤリングに問題がある可能性がある
下部は加熱するのに上部が加熱しない場合、問題は加熱要素と電源配線の間のハンダ付け不良です。上部加熱要素のハンダ付け修理ガイドを参照してハンダ付けをやり直してください。iFixit のハンダ付けページでは、基本的なハンダ付けのスキルを学ぶことができます。
調理面がしっかり閉まらない
調理面は閉じますが、所定の位置でロックされず、プレスを動かすと開いてしまいます。
ロックノブに問題がある可能性がある
ロックノブのネジ山が潰れている、締め付けすぎている、または錆びて固着している場合は開きません。ノブまたはハンドルの交換が必要です。ハンドル交換修理ガイドを参照して、ハンドルおよびロックノブを交換してください。
閉鎖ラッチに問題がある可能性がある
ロックノブは機能しているのにパニーニプレスが適切に閉じない場合は、閉鎖ラッチに問題があります。このラッチは、ラッチ底面にある2本のネジを外し、ラッチを外側に引き抜くことで簡単に交換できます。
表示灯が点灯しない
両方の調理面は加熱しますが、表示灯のどちらかが点灯しません。
参照:
  • 赤色のランプは、プレスが電源に接続され、加熱中に点灯します。
  • 緑色のランプは、プレスが調理に適した温度になると点灯します。
電球が故障している可能性がある
電球の故障かどうかを確認するには、LED交換修理ガイドを使用して、上部加熱要素からLEDにつながるワイヤリングを点検します。ワイヤリングに問題がなく、ハンダ付けの剥がれやコネクタの異常もない場合は、LED自体が故障しているため交換が必要です。正しい色の新しいLEDを入手したら、LED交換修理ガイドに従ってライトを交換してください。iFixit のハンダ付けページでは、基本的なハンダ付けのスキルを学ぶことができます。
緑色のランプが点灯しない
プレスが電源に接続されており、両方の加熱要素が調理温度に達しているにもかかわらず緑色のランプが点灯しない場合は、熱スイッチの交換が必要かもしれません。これは緑色のLED自体が正常に機能していると仮定した場合です。LEDが機能していない場合は、上記の手順に従ってLEDを交換してください。熱スイッチの交換については、熱スイッチ交換修理ガイドに従ってください。iFixit のハンダ付けページでは、基本的なハンダ付けのスキルを学ぶことができます。
Gregory Taxerman
メンバー登録日: 02/01/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Pls help me I can not determined the value of the resistor because its broken already.. here's my email taverna83762@gmail.com pls pm how thank u
aldwin414 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 78
今までの合計 15,031
