メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
内部酸素漏れ
酸素センサーまたは圧力センサーが内部漏れを検知しました。
フローアラームが鳴る
漏れが検知されるとフローアラームが鳴ります。アラームの鳴る頻度を下げるには、「Insp Flow(吸気流量)」の値を確認し、その制限値を平均的な「Insp Flow」の読み取り値と、既知の最小漏れ量を足した値以上に設定してください。漏れは予測不可能な場合があるため、数値モニタリングパラメータだけでは漏れの深刻度を正確に分析できず、大きな問題がなくてもアラームが鳴ることがあります。これらのパラメータには「ExpMinVol」、「RCexp」、「Rinsp」、「Insp Flow」、「AutoPEEP」、「Cstat」が含まれます。医療従事者による継続的な監視が必要です。フローセンサーが故障している場合は、キャリブレーション/再調整が必要になることがあります [5-36]。
酸素セルが取り付けられていない
人工呼吸器内部の漏れを防ぐため、酸素セルは常に装着されている必要があります。外部モニターを使用している場合や酸素モニタリングを無効にしている場合でも、酸素セルは必要です。人工呼吸器の背面の左側に酸素セルが取り付けられているか確認してください。人工呼吸器の機能を維持するため、Hamilton Medical製の酸素セルのみを使用してください [2-31]。
酸素セルの交換が必要
酸素セルの交換が必要な場合は、酸素セル交換ガイドに従ってください。酸素セルが消耗しているか、欠落しているために交換が必要となる場合があります。酸素セルは1年ごと、または5000時間ごとに交換する必要があります。高温環境や高酸素濃度で使用する場合、酸素セルの寿命が短くなることがあります。交換後は、すべてのO2供給を遮断し、21%の酸素濃度でキャリブレーション/再調整を行う必要があります [10-20]。
吸気フィルターまたはファンフィルターの詰まり、または空気流量の低下
気道が閉塞しているか、吸気フィルターまたはファンフィルターを通過する空気の流れが低下しています。
ファンまたは吸気フィルターの清掃・交換が必要
ファンおよび吸気フィルターは、繰り返し使用すると目詰まりすることがあります。ファンおよび吸気フィルターの位置確認、取り外し、取り付けについては、ファンメンテナンスおよび交換ガイドに従ってください。フィルターは交換するか、石鹸と水で洗浄し、再取り付けの前に乾燥させてください [10-15]。
HEPAフィルターの交換が必要
HEPAフィルターの交換はHamilton-T1の年次メンテナンススケジュールの一部ですが、交換時期の間に何らかの理由で詰まった場合は交換が必要です。HEPAフィルターの位置確認と交換については、ファン交換ガイドに従ってください [10-16]。
CO2センサーがCO2を検知しない
二酸化炭素(CO2)センサーが、それぞれのガスを正しく検知できていないか、全く検知できていません。
CO2センサーが接続されていない
まず、Hamilton製CO2センサーが装着されていることを確認してください。装着されているにもかかわらずCO2センサーから信号がない場合は、CO2センサーの接続部(センサーからモジュール、モジュールから人工呼吸器まで)を確認してください [2-20, 2-22]。
CO2センサーの故障
CO2センサーの信号がハードウェアエラーを示しているか、他社製のセンサーが取り付けられている場合です。CO2モジュールからセンサーを取り外し、再度接続してください。キャリブレーション/再調整中にセンサーが気道アダプターに確実に取り付けられていることを確認しながら、センサーを再度調整してください。Hamilton Medical製品の新しいCO2センサーを取り付けてください [2-20, 2-22]。
タッチスクリーンが反応しない
画面にタッチしてもコマンドに反応しません。
タッチスクリーンが汚れている
タッチ入力が認識されるよう、タッチスクリーンの清掃が必要な場合があります。清掃の前に、「画面ロック/ロック解除」キーを押して画面をロックする必要があります。警告音と画面に「Screen lock active」と表示されることで、画面がロックされたことが確認できます。抗菌洗浄剤、または病院で推奨されている洗浄剤を使用し、湿らせた柔らかい布で画面を優しく拭いてください。タッチスクリーンには酢ベースの洗浄液を使用しないでください。洗浄液は清潔なタオルに塗布し、直接画面には吹きかけないでください [10-8]。
人工呼吸器の電源が入らない
人工呼吸器の電源がオフのまま反応しません。電源に接続されていない場合、アラーム/大きなブザー音が鳴ります。
人工呼吸器の電源がオフになっている
電源が正しく入っていない場合に備え、以下の手順で電源を入れてください。まず、画面右上の人工呼吸器電源キーを押すと、患者設定ウィンドウが表示されます [2-51]。
アラームの消音
アラーム消音キーを押すと、アラームを消音できます。音が2分間ミュートされ、画面にカウントダウンが表示されます。問題が解決しない場合は、再びアラームが鳴ります。アラーム発生時に赤く点滅するライトは、消音機能が有効になると点灯したままになります。アラーム消音キーを再度押すと、消音を解除できます [9-6]。
電源に接続されていない
Hamilton-T1はAC電源またはDC電源から電力を供給できます。AC電源は100~240V AC、50/60Hzを供給するコンセントに接続してください。正しく接続されると、タッチスクリーン右下のACシンボルに枠が表示されます [2-26]。Hamilton-T1人工呼吸器には、DCケーブル、DCケーブルキット、DCカーケーブルの3種類のDCケーブルがあります。DCケーブルは、適切な電源供給を備えた救急車、固定翼機、ヘリコプター、船舶での搬送中に使用されます。DCケーブルキット(組み立て式DCケーブルとも呼ばれます)は、認定技術者がUL認定プラグを使用してのみ組み立てる必要があります。DCカーケーブルは、適切なプラグコネクタを備えた救急車やその他の救助車両での搬送中に使用されます。DCケーブルは12~28V DCの電源と組み合わせて使用してください。正しく接続されると、タッチスクリーン右下のDCシンボルに枠が表示されます [2-27]。
バッテリーの交換が必要
Hamilton-T1人工呼吸器には、主要な電源が利用できない/適切に接続されていない場合や、メインバッテリーが切れた場合に備えて複数のバックアップシステムが搭載されています。画面右上、電源キーの下にあるバッテリー充電インジケーターは、人工呼吸器の充電中は点灯し、充電されていない場合や主要電源が接続されていない場合は消灯します。右下、AC/DCシンボルの左側には、利用可能な電源を示す電源シンボルがあります。標準バッテリーにはバッテリーシンボルの下に「1」が表示され、ホットスワップ対応バッテリー(オプションの二次バッテリー)には「2」が表示されます。充電レベルは色で示され、緑は満充電、オレンジと緑は部分的な充電、バッテリーに赤い斜線が入っている場合はバッテリーが放電していないか故障していることを意味します。バッテリーは、充電レベルが80%から100%になるまで、またはHamilton Medical付属のバッテリー充電器で少なくとも4時間、主要電源に接続して再充電できます。バッテリーが故障している場合は、通常、交換が必要です(Hamilton-T1バッテリー交換ガイドを参照してください) [2-29]。
Amanda Olla
メンバー登録日: 04/07/20
255 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G24
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello, I just had a T1 alarm with “safety” message at the top of the screen. The rest of the screen went blank. Does anyone know what could cause this?
Michael Fournier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 123
今までの合計 12,270
